Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Сообщение electronshic155 »
Здравствуйте! Потребовался дополнительный выход для записи но нерегулируемый, и так что бы переключались входы . Там есть переключатель для записи на выход для записи ( вх.2, вх.3).Но они ручные , а я хочу с пульта переключать на запись. как вы думаете с этих выходов операционника можно взять на вход аудиорекордера. Отмеченно красным .Мне подсказали что нужен буферный усилитель, а можно напрямую и почему нельзя? можно ли использовать такие модули усилок для наушников ? https://radio-kit.ru/product/radiokonst ... pocket-amp
Для чего нужно иногда пишу с радио для демо а потом нахожу в инете. блок схему нарисовал что бы было понятней.
схема https://yadi.sk/d/1bBoHd6kceR04Q
(93.98 КБ) 188 скачиваний
As
Сообщение As »
Буферный усилитель - не нужен. С помеченных точек сигнал снимать можно, желательно подключение сделать через резисторы, ом на 300 (для защиты ОУ от влияния емкости соединительного кабеля...)
Сообщение asus2015 »
electronshic155, тут спросите http://www.rt22.ru/viewforum.php?f=9
