Мелкие практические вопросы
Сообщение -nikoolas- »
Добрый вечер уважаемые Коты.
Я новичек в радио, но развиваюсь понемногу) подскажите, то понять никак не могу.
Имею к примеру полевик Irf3205. Напряжение исток сток на пробой 55 В +- по даташиту. А в реальности подаю на 2 ногу 25 В постоянки, минус 3 нога. Его пробивает. Почему? Запас по напряжению ведь должен быть еще.
Сообщение Gudd-Head »
Что при этом на затворе? В даташите чётко прописано, при каких условиях это выполняется.
Сообщение kentgaryk »
Что значит подаю 25В ? Если подать между истоком и стоком 25В от источника и открыть транзистор подав отпирающее напряжение на затвор он просто взорвется!
На затворе 0В (не подключаю)
[uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804490#p3804490"]не подключаю[/uquote]
"Не подключаю" — это не ноль, это х*й знает что.
Ноль — это когда затвор закорочен с истоком.
Так он должен как ключ работать? Переход должен быть закрыт когда на затворе нет напряжения или нет?
Сообщение ypppu »
Это что, режим короткого замыкания? Может лучше включить последовательно с источником э. д. с. резистор и светодиодик? :oops:
https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196801.pdf
Для тестирования под нагрузкой у меня есть парочка резисторов по 200 ватт. Проверить нет вопросов. Я именно не могу понять, почему переход не держит высокое напряжение? Брак или мозгов мало у меня еще?
Сообщение ypppu »
Схему опыта нарисуйте.
Сообщение rl55 »
[uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804494#p3804494"]Переход должен быть закрыт когда на затворе нет напряжения или нет?[/uquote]
-nikoolas-, сейчас тебя будут долго за нос водить, намеками правильно указывая на причину, но до которой ты сам не в состоянии дойти...
Просто висящий в воздухе не подключенный затвор может иметь вовсе не нулевой потенциал, а вполне себе открывающий. Откуда берется? От утечек разных, от твоих пальцев, через которые ты передал потенциал либо от источника питания, либо от разных сетевых наводок.
А поскольку сопротивление затвора огромное, то потенциал на нем может сохраняться довольно долго.
Это можно наблюдать даже при прозвонке полевиков тестером, если при измерении сопротивления сток-исток кратковременно замкнуть затвор со стоком, а потом оставить затвор свободным. Прибор покажет при этом хорошую проводимость канала и ты зря выбросишь полевик, признав его пробитым...
Ну, а в твоем случае, ты просто подключаешь полевик без нагрузки - вот он у тебя и пробивается...
Понял. Спасибо
-nikoolas- писал(а):переход не держит высокое напряжение?
Виновато вовсе не напряжение, а запредельные ток и мощность рассеиваемая на кристалле.
Сообщение samand587 »
[uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804502#p3804502"]есть парочка резисторов по 200 ватт.[/uquote]
Фото в студию, пожалуйста! :))
Сообщение diesel170 »
А мне хватает батарейки и лампочки. Включаю лампочку через транзистор и касаюсь затвора пальцем. Лампочка зажглась и не гаснет - транзистор жив и хороший. Если замкнуть затвор на сток, лампа должна погаснуть.
Если же коснуться затвора - лампочка горит, убрать палец - гаснет, значит повышена утечка затвора. Если же пальца мало и нужно соединить затвор с плюсом батарейки, чтобы зажечь лампочку - с изоляцией затвора совсем всё плохо.
Сообщение Wladimir_TS »
КП305 тебе под палец....
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3804604#p3804604"]А мне хватает батарейки и лампочки.[/uquote]А мне хватает мультиметра. Он прекрасно заряжает затвор, а разряжает палец :))
Теоретически напряжения мультиметра питаемого от 3В может не хватить для надежного открывания ВВ мосфетов. Но на практике обычно хватает.
Еще небыло транзисторов которые он не открыл.
Да, полностью конечно не открывает, но весьма интересно смотреть (замерять) на сколько он открылся. И в дальнейшем сравнивать с другими такими-же. Наблюдать разброс. Свежие транзисторы из одной партии обычно показывают одно и то же, а вот разные - уже не одинаковые, и это видно.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3804599#p3804599"][uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804502#p3804502"]есть парочка резисторов по 200 ватт.[/uquote]
Фото в студию, пожалуйста! :))[/uquote]
У китайцев брал. 200 Вт 1 ом) конечно столько не выжать (греется до 200 град), но 100 ватт можно взять недолго
-nikoolas- писал(а):но 100 ватт можно взять недолго
Да, МОСФЕТам попавшим в твои руки не поздоровится! :cry:
Вернуться в «Практика»
