- (133.65 КБ) 265 скачиваний
Параллельное подключение мосфетов
Добрый вечер, понадобилось сделать корректор коэффициента мощности на 500Вт, откопал для него 2 мосфета 30n60 в корпусе TO-220f, вот в чем мой вопрос: Как паралельно их подключить, ведь одного для такой мощности даже при активном охлаждении не хватит, а более мощный покупать не хочется, эти уже были. Перерыл много форумов, не нашел. Фото схемы корректора прилагается( их надо надо поставить вместо 35n60)
Сток к стоку, затвор к затвору, истоки каждого через свой резистор.
Отродясь не было и вот опять...
На блоке питания, с которого они были сняты, мосфеты подключались паралельно с несколькими резисторами, стабиллитронами и даже smd транзисторы были, поэтому хотел узнать схему подключения понадёжнее...
Транзисторы те идут к контроллеру активного корректора мощности, вот и не знаю... А так, конечно могу, но у меня микросхема Apfc другая
даже и не знаю, как можно было в интернете не найти...
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
поскольку полевые транзисторы обладают положительным тепловым коэффициентом сопротивления канала, они обладают свойством самовыравнивания токов при параллельном включении, т.е. никаких резисторов в истоки не надо. но только при очень хорошем тепловом контакте всех транзисторов между собой! поэтому обязательно все транзисторы ставить на общий теплоотвод, желательно, поближе друг к другу.
а вот где проблема может поджидать на самом деле, так это с затворной цепью: при параллельном соединении транзисторов их емкости затворов суммируются, а драйвер в схеме останется прежним - будет ли он способен "раскачать" такую емкость? вот в чем вопрос.
Ёмкость затвора одного транзистора — 5,67 нф, у другого такая же. Сомневаюсь, что fan7530 сможет их в параллели раскачать. Мда, придется отказаться от идеи их запареллелить. Оставлю один, мощность ккм оставлю в пределе 350Вт. Нормально для одного такого полевика?
Поставьте драйвер на двух биполярных транзисторах-повторителях, это обычное решение для умощнения выхода микросхем, широко применяемое в серийных ИИП.Arbuz писал(а):Сомневаюсь, что fan7530 сможет их в параллели раскачать.
Такс, как параллелить понял, теперь о драйвере. Нашел схему такого двухтактного биполярного драйвера, работать будет? Да и с подключением вопросы. Получается, на резистор RB подаётся напряжение с 7 ноги микрухи, резистор load — сток мосфета, исток полевика к общей земле, то что такое v gate и к чему он подключается? Только не бейте, пожалучто
- (133.65 КБ) 192 скачивания
- (241.52 КБ) 203 скачивания
может огорчу но не драйвером единным.... 2 такт там точно не нужен
1 если заряд затвора пары болше родного -ставте драйвер на pnp ключе годится даже 8550 в SMD
у каждый затвор вводится свой резистор! насчет истоковых резистороф их лучше разделить если был 1 то каждый новый в N раз болше тоесть для 2 ставим 2 в 2раза боле и сигнал ООС на ципру ШИМ по току берем с обоих! это шоп по ФЭН ШУЮ!
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
если тупа запаралелить ка делают на мамках вариант рабочий но требует подбора на стенде идентичных груп
в простейшем случая все плечо меняется сразу на транзюки нарезаные из 1 пластины кремня!!! при ремонте это затратно мене чем подбор из кучи транзюкоф
да транзюки с али -подбору на стенде и разбраковке подвеггать обязателно там с виду одинаковые по цифрам имеют до 500% разброса а часто и фуфловые попадают
