Коллекторные двигатели широкий вопрос!
kaetzchen
Re: Коллекторные двигатели широкий вопрос!
Сообщение kaetzchen »
притягивает
хотя есть такой тип потра- "репульсивный" он тоже с коллектором, но он индукционник и направление вращения изменяется положением щеток, которые кажись (не помню. но теоретически должны быть) короткозамкнуты
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
толи лыжи не едут... :))) щетки двухполюсного мотора надо перемещать по коллектору на 180°, а не на 90! (или просто перекоммутировать) при этом меняются полюса и то, что раньше отталивалось, начинает притягиваться, а что притягивалось - отталкиваться..
при смене скорости, нагруженности или (в гораздо большей степени) направления вращения ротора немного сдвигаются точки оптимального положения щёток... это не смертельно, но, если есть возможность - лучше поправить (определяется по наименьшему искрению узла)
то, что эти точки расположены не ровно по центру, а немного смещены происходит из за индуктивного и активного сопротивений обмоток ротора... если щетки установлены правильно, то на выходящую из под щетки ламель не идет ток (наведенная на подключенной к этой ламельке катушке ЭДС уравновешивает и останавливает втекающий ток)
musor
Сообщение musor »
реверс- тупо меняя МЕСТАМИ шетки якоря (ну или ОВ по вкусу) но если возбуд смешаный или есть ДП то тока якрорем мона реверсить и еше реверс по якорю чвозможен в движени по ОВ тока из питСТОПа
насчет угла электрической/геонейтрали- это называется РЕАКЦИЯ ЯКАРЯ
дале ищем учебник ЭМ для ВУЗ и читаем читаем читаем... вникнуф сдаеи зачет мне...получаете допуск
в конце вы надеюсь вьедите что в ЖИРНЫХ машинах проблема автоматом решается доп полюсами (ДП) а мелким...
она ка гиря на 5 ноге кота...
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Если обмотка якоря не рассчитана на реверс, не делайте реверс тупо меняя местами щетки якоря - сгорит якорь. Требуется перемотка обмоток якоря в обратную сторону. В моей МШУ он так и сгорел: при реверсе перекоммутацией щеток, началось сильное искрение, перегрев коллектора, расплавление и разбрызгивание олова, крепящего выводы обмоток к ламелям. А потом межвитковое КЗ и выход якоря из строя.
musor
Сообщение musor »
это у вас убитый якорь был....
нереверсивных якорей не бывает
в ЭМ инструмента ШТАТНО не-расчитаных на реверс(например болгарки) щетки часто смещают вперед от гео-нейтрали так боррются с РЯ или делают ОП....(искрить начинает чуть менше) для таких машин надо перед реверсом вернуть шетки на геонейтраль
2 причина неравномерный износ края шеток иза долгой работы в одну сторону -стоит прооверить шеточно колекторный узел пр износе сроточить колектор сделать продорожку пазоф и притереть новые шетки поперемено реверсируя машину на малых оборотах
еше есть машины(стирки) где щетки скошены пол 45гр к колектору
там в режиме стирки когда обороты малы машина реверсируется каждые 40-200с а вот в ре3име отжима когда обороты доходят до 10-15 тыш реверс недопустим изза вибраци щеток
Последний раз редактировалось musor Сб окт 19, 2019 18:21:12, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721382#p3721382"]это у вас убитый якорь был....[/uquote]Мотор новый и в работе не был. Но через несколько минут работы сгорел, причем ламели потемнели от нагрева довольно сильно.
musor
Сообщение musor »
тем боле новый...или брак или вы чото там напутали
я реверсил даже пылесосные двиглы чисто для исследования но там смысла нет на 30-40 падает тяга всаса...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
и не верте рекламе про тв центобег назат не погонит воздух -это не кино!!!
chikengod
Сообщение chikengod »
Какими методами можно увеличить момент на малых оборотах?
Ivanoff-iv
или строгий контроль оборотов (например таходатчиком) или независимое возбуждение
gsmart
Сообщение gsmart »
chikengod писал(а):Какими методами можно увеличить момент на малых оборотах?
Гарантированно - только редуктором. Остальное детские забавы.
As
Сообщение As »
момент на валу практически прямо пропорционален току якоря, а максимальный ток якоря ограничен... Увеличить допустимый ток - почти нереально, так что, как правильно замечено, ставьте редуктор... :)
musor
Сообщение musor »
ка ни прискорбно но факт -калега праф...
chikengod
Ну а повышать напряжение пропорционально нагрузке, что бы обороты оставались не изменными?
As
Сообщение As »
Превысите ток - выплавится коллектор, вот и всё... :)
Ivanoff-iv
к сожалению на малых оборотах нельзя мотор нагружать максимальным моментом (и током) т.к. охлаждение там никакое.
поэтому если речь идет о 1/3 или больше от номинального крут. момента при продолжительном режиме или 1/2 при кратковременной (зависит от продолжительности как работы, так и времени отдыха) - то только редуктор.
musor
Сообщение musor »
не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806292#p3806292"]не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили[/uquote]Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
Но там и моторы другие.
Коллекторного? Повышением напряжения. Только кратковременно, иначе сгорит. Или может быть, переходом с переменки на постоянку, оно же лучше вроде.
На малых оборотах не работает нормально встроенный вентилятор, по этому надо использовать внешний и достаточно мощный. Может быть задуматься о погружении мотора в жидкость (масло?).
Если возникают кратковременные перегрузы, можно использовать маховик.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3806355#p3806355"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806292#p3806292"]не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили[/uquote]Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
Но там и моторы другие.[/uquote]
Я тоже так думал, но увы есть минимум 2 скорости. На всяких электрокарах малоскоростных - да таковой не имеется.
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
В электромобилях используют планетарные коробки передач.
В Тесле стоит speed transmission:
chikengod
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3806355#p3806355"]Или может быть, переходом с переменки на постоянку, оно же лучше вроде.[/uquote]
Извините, не акцентировал что вопрос о постоянном токе. То есть если регулятором оборотов снизить напряжение и работать коллекторным мотором на малых 5-10 тыс оборотов (мотор высокооборотистый) то при торможении от нагрузки на вал будет расти ток на коллекторе, будет расти время протекания тока? И как определить пределы минимальных оборотов и нагрузки при которых охлаждение достаточно, только эмпирически?
Последний раз редактировалось chikengod Пт мар 13, 2020 20:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
