И по поводу схемы трям.пнг - не нужно там делать 9 вольт питания. Чем выше напряжение, тем больше потребляемый ток (176ИЕ12/18). Где-то я приводил измеренную зависимость. Там было от единиц микроампер при 5 вольтах до 1 ма при 12 вольтах. Два порядка разница! Хотя, пофиг. если там на выходе ИЕ8 биполяры - они съедят всю сэкономленную энергию.
А какая проблема с тем, что на цифровой земле окажется фаза? Или вы предполагаете эту конструкцию собирать в металлическом корпусе и цифровую землю соединять с этим корпусом? Или кнопки будут выполнены из жести и иметь прямой контакт с пальцем? Если эту конструкцию выполнить грамотно, то никаких проблем нет.
Уважаемые! Как в этой схеме http://img.radiokot.ru/files/122121/25e4g2r6rn.jpg поднять напряжение до 160-180в? У меня выдает 90в, напряжение питания 12в, соответственно стоит 7805, на 18 ногу МК через резистор 12в, транзистор стоит BC856, номиналы остальных деталей как на схеме.
З.Ы. Вариант часов Элиза для индикаторов ИН-17.
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3804415#p3804415"]виноват дроссель[/uquote]
Я тоже склоняюсь к этому, дроссель стоит маленький на 0.5а, даже когда держишь вольтметр видно что напряжение проседает. Но пока другого под замену нет, подождем
Ты для эксперимента попробуй побольше размерами дроссель, номинал согласно схеме.
Вообще конечно преобразователь не из лучших с нестабильной напругой на выходе
потому что обратной связи нет.
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3804443#p3804443"]попробуй побольше размерами дроссель[/uquote]
Пока нет дросселя 1000мгн на 1А попробовал дроссель 470мгн на 1А. Результат тот же- на выходе 90в.
Так что
Может кто что посоветует?
Там 3 детали всего.
Диод импульсный?
В принципе 90 в это больше половины подожди родной дроссель.
Если не получится можно состряпать отдельный преобразователь.
Диод импульсный?
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3804893#p3804893"]В принципе 90 в это больше половины подожди родной дроссель.
[/uquote]
Вот из-за трех деталей и досадно!
Диод стоит BYV26C-TAP, Ультрабыстрый диод 1А 600В. Огород городить?
Должно это работать! Родная "Элиза" работает, а это ее выкидыш!
З.Ы. Кстати в самой Элизе стоит 470мгн!
samand587, анодный резистор всего 1 кОм. Не многовато ли анодного тока для ИН-17? Для ИН-14 и то целых 4к7 установлено.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Да и у оптронов всегда К47 стоял.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3805019#p3805019"]Не многовато ли анодного тока для ИН-17?[/uquote]
Возможно! Но это режимы работы ламп! И это никак не влияет на получение высокого напряжения с преобразователя. Или не так?
Вообще то да, маловат резистор при 150...160в ставят 4,7к, 10к.
samand587, перегруженный преобразователь плохой работник.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Обратной связи у него нет, самоконтроля нет, что получилось то и выдаёт. Лишняя нагрузка в этой схеме незачем.
hector, я повторял часы "Спутник". Завелись с первого раза и работают прекрасно. Ваш вариант сехмы преобразователя видел. Спасибо за рисунок платки. Если здесь не вымучаю буду пробовать Ваш вариант.
В "спутнике" на затвор IRF840 поступает максимум 5-0.5=4.5 вольт. IRF840 при таком напряжении на затворе, согласно даташиту, может или вообще не работать, или работать (будет все-таки слегка приоткрыватся). Это будет зависеть от конкретного экземпляра IRF840 (технологический расброс) и температуры транзистора. Нормальные схемы так не проектируются.
Попробуй подключить затвор IRF840 напрямую к микроконтроллеру через резистор 47...100 Ом и проверь работу схемы. На затворе будет 5 вольт, возможно транзистор заработает.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3805246#p3805246"]что получилось то и выдаёт.[/uquote]
Вы совершенно правы!
Более внимательно сравнил схему с печатной платой- нашел ошибки, исправил. Преобразователь выдает очень много! Мой тестер показывает 320в! Как в данной схеме можно уменьшить напряжение? Думаю что надо увеличить сопротивление на 18 ноге МК. Это будет правильно?
Газоразрядная лампа сама по сути и есть стабилитрон, подбери анодный резистор по току, а напряжение лампы сами отрегулируют.
Но при динамической индикации и завышенном напряжении у вас возникнет паразитная засветка. Напряжением можно пренебрегать только при статике.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3805525#p3805525"]возникнет паразитная засветка.[/uquote]
Вот в данной схеме нет ничего для регулировки напряжения! Попробовал номинал дросселя как по схеме(стоял 470мгн 1А) напряжение выдает такое же
То что в ВАМИ выбранной схеме нет регулировки напряжения - я не виноват. Сделайте обратную связь и регулируйте ширину импульса в зависимости от выходного напряжения. или обращайтесь к автору. Я только предупредил о возможных граблях при превышении напряжения свыше необходимого. Впрочем, может это он на холостом ходу вам "даёт" такое напряжение. Как подключите лампу, может, шарик сразу сдуется.
