Проблема с программатором для FLASH и EEPROM на CH341A
Случилась такая проблема. Программатор при прошивки 25 FLASH EEPROM ок выдает не удалось определить чип или чип не найден. 24 EEPROMки шьет нормально. Может микруха бракованная
Бракованная 25я память может не определяться, либо такой нет в базе данных программы. Но тогда пишется неизвестный производитель и правильно определяется размер памяти.
как вариант неконтакт пина в панелке/прицеке или если шьете внутрисхемно нехватоет тока порта
многие идиоты накупивши этих прогероф всесте с прищепками для SPI BIOS мамок
обломались чипы ими нешьются в 90% слусаеф -приходится сдувать ципку а в вот платки где есть разьем для прогера класно через него при определеных условиях шьюься спецкабелем там есть пин отрубаюший связь ципки с мостом-тот переводят в Z-mode и ципа спокойно шьется свисками на СН340-349
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
если шьете в панелке зажиме сдуф ципку-отмойте ее в ацетоне предварително облудиф ноги-исключит неконтакт -у меня 866 показывет где нет контакта ног на диаграме
битая ципка/брак тоже вазможна неизвестный id -ка б вариант но тогда в ручную выбраф тип чипа с такойже архитектурой размер ципы /размер сектора/тип организации/скорость
можно считать а ингда и прописать успешно чип
автопределение работает четко тока для цыпок ПРЯМ в панели прогера
если ципа стоит на плате или подключена шлейфом длиной боле 100мм может не работать хотя сама ципка цьется и на метровом цлейфе если не задирать скорость
Прошивал новую 25-ю WINBOND 25Q32FVSIG ставил в панельку. Результат на скриншоте.
- (54.15 КБ) 2627 скачиваний
- (28.17 КБ) 1827 скачиваний
а ципу правилно поставил не перевернул?
Да нет, на фото видно как стоит. Для перестраховки прозвонил ножки на панельки и прогере.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3805940#p3805940"]Да нет, на фото видно как стоит.[/uquote]На фото и видно, что неправильно стоит.
Да ты чё
с увеличением посмотри
- (45.45 КБ) 1257 скачиваний
Новые дохлые ни разу не попадались, но все возможно. Но мне недавно с платы ЖК Самсунга попалась W25Q40, которую программатор определяет как NEXFLASH NX25P40.
Слышал что данные флешки шьют не все программаторы, у них какая-то особенность которые плохо видят китайцы. У меня он в автомате не определяет 25-е , не читает и не прошивает. Флешки 24 прошивает без проблем. Какие ещё есть прогеры без проблем прошивающие 25-ю флешку?
У меня Postal3_AVR шьет 25 без проблем
Можно самому сделать
https://programmator-ua.ucoz.ru/load/po ... ti/1-1-0-6
Какой ты умный , но не видишь что тема про CH341A.
Офигеть прогер https://www.phyton.ru/programmers/chipprog-48 , особенно цена
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3806334#p3806334"]У меня Postal3_AVR шьет 25 без проблем[/uquote]
Приведи премер
Приведи премер
2otest к чему этот пафос ...
Андрюха 007 спросил
Я ему ответил ! Что вам не так милсдарь!?
2Андрюха 007 - Андрей насчет примеров ...тут на форуме все есть
https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
Андрюха 007 спросил
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3805997#p3805997"]Да ты чё
[/uquote]
Да ничё. А это тогда чё?
Ты не смотри что в проге показано , это неправильно. Попробуй поставь , и твоей микрухе хана будет, форумы почитай прежде чем ахинею нести. Ещё специально для тебя для перестраховки прозвонил ножки на панельки и прогере.
да картинки там левые 431 на выдает какаято версия...
866 шьет 25 бещ проблем ранше и 341 сдутые с платы-тож без заморочек жег
Добавлено after 55 seconds:
не пишутся 431 ток 1,8в и 2.7в чипы
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3806613#p3806613"]специально для тебя ... прозвонил...[/uquote]Молодец. Только накуа? у меня проблем нет.
А хрен ли пургу гонишь здесь тогда?
