Подключение тюнера Sharp WF 939-ZP
Сообщение longer66 »
Добрый день уважаемые Мастера!!
Я снова к Вам за советом.
Пока с тюнером от грюндика не разобрался(мало ещё мозгов прозвонить всё правильно) пока отложил.
Достал тюнер от 939 го SHARP POLAR нашёл еле как схемы (мало инфы по нему)
Подключил к спаянному усилку на D2822 с правым и левым каналом (спасибо falkonist за схему и печать), подаю 4 вольта с лабораторника.
Тюнер заработал , из колонок шипение , из всех диапазонов я поймал только один канал , радио Орфей.
В нашем крае есть... (куда я попал , не пойму ФМ или УКВ)
Принимаю на телескопическую антенну.
Подскажите пожалуйста зависит ли это от не подключенных двух выводов на разьёме 3 и 6 .(не разберусь за что они отвечают)
И я не поймал больше не одной станции .
Помогите пожалуйста разобраться.
http://img.radiokot.ru/
Вот что нашлось в сети .
http://magnitolia.blogspot.com/2015/01/ ... 939zp.html
https://elwo.ru/publ/skhemy_peredatchik ... 68?5akq7NM
Последний раз редактировалось longer66 Чт мар 12, 2020 19:05:05, всего редактировалось 1 раз.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение otest »
Зачем столько бесполезных картинок ссылок? Что в них нужно смотреть? Где на схеме разъём и выводы 3 и 6.? Где сама схема?
otest,
otest писал(а): Где сама схема?
otest писал(а):Что в них нужно смотреть?
longer66 писал(а):Подскажите пожалуйста зависит ли это от не подключенных двух выводов на разьёме 3 и 6 .(не разберусь за что они отвечают)
Другой схемы к сожалению не смог ни где найти.
SHARP_WF-939_polar.pdf
(560.85 КБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось longer66 Чт мар 12, 2020 17:53:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Разъём так и не указал. Учись правильно задавать вопросы.
Если это он , то ясно видно 3-индикация стерео, 6- режим моно \стерео.
otest,
То-есть 3й вывод сейчас не участвует , 6 (наверное) необходимо куда-то с чем-то соединить!??
Схему приложил в предыдущем посте.
Значит как я понял , FM mode сейчас в тюнере не подключен..
Не могу с терминами на AN7224
разобраться, даташитов нормальных не нашёл.
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/215 ... N7224.html
Сообщение ST@S »
И питание там видно на схеме, явно не 4В
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S,
longer66 писал(а):там видно на схеме
Боюсь спросить.. Покажите пожалуйста.
Я в этом не силён.
Простите.
Сообщение ST@S »
Там чётко не видно, лучше скачать даташиты на микрухи стереодекодера и самого тюнера, поглядеть, через что они питаются, сделать выводы. Хотя, раз шумит и ловит... Варикапов то нет. Если Орфей, то это УКВ-1 http://radiomap.eu/ru/perm
ST@S,
ST@S писал(а): лучше скачать даташиты на микрухи стереодекодера и самого тюнера, поглядеть, через что они питаются, сделать выводы.
Да хрен где скачаешь.. Пробовал уже.
ST@S писал(а): Если Орфей, то это УКВ-1
Это наше местное радио.. Точно похоже что Орфей.
Значит с антенной что-то не так?
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
Подскажите пожалуйста . может как-то к тюнеру шкалу PLJ-8LED-C прицепить?
Есть такая.
Не подскажете к какой микросхеме?
Добавлено after 59 seconds:
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... -8led.html
Сообщение otest »
Всё видно на схеме . Питание 5.5в. Даташиты свободно качаются. ТА7358 нога 7 - вых. гетеродина ФМ. Можеш измерить частоту.
otest,
otest писал(а): ТА7358 нога 7
Спасибо, буду пробовать (а питание боялся больше 4.5 подавать, на схеме везде по разному)
Подскажите для частот тюнера как сделать приличную антенну , пожалуйста..
Сообщение otest »
Не нужна ему приличная антенна. Нужна приличная трансляция.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3806137#p3806137"]Не нужна ему приличная антенна. Нужна приличная трансляция.[/uquote]
Это уже мне придётся ,,сделать,, (всё собрать) что-бы была приличная , трансляция.
Я так понимаю что усилитель я сделал ,,не той системы,,??
Сообщение otest »
Трансляция это транслирующая (передающая) радиостанция. Какой усилитель ? Х.З.
Сообщение ST@S »
Внимательнее смотрим ссылку! У вас в УКВ-1 только одна станция, что вы им таки хотите поймать?
Товарищи дорогие , у меня радость !!!
Перепаял конденсаторы как в этой статье.
https://elwo.ru/publ/skhemy_prijomnikov ... 6-1-0-1067
Теперь у меня несколько ФМ станций. Это на одну часть от тв антенны (телескоп)
Правда усилитель что спаял на D2822 не пойму , слабый видимо, греется микросхема.
Динамики мелкие , 8 Ом 5 W.
Что-то у меня чую не так .
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Вот схема.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
ST@S,
ST@S писал(а): У вас в УКВ-1 только одна станция, что вы им таки хотите поймать?
Подскажите пожалуйста , мне колонки менять , или Усилитель другой паять !!??
А как это ,что я не смогу длинные и средние волны принимать?
А как-же здесь антенна на сердечнике с палец намотана!??
Добавлено after 3 hours 3 minutes 8 seconds:
Нет, мне одно не понятно, кто-то слушает ДВ и СВ на текущий момент!?
У меня только одно рипение в динамиках.
На телефоне этих станций ФМ как конь н..б , а тут как-бы раритет включил , и обломался..
Для чего рвать ,,анус,,
Не понятно..
(15.03 КБ) 187 скачиваний
(38.97 КБ) 196 скачиваний
Сообщение otest »
Ты первый и единственный как Попов.
Он же твой.
otest,
otest писал(а):Ты первый и единственный как Попов.
(мне конечно приятно , спасибо)
:music:
otest писал(а):Он же твой.
Не корысти ради, а токмо волею ума моего , ищущего для себя понимания...
:beer:
