Даташит на семисегментный индикатор: как там оно принято?
Сообщение Dimanoss »
Господа Знатоки, вопрос нарисовался по документации.
Итак, четырёхразрядный семисегментный индикатор. В документации стоит Recommend Operating Current - 12mA. Вот и взяло меня сумление - если это на весь индикатор, то это как бы совсем мало, а если это на один сегмент, то в сумме (12 * (4х7+5) = 396mA) выходит как-то многовато. Вот и вопрос: как в документации принято указывать? Это сегмент, разряд или весь индикатор? Версию с разрядом я отмёл, т.к. там управление - всего 12 контактов, т.е. разряды не разделены.
Вопрос не из праздности: прикручивать индикатор буду к МК, как бы пожечь. :-(
Сообщение Maykill »
а смотреть надобно максимальный ток нагрузки на выходе МК ...и от этой величины отталкиваться
к примеру у AVR
https://chipenable.ru/index.php/program ... r/item/148
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3804902#p3804902"]...смотреть надобно максимальный ток нагрузки на выходе МК..[/uquote] с МК всё предельно ясно, вопрос именно по индикатору.
ARV
Сообщение ARV »
Даташит приложите
Сообщение Maykill »
полюбому отдельный сегмент кормится от ОДНОГО конкретного выхода
так что складыват нифига не надо
ARV писал(а):полюбому отдельный сегмент кормится от ОДНОГО конкретного выхода
33 сегмента, ног - 12, никак не сходится. ;-)
TOF-5462BS-1N.pdf
(116.33 КБ) 128 скачиваний
Сообщение Maykill »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 22&t=77136
есть подозрение, что там не статическая индикация а надобно ещё по анодам переключать
не?
ARV
Сообщение ARV »
В даташите ток указан для одного сегмента.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3804933#p3804933"]В даташите ток указан для одного сегмента.[/uquote] спасибо, так и правда логичнее всего. А это просто из опыта, или же где-то в даташите указано, а я проглядел?
ARV
Сообщение ARV »
из опыта. эта бумажка - не даташит, а фигня
Сообщение otest »
Вот здесь всё понятно. Но на самом деле ток меньше 12ма. Они супер яркие.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3805106#p3805106"]Вот здесь всё понятно.[/uquote]
пасиб! Вот я и искал пометочку, к чему оно относится, но не нашёл. :-)
Сообщение musor »
типишный индюк годный для работы чере3 4 разхрядных ключа
Вернуться в «Теория»
