ИБП параллельное включение трансформаторов
Сообщение Jonny_3103 »
Доброе время суток!
Либо плохо искал, либо ….!
Трансформаторов на нужную мощность нет, хочу использовать 2 на меньшую.
Подскажите, такая схема будет работать?
(33.23 КБ) 264 скачивания
Сообщение musor »
если это не резонансник НИКАК-при включке бахнет вся сила...
Сообщение jonpim »
Нужно еще один конденсаторный делитель .
Я бы еще добавил две вторички для раздельного управления затворами .
Видел подобную схему в мониторах на ccfl
так?
(13.78 КБ) 200 скачиваний
Сообщение vertigo »
Нет, фильтр общий, а со средней точки фильтра плёночные конденсаторы включаются последовательно с первичкой каждого трансформатора. Посмотрите как сделано в БП АТХ
Сообщение musor »
идея разбивать ключи вабще тупиковая обчно качают баяны драйвом в общим мосте1111
полумост там не прокатывает обмотки хитро перекресно симетрируют посмотри схемолтохни проф сварок с модулными транами
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):идея разбивать ключи
ну, так надо же посмотреть, что у них внутри ...
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3806274#p3806274"]Нет, фильтр общий, а со средней точки фильтра плёночные конденсаторы включаются последовательно с первичкой каждого трансформатора. Посмотрите как сделано в БП АТХ[/uquote]
Спасибо!
я правильно понял?
(36.16 КБ) 186 скачиваний
Сообщение vertigo »
Jonny_3103 писал(а): я правильно понял?
Правильно, да. Но вот гуру говорят что это нехорошая идея, думаю что стоит прислушаться к ним. Правда у меня в пушпуле работают два трансформатора параллельно по первичке, каждый со своей группой ключей, и последовательно по вторичке. Но у меня топология другая, и нагрузка общая
Сообщение сэм »
Зачем такие выкрутасы, может и будет как-то работать, но в настройке нае-сь. По количеству деталей, практически, никакой экономии. Делайте два блока одинаковых, на общую нагрузку.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3806865#p3806865"]Зачем такие выкрутасы, может и будет как-то работать, но в настройке нае-сь. По количеству деталей, практически, никакой экономии. Делайте два блока одинаковых, на общую нагрузку.[/uquote]
Доброе время суток!
Нагрузка разная (напрядение одинаковое)
Да похоже Вы правы, экономия небольшая.
Буду делать 2 БП
Добавлено after 52 seconds:
Спасибо откликнувшимся!
Сообщение Voloko »
Всем привет в этой теме.[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3806848#p3806848"]у меня в пушпуле работают два трансформатора параллельно по первичке, каждый со своей группой ключей, и последовательно по вторичке. Но у меня топология другая, и нагрузка общая[/uquote]
Я ищу схемку, чтоб IR2153 c полевиками работали на два трансформатора и вторички последовательно.
Если не затруднит, дайте свою схемку, плз.
Сообщение diplodok »
А я делаю так. И охлаждение лучше
Сообщение Voloko »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3811878#p3811878"]А я делаю так. И охлаждение лучше[/uquote] Фотка маленькая. Делаю так, это как, для тех кто только осваивает :oops:
Сообщение vertigo »
Voloko писал(а): Если не затруднит, дайте свою схемку, плз.
Схема не моя, нашёл в интернете, работает на четыре пары левых IR3205, по две пары на каждый трансформатор
(44.24 КБ) 3407 скачиваний
Сообщение Voloko »
Спасибо
Наткнулся на такую схему.
Получается нужно соединять не параллельно - а последовательно?
тогда в расчете нужно напряжение питания разделить на 2 ?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3811878#p3811878"]Изображение
Идея примерно понятна. Спасибо!
(60.49 КБ) 155 скачиваний
Сообщение musor »
насчет охлажденияч вы неправы разбитый на 10х 100вт траноф киловатник ваше не требует охлады а сам киловатник придется обдувать и неслабо так это при 50гц но и при 30кг все также
