На днях приволок домой аппарат дарсонвализации ИСКРА-1 производства СССР. Аппарат в убитом состоянии, раскурочен шпаной, но внутри уцелела лампа ГИ-30 и силовой трансформатор.
По схеме (схему прикладываю) имеем две накальные обмотки на 6,7 и 13,5 вольт питающие лампу 6н6п (750 мА), две лампы 6н1п (суммарно 1,2 А) и ГИ-30 (1,1 А) - итого выходит чуть более 3 Ампер (а возможно и более, если учитывать предельные токи накала ламп, но скорее всего трансформатор рассчитан на эти самые предельные токи) и 20,2 Вольта при последовательном соединении обмоток на 6,7 и 13,5.
К чему вопрос? Можно ли с данного трансформатора сделать ЛБП? Не ошибся ли я в расчетах? На трансформаторе никаких маркировок нет, сделан добротно, работают все обмотки. Сначала хотел пустить его на ламповый УНЧ, но гудит зараза на всю квартиру так, что все желание отпадает.
