Радиатор для светодиодной матрицы, помощь в расчете
Сообщение 201bazza »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужно собрать светильник на светодиодных матрицах. Будет использоваться в освещении аквариума. Нужно подобрать систему охлаждения для этих матриц. Помогите, пожалуйста!!!
Светодиодные матрицы с Алиэкспресс: мощность 10 Вт, напряжение 9-11 В, ток 850-1000 мА. Длина радиатора будет 1 метр (длина аквариума 1 метр, ширина 40 см). Рабочая температура до 85 град. Цельсия (инфа с Алиэкспресс) На этот радиатор будет крепится 6 матриц.
https://aliexpress.ru/item/32671581751. ... 33eduY4Sbm
Радиатор планирую покупать в этом магазине: https://apfactory.ru/katalog/radiatory- ... storonnie/
Или в этом магазине: https://xn----7sbapucfsojdlefez6b3h1a.x ... C0EALw_wcB
Почитал гугл, как я понял каждый рассчитывает как разумеет. Тем более на эти китайские матрицы нет всего набора параметров. По методикам считать, нет данных по тепловым сопротивлениям, по температурам p-n переходов и прочее.
Вернуться в «Теория»
