Набросал модель: Только вот не знаю где и кто может изготовить стенки из дерева, может занимается кто? Еще проблема с вырезанием верхней и нижней пластины, где найти лазерную резку?
Корпус для индикатора уровня звука
Собрал индикатор уровня звука на 6Е1П. Всё отладил пора бы корпус собрать. Хочу чтобы стоял трансформатор сверху корпуса, а перед ним лампа.
что ящик что пластина не сказать чтоб дико сложное в изготовлении
даже ручным инструментом
не желаете попробовать самостоятельно?
зы http://pogugli.com/?351930
2B OR NOT 2B = FF
Ну я конечно согласен что реально сделать в ручную, но получится криво. Лазерную резку искал, везде только большой объём работ, плазменная резка только есть, но после неё кривой рез. А вот со стенками проблема с тем куда обращаться, к мебельщикам?
Мебельщики в большинстве своем давно не занимаются деревообработкой
Тут больше пригодился бы столяр или хотя бы чпушники по дереву
Для изготовления стенок достаточно ручного фрезера с кромочной фрезой (Для выборки полукруглых выемок) и стусла для ровного распила.
Хотя если вам не принципиальна именно такая форма как на рендеринге можно подобрать готовую профилированную доску к примеру вагонку и тогда можно обойтись без фрезера (и кучи опилок).
По пластине же
Если не спешить то точность в пол мм достижима с первого раза
По пластине же
2B OR NOT 2B = FF
Может боковышки из высокого плинтуса в стусле выпилить? Или слишком колхозно?
Печать корпусов на 3d принтере с разработкой!
el-korpus@yandex.ru
Тема по моим корпусам на Radiokot.ru
el-korpus@yandex.ru
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3803604#p3803604"]Ну я конечно согласен что реально сделать в ручную, но получится криво. ....[/uquote]
"Криво" зависит от кривизны рук, даже в бОльшей степени, чем от опыта..
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3803604#p3803604"]со стенками проблема с тем куда обращаться, к мебельщикам?[/uquote]Идёте в магазин, где продаётся различная столярка, находите подходящий по профилю НАЛИЧНИК -
там 2 метра, хватит и потренироваться, и, в итоге- сделать..
Ещё- "багетный профиль" -
Прикрепить верхнюю и нижнюю панель к рамке можно при помощи уголка, а багетный профиль вообще "полочку" имеет..
А вообще за профилированными деревяшками и за точной резкой надо обращаться в БАГЕТНУЮ МАСТЕРСКУЮ- они делают рамы для картин- это как- то поближе к вашей "хотелке", чем мебельщики..
Купи готовую деревянную шкатулку для декорирования (гугли шкатулки-заготовки для декупажа и росписи) подходящих габаритов и используй в своих целях, они недорогие, например вот:daaar писал(а):Только вот не знаю где и кто может изготовить стенки из дерева, может занимается кто?
https://www.sima-land.ru/tvorchestvo/os ... annye-fpc/
Или поищи по обьявлением негодные мультимедийные колонки с корпусами из МДФ, их нерабочие на запчасти задёшево продают, тоже посути готовый корпус.
страно ве это лучше целного куска чурки ничо нету
Мне показалось, что древесина- сосна, ну, или какая- то другая "мягкая" древесина.. Это не есть "хорошо"- малейший удрачик, и вмятина на корпусе гарантирована..
Лучше бы что- то прочное- дуб, бук.. Может быть - берёза (а "карельская берёза", вообще улёт)
Имхо сделать из толстого металла как получится, отнести автоботам, они загрунтуют отштукатурят и покрасят ровненько красивенько будет
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3807058#p3807058"]Лучше бы что- то прочное- дуб, бук.. Может быть - берёза (а "карельская берёза", вообще улёт)[/uquote]
Это да, уже заметил. В следующий раз буду делать из бука
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3807079#p3807079"]Имхо сделать из толстого металла как получится[/uquote]
Если вы про пластины, то хочу вырезать лазером из стали 1мм и полернуть
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3807143#p3807143"]Если вы про пластины, то хочу вырезать лазером из стали 1мм и полернуть[/uquote]
Лучше, тогда уж, из нержавейки сделать.
лучше чугуний -он не гнетца
Думал из нержавейки, но опыт ее полировки у меня не очень хороший
Я бы еще изнутри по углам деревянные брусочки приклеил для прочности...daaar писал(а):Нашёл где сделать деревянную часть. Склеил
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Клеил на момент столяр. Скопилось довольно прочно
В случае с брусочками верхняя железная панель с трансформатором опирается на брусочки, те на нижнюю панель, нижняя панель опирается на ножки. Нагрузки на боковые стенки нет вообще.
Приблизительно так в старом электрофоне "Аккорд" сделано, только там не брусочки, а хитрые металлические уголки:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord.html
Возможно и имеет смысл, в следующий раз учту.
