Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
а это фото в музей радиолюбительства.
с помощью этого педикюрного набора в свет вышла не одна плата усилителя ЗЧ, измерительные приборы, зарядные устройства и прочие полезности.
как вы уже догадались, это был рейсфедерно-рисовальный набор для изготовления печатных плат до изобретения утюга с лазерным принтером
(196.19 КБ) 368 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Резиновая трубка... Немногие до этого догадались...
У меня была просто укороченная иголка от шприца с трубкой от стержня для шариковой ручки.. Рисовал цапон- лаком..
Сообщение Ivanoff-iv »
"Сверлоскоп"
собрал сегодня и уже кучу дырок насверлил :)
(33.25 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт мар 13, 2020 13:53:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3800371#p3800371"]Пополнение ...
[youtube]http://youtu.be/J1nd1gwanwo[youtube]
Модель здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4194849[/uquote] А по-моему, это тупо реклама! :roll: Када кидают просто ссылки на интернет-магазин...
А самому сделать??? Слабо? :dont_know:
Сообщение otest »
Вот очередной сверлоскоп и снова вопросы.
Сколько оборотов при сверловке ?
Как удалось отцентровать цангу ?
Какой диаметр сверла ?
Я уже писал , у меня 4 цанги валяются и отцентровать их не возможно.
Сообщение gsmart »
otest писал(а):Я уже писал , у меня 4 цанги валяются и отцентровать их не возможно.
Цанги такого плана?:
Зажать саму цангу в патрон токарника, и ровно расверлить отверстие под немного больший диаметр, внутрь вставить проставку под диаметр вала мотора, например из трубочки от телескопической антенны/топливной апааратуры или толстой медной/бронзовой фольги.
Либо вообще отверстие залить припоем, и просверлить по новой.
Если нет токарника, то можно приемлемо рассверлить и дрелью, я таким макаром из длинных гааек делал насадки на валы моторчиков для крепления всяких маленьких наждачков - полировалок, процесс понятен, вращается сама заготовка а не сверло, получается довольно точно:
Кстате, в своё время делал самодельный цанговый патрон из бронзового клапана карбюратора от ЗИЛа и колпачковой гайки, биения минимальны.
Сообщение otest »
Это всё хорошо и токарным станком вопрос бы не вскочил. А чего на другие пункты не ответил? Вот стакими центровочными винтами М3 мотор трясёт как судорожного.
Сообщение gsmart »
otest писал(а):Это всё хорошо и токарным станком вопрос бы не вскочил. А чего на другие пункты не ответил?
Сверлоскоп собрал Ivanoff-iv, а притензии ко мне?, :) вот он пусть отвечает на другие пункты конкретно про сверлоскоп, я только предложил вариант, как поправить негодные цанги.
otest писал(а):Вот стакими центровочными винтами М3 мотор трясёт как судорожного.
С какого перепуга его должно трясти, если винты расположены симметрично, и имеют одинаковый вес и длинну, обоснуйте?
Сообщение otest »
Ни каких притезий. Сам начал отвечать на чужой ворос. Ждём Иванова.
Тогда ответь каким сверлом и на каких оборотах сверлишь.
И выходит вопрос по адресу.
Вот что интересно.
Этих ковырялок (по другому назвать нельзя) в сети вагон и тележка. Но как только задаю эти 3 вопроса , авторы чудесным образом исчезают. Чудеса.
Сообщение mr_kot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806491#p3806491"]А по-моему, это тупо реклама! :roll: Када кидают просто ссылки на интернет-магазин...
А самому сделать??? Слабо? :dont_know:[/uquote]
А где ссылка на магазин?
под видео...
Сообщение mr_kot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806779#p3806779"]под видео...[/uquote]
Т.е. ты считаешь, что сервис _www.thingiverse.com - интернет-магазин? :)))
Должен тебя разочаровать: это сервис, где все желающие могут поделиться своими разработками, моделями и т.д.
Более того, получить любую модель (в электронном виде, разумеется) можно абсолютно бесплатно. Для самостоятельного повторения.
Сообщение 12943 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3806525#p3806525"]Сколько оборотов при сверловке ?
Я уже писал , у меня 4 цанги валяются и отцентровать их не возможно.[/uquote]
Тремя винтами не отцентрируешь, только шестью. Еще три отверстия надо просверлить и резьбу нарезать. Винты желательно покороче, под шестигранник.
Вся эта дрянь возможно будет сильно вибрировать, но можно и балансировку сделать, прямо в руках. Мне удалось отбалансировать даже кардан, не снимая с машины.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3806452#p3806452"]кучу дырок насверлил :)[/uquote]
как говаривал мой учитель труда, "дырка, это у коровы под хвостом, а мы сверлим ОТВЕРСТИЯ" :beer:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3806525#p3806525"]у меня 4 цанги валяются и отцентровать их не возможно.[/uquote]
А у меня все наоборот. штук 5 патронов кулачковых покупал- и все раздал к гуям, причина радиальные биения. причем бьет не все время, а с разными диаметрами по разному. отцентровать, конечно можно, но только для одного сверла. И только цанги рулят. Правда один раз тоже купил говно в мешочке. Кстати, все точные сверлилки используют в своем арсенале именно цанги.
Видать фактор удачи не последнее место занимает
Это на 100 000 оборотов, чтоли? :shock:
gsmart
кстати, просверленная таким образом стойка,(сверлом насквозь с одного конца) вовсе не нуждается в центровке, даже если вы ее просверлите по диагонали. центральные оси совпадут по любому. а вот по повехности дело уже другое.
ПС: Я вот что-то ни разу не слыхал, чтобы у отеста что-то нормально получилось. вечное бурчание, и то не то, и это не так.... "может надо что-то в консерватории подправить?" [(С) М Жванецкий]
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3806875#p3806875"]Тремя винтами не отцентрируешь, только шестью. Еще три отверстия надо просверлить и резьбу нарезать. но можно и балансировку сделать, прямо в руках. Мне удалось отбалансировать даже кардан, не снимая с машины.[/uquote]
ну, кардан я не балансировал, а вот насадку на вал приходилось. с помощью "поксипола"
смазываешь вал косистенцией, затем насадку с зажатым сверлом одеваешь на вал, сверло упираешь в деревяшку включаешь мотор и смещением деревяшки добиваешься минимальных биений. покрутить мотор придется минут 10, пока поксипол не застынет, причем обороты подбирать по резонансу, центрованием добиваться минимума. затем, когда поксипол станет, можно подтянуть крепежные винты, но без фанатизма, и снова проверить центровку.
некоторые насадки, да че там насадки, даже сверла крепил и центровал в просверленном в торец валу обычной канифолью.
но тут не надо допускать нагрев в процессе сверления, или дополнительно фиксировать суперклеем
Сообщение otest »
Буков много, а 3 вопроса так и остались без ответа. И вопросы про Китайские цанги.
Сообщение Sigma »
На вал двигателя, до затяжки, патрон плотно садится или с люфтом?
____________
Сообщение otest »
Sigma
Садится плотно и с люфтом в Китае все размеры есть. Только зачем тебе это , если с ними не работал?
Сообщение Sigma »
Вот потому с такими не работал и впредь нет желания :))) У меня давно есть мини цанговый, где и сама посадка на вал двигателя тоже с цангой. Никаких уродских винтов и никаких проблем.
Брал ещё на Митьке давно, позже может сфоткаю его
____________
извините за отсутствие...
обороты... пока запитано от лбп - кручу как хочу :)
центровка... на вал намотал жилку от витой пары - село настолько туго, что болты не понадобились, но оставил, т.к. за них удобно держать вал при затяжке цанги
диаметр... это сверло из китайского набора 0,3-1,3 мм (хвостовики у них стандартные)
Вернуться в «Практика»
