[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3807009#p3807009"]Замени тиристоры.[/uquote]
У меня под рукой замены нет, ехать, искать, чтоб проверить это другими деталями не очень рационально. Я их проверял лампочкой и батарейкой - они рабочие.
Поправь меня, если я ошибаюсь.
Если бы неисправны были тиристоры, то:
- на выходе не было бы напряжение вовсе
- Напряжение бы было с пульсацией 50Гц вместо 100
- Напряжение было бы постоянно максимальным, а не росло бы по мере заряда при одинаковой силе тока или не регулировалось бы ручкой на холостом ходу без нагрузки
- Катушки бы включались в противофазе, из-за чего напряжение не достигало бы своего максимально возможного значения в 20 вольт, а так же было бы сильное тепловыделение на самих тиристорах.
- Возможно подгорал бы резистор R8, если бы тут был пробой в какую-то сторону.
Кстати, пока мучил агрегат случилась история с симптомами один-в-один как
тут
Начал искать, где накосячил... Оказалось в процессе манипуляций отлетел один из проводов от регулятора тока.
