Вопрос к ремонтникам по поводу б/п для компа
Сообщение pavelkm777 »
Вопрос к ремонтникам или тем кто в теме, собираюсь купить себе блок питания для пк но к нему есть несколько требований чтобы был ремонтопригодный (чтобы я мог точно купить в будущем без проблем шим контроллер и прочие "мозги" для него если вдруг сгорят), простая схемотехника, соответствие заявленной мощности ну и не очень важный параметр это чтобы был тихим. 8)
Посоветуйте варианты
Без флуда!
Последний раз редактировалось pavelkm777 Сб мар 14, 2020 18:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Про цвет забыл написать .Зачем его покупать и ремонтировать ? Озадачься основным параметром (каким не скажу) , а не этой муйнёй.
Сообщение vlasovzloy »
Предположим хороший около киловатта очень сложен в ремонте, там ккмы несколько и синхронные выпрямители и конденсаторы например хитрые. Как вариант купить блок, поюзать полгодика, потом разобрать и переписать шимки и прочие проводочки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3807080#p3807080"]Предположим хороший около киловатта очень сложен в ремонте, там ккмы несколько и синхронные выпрямители и конденсаторы например хитрые. Как вариант купить блок, поюзать полгодика, потом разобрать и переписать шимки и прочие проводочки[/uquote]
У меня тоже была такая мысль, купить блок потом разобрать и переписать все мозги и заказать их сразу чтобы были, а то через года три потом фиг их купишь и блок в утиль. Я люблю когда техника работает вечно))
Кстати по сути моего вопроса так никто и ее ответил, а вопрос то несложный для сервисмэнов.
На ютубе обзоры нет смысла смотреть где делают сравнения и обзоры - это всё купленные ролики производителями, я им не доверяю.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3807045#p3807045"]Про цвет забыл написать .Зачем его покупать и ремонтировать ? Озадачься основным параметром (каким не скажу) , а не этой муйнёй.[/uquote]
Добавлено: Без флуда!
Сообщение Asaba »
Какой мощности блок нужен то?
Неужели кто-то дома киловатники юзает? Это же обогреватель целый - типа ветродуй.
Сообщение otest »
Asaba
Зачем ты ему это подсказал? ТС просил без флуда.
Сообщение musor »
пусть покупает гавно и ремонтирует ремонтирует...
Сообщение UAFE »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3811971#p3811971"]Какой мощности блок нужен то?
Неужели кто-то дома киловатники юзает? Это же обогреватель целый - типа ветродуй.[/uquote]
Я киловатник Чифтек юзаю на игровом компе. Вопрос задан, видимо, с целью съэкономить на цене, так как такие дорогие.
As
Сообщение As »
Если не хватает мощности - лучше, пожалуй, использовать несколько блоков питания, чем один повышенной мощности... По одно время такие специализированные БП для видеокарт даже продавались, в формате 5.25 отсека... Ремонт БП считаю нецелесообразным, т.к. однажды отказавший - может быть ненадёжным после ремонта, а авария БП может очень дорого обойтись, вызвав повреждение питаемых компонентов...
Сообщение Asaba »
Нет сложности в ремонте и ремонтный блок не опаснее нового.
Очень редко бывают блоки у которых дежурка может пойти в разнос и спалить мать (я думаю - просто при включении компа в сеть до запуска). Но это происходит до ремонта :)
Сообщение vertigo »
Asaba писал(а): Очень редко бывают блоки у которых дежурка может пойти в разнос и спалить мать
Занимаюсь ремонтом постольку поскольку, но даже на моей памяти дважды было такое, один - noname под названием AZIK, а второй - gigabyte odin pro 800. У обоих затык в дежурке, у первого высох электролит в первичке, на выходе было 9 вольт, у второго обрыв резистора в цепи tl431 - 7,5 вольт на выходе. Итог печальный, шесть спаленных матерей на двоих.
P.S. Матплаты палил не я, а только ремонтировал БП
Сообщение НУ понимаеш... »
у меня наоборот, комповые бп ремонтируются или переделываются после покупки на чермете и авито по 50рублей штука
в компах у меня чаще дохнут южные мосты а бп продолжают "служить"в следующей "сборке"
да и так к слову если бп в компе сдох
1: хорошо если дежурка, ремонт 50/50 и дежурка потом опять сдохнет
2: если сила то чаще и весь комп, если мать еще работает то это не надолго тоже и с жестким (битые сектора поверте уже появились)
совет брать бп "хороший" и без варианта последующего ремонта да и устареет он как начнет ломатся
Сообщение Asaba »
Дежурки дохнут все из-за кондеров. Вечных не бывает.
Если сила то блок выключается защитой самого блока или компа.
"Битые" сектора жестких дисков лечатся на ура. Там по питалу супрессоры вообще-то стоят защитные.
У меня раз провод +5В к жестаку даже задымил. Быстро выдернул починил. Диск работает как новенький.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3812535#p3812535"]Если сила то блок выключается защитой самого блока или компа.
"Битые" сектора жестких дисков лечатся на ура.[/uquote]
это вам пока фарт катит
после хлопков головок по поверхности физическая потеря магнитного слоя ничем не лечится если конечно в сарае не стоит "станок напыления"
а по выходу из строя бп на 100% "защиту" силами самого бп надежды весьма смелые, на матери защит нет кроме предохранителей горящих последними
Сообщение musor »
насчет хлопкоф головок они бывают от удароф и тряски незапаркованых голоф
при работе и от питания тока сбои записей(софт бэда)
защита силовой части весма хороша и от кз и от ундер/очерволтажа там супервайзер все отработает а вот разнос дежурки беда -но это удел расыпушных бп на базе ОХ автогена или меняй2те там банки превентивно раз в год или дублите СРАЗУ жирной керамой/ПЛЕНКОЙ или в топку их
а блоки с дежуркой на шимах в разнос не улетают!!!
я помню на памяти 1 бп улетевший в дежурку и подпаливщий мамку мамкукаи БП тоже вылечил дохторМусор
Сообщение Телекот »
Что бы угробить современный ЖД отключением питания это надо постараться. Блины там вращаются только во время операций запись чтение, остальное время они стоят с припаркованными головками. А компьютер работает с виртуальной памятью. Кроме того при прекращении питания двигатель начинает вырабатывать ток, которого хватает не только на парковку головок, но и на завершения записи текущего сектора.
Сообщение musor »
насчет
Телекот писал(а):Что бы угробить современный ЖД отключением питания это надо постараться
вы апсолютно правы
а вот
Телекот писал(а):Блины там вращаются только во время операций запись чтение, остальное время они стоят с припаркованными головками. А компьютер работает с виртуальной памятью.
седня вроде не 1апреля???
"Телекот" это или от недостатка знаний или ваши компы какие то НЕЗЕМНЫЕ.... если таки так настроить железо,(что впринципе возможно) то винты едва протянут 3-4месяца и будет блокировка винта изза BAD SMART ATTRIBUTES при старте думаю любители экономить энергию уже в курсе
"Телекот" САМ СЕ -выбирай или тормозить винт в простоях(экономя энергию) и менять его раз в полгода или НЕ ТОРМОЗИТЬ ДИСК НИКОГДА и комп не дергать из сети-многие обожглись на тех мамах где GREEN Mode по дефолту был ВКЛЮЧЕН... сейчас ВСЕ BIOS эти плюшки задизейблены и их может включить тока админ или продвинутый юзер НО НЕ ЛАМЕР!!!
для танкстоф-при работе блины десктопа и сервера НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НИКОГДА а сейчас это не делают даже в ноутах!!! в ноутах хитрая система автопаркофки и пневмоподушка когда диск не пишет и нге читает головы в паркзоне а при записи они летят над поверхностью МД ка самолет на ВП
и Gшок детектор ка толка ускорение растет-головки уже в парк зоне и удар обычно не ломает их и не царапает поверхнось -в старых такого не была -эфек хлыста от удароф и тряски убивал ноут винты от тряски и удароф иногда даже сразу
а вот это
Телекот писал(а):Кроме того при прекращении питания двигатель начинает вырабатывать ток, которого хватает не только на парковку головок, но и на завершения записи текущего сектора.
обратимость эл машин это да но вот типовые чипы привода шпинделя не умеют работать в режиме рекуператора так что это лиш ВАШИ МЕЧТЫ
неплохая жирная банка в питани сгладит провал и даст записать часть комаанды на служебный трек но писать сектора не кто не станет напртиф малейший провал питаня даже на 2мс и стрим блокируется на время до 200мс лиш после востановления питания идет попытка перезапис незавершеного трека
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
а где тут наш велий Экономист А.Бедоф он счас начнет спорит что он не милионер Трамп чтоб не глушить свой комп...но это ему решать
ЖИВОЙ И ЗДОРОВЫЙ КОМП И НЕСНОШЕНЫЕ ВИНТЫ
или горсть из сэкономленых 30 серебреникоф в подарок на Пасху
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
да а Билл со своей 10 вас всех имел
она убивает винты гораздо быстее хрюшки и даже 7ки
Сообщение Телекот »
musor писал(а):"Телекот" это или от недостатка знаний или ваши компы какие то НЕЗЕМНЫЕ.... если таки так настроить железо,(что впринципе возможно) то винты едва протянут 3-4месяца
У меня довольно старый комп, но он включен круглосуточно, так как работает в режиме видео наблюдения. Стоят 2 диска, 7 винда. Диски большее время стоят, работает он уже в таком режиме 9 лет, нареканий нет.
Единственное неудобство что при открытии какого либо файла приходится несколько секунд ждать пока раскрутятся диски(это слышно).
musor писал(а):обратимость эл машин это да но вот типовые чипы привода шпинделя не умеют работать в режиме рекуператора так что это лиш ВАШИ МЕЧТЫ
Если сегодня найду эту статью до дам ссылку.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Ту статью не нашёл, нашёл подобную
https://3dnews.ru/640707
Сообщение musor »
интересно ка ваши :shock: невращающиеся винты 9лет пишут :o :shock: ВИДЕСТРИМ СИСТЕмЫ ВИДИМАНАБЛЮДЕНИЯ?\ :shock: :dont_know:
или у вас буферится на мелки и шустрый SSD :idea: а потом периодически после его заполнения скидываетсяч на жестаки в рейде размером в 100терабайт? А рейд периодически активировался для бэкапа и заполнения с SSD? :idea: :wink: :roll:
такие системки я собирал под заказ( жутко дорого) :facepalm: но...клиенты потом сами быстро просили вернуть прямой доступ к масиву и диску в т.ч. по сети в режиме реалтайма непрерывно естествено после такого смысл в SSD пропадал
Сообщение Телекот »
У меня 1 видеокамера в программе детектор движения, средний размер файла за сутки 1-2ГБ. Размер файла подкачки 1ГБ.
так что комп по этому поводу обращается к диску крайне редко, в основном кода я сам что то открываю. Ночю в тишине отлично слышно как раскручиваются диски во время обращения к файлу.
В системе можно задать что бы диски маслали всегда, но я не думаю что они бы не развалились за 9 лет непрерывной работы.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 16, 2020 12:29:15, всего редактировалось 2 раза.
