Дозиметр "Нанит"
Сообщение TaLiVis »
Направление поиска - Нанит LED, где-то на 40+ страницах, да и в более ранних версиях данный код тоже присутствует.
static void Pump()
unsigned int pumpa;
if (impulse>11) impulse=11;
if (impulse<1) impulse=1;
	pumpbreak=0;
// pumpa
// impulse=7;
pumpa=0;
do
pumpbreak++;
И ДАЛЬШЕ...
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб фев 22, 2020 09:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GoldenAndy »
Спасибо, исходников ЛЕД-нанита у меня не было. Я думал, что отличие только в выводе на дисплей и управлении - и не сохранял себе ЛЕД-исходники.
А оказалось, что зря - алгоритмы накачки тоже немного разные.
Сравнил исходники НанитЛеда и обычного нанита, которые у меня есть.
В LEDе накачка каждую секунду плюс досрочная после 40 импульсов...
Рискну пока оставить накачку каждые 8 сек, накачку в ближайшее секундное событие, если пришло 10 импульсов после последней накачки и немедленную накачку - если пришло 40 импульсов.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
TaLiVis, Меня не интересует алгоритм накачки - он у меня работает. Мой вопрос был про алгоритмы подкачки по числу импульсов с датчика.
Последний раз редактировалось GoldenAndy Сб фев 22, 2020 17:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение TaLiVis »
goldenandy писал(а):...вопрос был про алгоритмы подкачки по числу импульсов с датчика
Обратная связь (и импульсы накачки) завязаны на напряжение на трансе. Условия в исходниках прописаны.
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб фев 22, 2020 11:12:19, всего редактировалось 1 раз.
TaLiVis, Еще раз.
Процедура накачки - это единый блок. Оно качает импульсы пока обратка не скажет, что всё, высокое есть.
Сюда мы не лезем. Это работает. И очень хорошо работает.
Я спрашиваю не об этом. У меня дежурный вызов процедуры накачки идет раз в 8 сек. И при этом 5-6 импульсов с датчика разряжают емкость не сильно, для восстановления заряда процедура накачки справляется одним импульсом.
Я спрашиваю, какой период вызова процедуры накачки нужно делать для повышенного фона. Хотя один из вариантов я уже получил из исходников Лед-Нанита. Каждые 40 счетных импульсов внеочередной немедленный вызов процедуры накачки.
Сообщение TaLiVis »
goldenandy писал(а):Я спрашиваю, какой период вызова процедуры накачки нужно делать для повышенного фона. Хотя один из вариантов я уже получил из исходников Лед-Нанита. Каждые 40 счетных импульсов...
Не каждые 40, а если > 40 за счетный период.
ну более правильно каждые 40.
а то прилетает 400 изотопов. После первых сорока самых наглых мы качнули высокое, потом пробежало еще 132 изотопа и высокое сказало, что оно уже не может больше....
Добавлено after 41 minute 15 seconds:
TaLiVis, в исходники можете не лезть, я и сам в состоянии посмотреть и проанализировать исходники (что уже и сделал).
Тут теоретическая часть меня интересует.
28 мрЧ - у вас какой датчик и какой интервал подсчета ?
Длч СБМ-20 это 650-750 импульсов (зависит от выбранного времени счета двадцатки).
И я не совсем уверен, что хватит ежесекундной накачки + накачки после сорока изотопов. Почему я и задал вопрос в теме.
Сообщение Stinger »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3772089#p3772089"]Эксперимент подходит к концу, проблемы с отображением дней, отработал без подзарядки 1099 дней и 1100 дней, показания не адекватные. можно запутаться...[/uquote]
Сегодня, неожиданно завершится эксперимент по продолжительности жизни нанита.
при контроле работоспособности он не отозвался... Сдох...
Итого от батареи 650 mAh, нанит отработал в дежурном режиме более 1100 дней... хватило на 3 года...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Polf »
Попробовал установить в Нанит датчик СИ-10БГ. С прошивкой для СИ-19 показания вполне правдоподобные, работает стабильно.
P.S. Датчик проработал несколько часов и стал пачками импульсы выдавать, судя по всему пробивает его :(
Товарищи, а подскажите направление к документации на счетчики - какая типовая длина импульса со счетчика ?
А то в тех сканах, что я себе схоронил - такого параметра нет....
Сообщение hector »
Вот тебе картинка с этого поста: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2671463
(50.96 КБ) 328 скачиваний
hector, Ага, спасиб. У меня картинка из того поста не открывалась ни разу.
Я тут просто на коленке и макетке сваял себе имитатор счетчика гейгера, погонял дозик в разных резимах, проверить, хватает ли дури у повышайки. не глотает ли софт импульсы... В принципе, остался доволен, на свои теоретические вопросы несколькими постами выше ответил сам себе на практике.
Сообщение andykarpov »
Вопросик по поводу "накачки": когда в настройках ставлю значение накачки больше 6, дозиметр уходит в бесконечную перезагрузку.
Подозреваю, с узла обратной связи идет повышенное напряжение и контроллер сходит с ума.
Есть подозрения на стабилитрон 18В, возможно с ним что-то не так.
andykarpov, Если есть осциллограф - посмотрите, что творится на резисторе R15(750). А для успокоения совести можете параллельно ему включить стабилитрон на 3.3 вольта - тогда на МК повышенное напряжение не попадет.
У вас плата своя или авторская? Может какие наводки идут на вход сброса или по питанию ? R8 установлен? Блокировочные емкости по питанию МК стоят?
GoldenAndy, плата своя, но по топологии очень похожа на авторскую. Осликом попробую глянуть, спасибо!
Подтяжка R8 стоит на 10к, узел сброса очень далеко от высоковольтных цепей, поэтому исключаю помехи именно на сброс.
Блокировочные емкости все стоят. По питанию - надо будет проверить.
С дефолтной накачкой 2 уровень накачки показывает 1-2 и все работает стабильно.
Сообщение TaLiVis »
Как вариант
Спойлер[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3141872#p3141872"]Возвращаясь к ранее пройденному...
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=2998979#p2998979"]Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет.
Изображение[/uquote]
Решил перепрошить Нанит своей редакцией прошивки и, заодно, убрать лишний конденсатор.
И тут, после перепрошивки, начались танцы с бубном. Счет пропал, при изменении уровня накачки больше 4 дозиметр зависал намертво, далее, после переподключения аккумулятора, дозик либо уходил в перезагрузку после заставки, либо экран оставался пустым. После возврата старой версии прошивки ситуация не изменилась. Отпаял трансформатор - работает. Намотал новый транс - те же яйца, только в профиль... Решил поставить "лишний" конденсатор на место... Заработал и старый трансформатор и новый... :shock:[/uquote]
Ооо, спасибо за инфу, этой емкости после диода на питание МК у меня нет. Попробую :)
Добавлено after 2 hours 1 minute 14 seconds:
Коллеги, спасибо большое всем за советы, блокировочный конденсатор после диода на питание МК помог - теперь при любой настройке накачки дозиметр ведет себя адекватно, не перезагружается и не зависает :)
Принимайте в клуб :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Stinger »
Поздравляем! И принимаем в клуб.
andykarpov, я б туда еще и мелкий тантал на 10-20 мкф добавил....
Сообщение TaLiVis »
Ну да, ну да. А смысл, если и керамики 100 нФ с головой хватает?
ПС. Имеется ввиду отсутствие этого конденсатора в авторском варианте схемы и каких-либо замечаний по данному вопросу ранее.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт мар 24, 2020 09:35:58, всего редактировалось 1 раз.
TaLiVis, это уже холивар будет :) поэтому скажу просто - у меня привычка шунтировать питание МК по керамике на каждую ногу + микрофарадное что то на МК.
( в случае меги 8 в TQFP - 2 керамики - на каждую группу ног питания).
