Опознание радиоэлементов
s_sanych094
- Родился
- Сэр Мурр
- Модератор
Стандартная- слева направо, если смотреть на маркировку: затвор, сток, исток. Фланец тоже связан со стоком. Всё это есть в даташите, www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf смотрите внимательнее.
спасибоМитяРа писал(а):Это КТ502Б..
Вот, скачай для справки:
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark21.htm
http://cityradio.narod.ru/spr/tranzistor.html
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Опознание диодов. UPS 525. Схема зарядки.
Опознание диодов. UPS 525. Схема зарядки.Обозначение на одном s.1 v21, черный прямоугольник. И еще один (402 S1K), тоже черный прямоугольник. Спасибо.
s_sanych094
- Родился
- Virtue
- Электрический кот
Нигде не могу найти конденсатор металлопленочный на 5,6 пФ, уже возникают сомнения что такие бывают. Вот он на фото http://virtue-harp.narod.ru/0128190624.JPG по центру вверху.
На фото вижу керамический трубчатый конденсатор на 5,6 пик. Плёночных на столь малую ёмкость я не встречал. Возьмиет вместо трубчатого дисковый керамический, их везде хватает.Virtue писал(а):Нигде не могу найти конденсатор металлопленочный на 5,6 пФ, уже возникают сомнения что такие бывают. Вот он на фото http://virtue-harp.narod.ru/0128190624.JPG по центру вверху.
Ребята, помогите с определением подели ИК приёмника TSOP.....
Не понятно какой именно, на какой частоте работает. Вобщем, не зная какая модель, не могу найти на него документацию.
- (6.81 КБ) 619 скачиваний
И ещё вот это что за чудо ?
Если можно, дайте пожалуйста даташиты на оба элемента или ссылки.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- (17.62 КБ) 550 скачиваний
Частота работы пульта задается кварцем, подключенным к микросхеме передатчика, микросхема процессора управления тоже квацована.Klaus писал(а):Но ведь ИК излучатель и ИК приёмник должны работать на одной частоте, иначе они просто не будут так сказать "видеть" друг друга.
Или всё зависит именно от микросхемы к которой будет подключаться ИК приёмник???
По поводу второго девайса- все-таки это инфракрасный светодиод, корпуса у них специально выполняют такими, как бы оптический фильтр, снижающий помехи, то есть это приемник.
А на счет того что он реагирует на обычный свет , так это нормально, любой p-n переход под действием излучения меняет параметры, вырабатывает напряжение, неважно светодиод ли ,переход транзистора
aww
Тип можно определить если найти схему устройства откуда он был выпаян.Klaus писал(а):Ребята, помогите с определением подели ИК приёмника TSOP.....
А можно и без неё обойтись, большинство приёмников работают на частотах 36 и 38 кГц, можно экспериментально определить.
Второй девайс, это фототранзистор, а лампочка накаливания кроме видимого спектра излучает
и в инфракрасном диапазоне, по этому он на неё и реагирует.
