К176ие4-расскажите о ней
Алексей М.
Сообщение Алексей М. »
Здравствуйте все коты и кошечки. Дайте информацию начинающему котенку об к176ие4, и если можно схему где можно ее применить.
Заранее всех благодарю. Мурр
Meteor
Сообщение Meteor »
Десятичный счетчик с дешифратором для вывода информации на семисегментный индикатор. Имеет выход f/10 и f/4
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Алексей М.
Meteor писал(а):Десятичный счетчик с дешифратором для вывода информации на семисегментный индикатор. Имеет выход f/10 и f/4
ну ето я немножко знаю. Хотелось бы конкретики: как правильно подключать индикатор, кстати у меня алс324б-подойдет(?).
Век живи- век учись
Meteor
Сообщение Meteor »
Долженпойти. В справочникесказано "для семисегментного индикатора вход С (вывод 6) заземлить". Напряжение питания 9. 7 корпус, 14 - плюс питания. Индикатор цеплять так:
вывод 8 (176ИЕ4) - семент А
вывод 9 - сегмент В
вывод 10 - С
11 - D
12 - E
13 - F
1 - G
Алексей М.
Meteor писал(а):Долженпойти. В справочникесказано "для семисегментного индикатора вход С (вывод 6) заземлить". Напряжение питания 9. 7 корпус, 14 - плюс питания. Индикатор цеплять так:
вывод 9 - сегмент В
вывод 10 - С
11 - D
12 - E
13 - F
1 - G
ага, понял. А схем по применению 176ие4 нет никаких(по проще), их у меня пол литровая банка(наследство:)), выбрасывать жалко, так думаю пусть на дело идут.
И еще вопрос: аналог есть какой-нибудь,
а как на счет защиты от статики?
Век живи- век учись
Света
Сообщение Света »
У меня на сайтике есть книжечка: Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990). В ней Вы найдёте подробные сведения по этой и другим микросхемам КМОП и их применению. Всё равно Вам не обойтись только одной ИЕ4
dvdianov
Сообщение dvdianov »
У неё выход с небольшим током. Светодиодный индикатор если и потянет, то с перегрузкой и не факт, что надолго.
Вернуться в «Практика»
