Жалобы и предложения...
Перенастроил на гмайл. будем посмотреть...
Хотел было написать, что наблюдаю внизу слева страницы крякозябры:
Но уже при написании этого сообщения увидел, что всё стало нормально:
Так что решил ничего и не писать
. Шутка.
основной функционал работать будет
реклама и крутилка новостей сдохнут
2B OR NOT 2B = FF
Нa форуме радиоэлектроники удобно было бы иметь BB-тэг для вставки ссылки на схему для её отображения непосредственно в тексте сообщения.
Например, «[circuitverse=247]» мог бы представляться примерно так:
P.S.: Почему весёлые ютуб-приколы вставить легче лёгкого, а схемку отобразить - только через картинку или ссылку?<iframe width="600px" height="400px" src="https://circuitverse.org/simulator/embed/247" id="projectPreview" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozAllowFullScreen allowFullScreen> </iframe>
Я впервые о этом сайте слышу
Да и каждый iframe дыра в безопасности
2B OR NOT 2B = FF
а на котосхем http://radiokot.ru:5050/elecir/ уже можно зайти под котоаккаунтом? помнится на XP заходил, потом под 7кой что-то не пошло, пару раз пробовал неудачно. сейчас что-то изменилось? или руки не доходят еще?
сегодня так и выдает
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JDBC Connection for transaction; nested exception is com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: The last packet successfully received from the server was 694,248,097 milliseconds ago. The last packet sent successfully to the server was 694,248,097 milliseconds ago. is longer than the server configured value of 'wait_timeout'. You should consider either expiring and/or testing connection validity before use in your application, increasing the server configured values for client timeouts, or using the Connector/J connection property 'autoReconnect=true' to avoid this problem.
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager.doBegin(DataSourceTransactionManager.java:238)
org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:263)
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:101)
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
org.springframework.aop.framework.Cglib2AopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(Cglib2AopProxy.java:635)
com.unesasoft.elecir.dao.SecurityDao$$EnhancerByCGLIB$$2e84075d.loadUserByLogin(<generated>)
com.unesasoft.elecir.security.AuthenticationProcessingFilterWithMd5.obtainPassword(AuthenticationProcessingFilterWithMd5.java:80)
org.springframework.security.ui.webapp.AuthenticationProcessingFilter.attemptAuthentication(AuthenticationProcessingFilter.java:58)
org.springframework.security.ui.AbstractProcessingFilter.doFilterHttp(AbstractProcessingFilter.java:259)
org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53)
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:390)
org.springframework.security.ui.logout.LogoutFilter.doFilterHttp(LogoutFilter.java:89)
org.springframework.security.context.HttpSessionContextIntegrationFilter.doFilterHttp(HttpSessionContextIntegrationFilter.java:235)
org.springframework.security.util.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:175)
org.springframework.security.util.FilterToBeanProxy.doFilter(FilterToBeanProxy.java:99)
root cause
sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor31.newInstance(Unknown Source)
sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:534)
com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:1116)
com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:3364)
com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1983)
com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2163)
com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2618)
com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.setAutoCommit(ConnectionImpl.java:5000)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.DelegatingConnection.setAutoCommit(DelegatingConnection.java:371)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.PoolingDataSource$PoolGuardConnectionWrapper.setAutoCommit(PoolingDataSource.java:328)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager.doBegin(DataSourceTransactionManager.java:221)
root cause
java.net.SocketException: Broken pipe
java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:109)
java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:153)
java.io.BufferedOutputStream.flushBuffer(BufferedOutputStream.java:82)
java.io.BufferedOutputStream.flush(BufferedOutputStream.java:140)
com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:3345)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/7.0.22 logs.
Это у меня жаба глючит? или так и должно быть?
HTTP Status 500 -type Exception report
message
exception
root cause
root cause
Я его полностью поддерживаю.
Котосхем медленно и печально переписывается на вебплатформу
2B OR NOT 2B = FF
Здравствуйте.
Использую браузер Firefox. Сегодня не смог зайти на сей достойнейший сайт, пишет "Ошибка при установлении защищенного соединения". Оказывается начиная с версии 74.0 разрабы данного весьма неплохого браузера отключили поддержку TLS1.0 и TLS1.1. В принципе через about:config можно включить... Но не все знают про это, да к тому же мозила грозится вообще убрать поддержку TLS1.0 и TLS1.1 в дальнейшем.
Вот, кстати, да, хром уже тоже пишет - "Подключение к сайту защищено не полностью". Но пока открывает.
И тоже в ближайшем будущем поддержку TLS1.0-1.1 обещают отключить и страницы вообще не открывать.
привет. прикрутите современное шифрование. браузер который заботится о безопасности скоро перестанет заходить на этот форум
это легче сказать чем сделать
сайт минимум на несколько часов ляжет
а в худшем случае на пару суток
а браузер заботится не столько о безопасности сколько о интересах гугла
обновление будет но когда не скажу
2B OR NOT 2B = FF
не спешите - а то боком выйдет
безопасности это не добавит точно!
А ВОТ ТОРМОЗОФ НА СТАРЫХ ЖЕЛЕЗКАХ ДОБАВИТ ТОЧНО
писать надо авторам тех браузероф или тубо отключить обновление ка я делал во времена 98 и хрюшки и все летало и не глючило
Я так понимаю, после "обновления", старые браузеры открывать странички не смогут?
Смотря насколько старые.поддержку этого типа шифрования ввели лет десять назад
2B OR NOT 2B = FF
Чет ИМХО аудиореклама - немного перебор.
Где?
2B OR NOT 2B = FF
В рекламном блоке между сообщениями. От русского лото заиграла. Даже сначала был в замешательстве - откуда это.
Спасибо за информацию, поговорю с рекламодателями
2B OR NOT 2B = FF
Встроенные в страницы видеофреймы YouTube отвалились. Похоже, Ютуб что-то в коде поменял т.к. проблема не только здесь...
не первый раз,...
