Опасность электромагнитного облучения.
Сообщение Gagarin77 »
Уважаемые форумчане
Доброго всем дня .
Прошу рассмотреть антенны ниже и сообщить возможно ли находиться рядом с данным объектом , опасно это либо нет , хотели на расстоянии 300 метров от объекта заняться с/х производством .
Список объектов : здание будки рупорных облучателей, АНТЕННА СГД 2/2*3 С164В, АНТЕННА РГД 65/4*1 Р53Н, АНТЕННА РГД 57/1.7*0.5 Р208, АНТЕННА РГД 57/1.7*0.5 Р255 -4 штуки , АНТЕННА ЛПВ 2*100/10 2В66, АНТЕННА ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЛПВ, АНТЕННА РГД 55-73/160 Р101Н.
Заранее благодарю за ответы .
Сообщение Maykill »
Вам -бы тут почитать:
1823-78 Санитарные нормы и правила размещения радио-телевизионных и радиолокационных станций
http://www.gosthelp.ru/text/182378Sanit ... yipra.html
Благодарю сейчас почитаем , тут ознакомился с методическими указаниями по установке данных антенн там написано что антенны типа ргд излучают 100 клвт вопрос это много или ...
Сообщение сэм »
Это много, чтобы не жить рядом и мало , если по 10 минут в день рядом находиться
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3803743#p3803743"]Вам -бы тут почитать:
http://www.gosthelp.ru/text/182378Sanit ... yipra.html[/uquote]
Полезная ссылка спасибо , по норме так и есть что снт находиться в ориентир 2,5 км по прямой , хотя рядом дом 2 этажный многоквартирный метров 600 от границы объекта западнее , По северной стороне вообще впритык расположена Промка ,
Каким прибором правильно следует измерять поле данных антенн?
Сообщение int4880053 »
Вопрос касается не только санитарных норм но и электромагнитной
совместимости и для ее расчета нужно больше информации.
Сообщение Стёпа »
[uquote="Gagarin77",url="/forum/viewtopic.php?p=3803571#p3803571"]хотели на расстоянии 300 метров от объекта заняться с/х производством[/uquote]
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3804608#p3804608"]Вопрос касается не только санитарных норм но и электромагнитной
совместимости[/uquote]Электромагнитную совместимость можно оптимизировать правильным выбором длины хвоста лошади.
(141.04 КБ) 501 скачивание
Сообщение сэм »
Ну и занимайтесь СХ на 300 м. Никакой беды. Сотовый засунутый чуть ли не в ухо больше вреда дает
Сообщение Maykill »
сотовый не вещает 24 часа в сутки ;-)
хотя....
Сообщение otest »
А что он делает когда не вещает? Как проверяет наличие связи?
Сообщение SSkot »
как бэ у передатчиков должна быть охранная зона.
я бы не стал рисковать здоровьем ради картофана или лучка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Maykill »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3804730#p3804730"]А что он делает когда не вещает? Как проверяет наличие связи?[/uquote]
ну да-да....и всё время возле бошки? :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="Gagarin77",url="/forum/viewtopic.php?p=3803571#p3803571"]Список объектов :[/uquote]Список ни о чем не говорит, поскольку все антенны имеют достаточно узкие главные лепестки диаграммы направленности. Измерительная техника для Вашего случая не бытового характера. Это дорогостоящие антенны с определенными нормативными диаграммами. Нужно написать заявку в соответствующее подразделение Роспотребнадзора и они проведут нормативные замеры в соответсвии с СанПиН.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Gagarin77",url="/forum/viewtopic.php?p=3803571#p3803571"]Уважаемые форумчане
Доброго всем дня .
Прошу рассмотреть антенны ниже и сообщить возможно ли находиться рядом с данным объектом , опасно это либо нет , хотели на расстоянии 300 метров от объекта...
Вы можете это и сами прикинуть. Считать точно нет необходимости. В качестве исходных данных нужно знать частоту, мощность в импульсе и скважность.
Делим Pимп. на Q и получаем Pср. Это будет постоянно действующая на организм мощность.
Напряжённость поля с расстоянием уменьшается по экспоненте. Через 5-6 длин волн её обычно уже считают постоянной величиной. Вот до 300 метров и посчитаете. Кроме того нужно учитывать, что у дальнобойных антенн есть зона тени, в которой напряжённость и вовсе - копеечная. Литература - по антеннам.
Сообщение КРАМ »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3807174#p3807174"]Напряжённость поля с расстоянием уменьшается по экспоненте.[/uquote]
Вообще то в дальней зоне считают плотность потока энергии.
И эта плотность потока пропорциональна отношению мощности к квадрату расстояния.
Пропорциональность, к тому же, это не равенство, поэтому добавляется множитель зависящий от ДН антенны. Например, для изотропной антенны это будет 1/4*пи.
А если уж говорить о напряженности электрического поля, то она падает как куб расстояния....
Так в каком месте тут экспонента? И о какой напряженности поля Вы говорите, если полей два - электрическое и магнитное?
Сообщение IRMADE »
Вообще то в дальней зоне считают плотность потока энергии...
Я не веду дискуссий на форумах. Антеннами занимался 30 лет назад. Все выкладки по этому вопросу адресуйте заинтересованной стороне - ТС.
Сообщение КРАМ »
Нет необходимости вести дискуссии. Есть необходимость не вводить в заблуждение. Особенно если прошло 30 лет.
Вернуться в «Теория»
