atmega8 питается от 3,3вольт, max485 - 5 вольт
Али777
Сообщение Али777 »
Подскажите пожалуйста, греются микросхемы max485, некоторое время вначале нормально. atmega8 питается от 3,3вольт, max485 - 5 вольт. дата подается на атмегу через 10к резистор. Можно ли так ставить резистор , изза него ли они греются?
vem566
Re: atmega8 питается от 3,3вольт, max485 - 5 вольт
Сообщение vem566 »
Даже в случае пробоя входа контроллера ток будет 0,5 мА. Никак он не нагреет MAХ485. Скорее нужно линию смотреть. Для начала отключить её и посмотреть. Будет греться или нет. Ну и посмотреть вообще что на линии делается. Может на ней помехи запредельные.
Али777
Re: Перегрев max485(max1487) при подключении доп. устр-ва к
Сообщение Али777 »
Добавил в схему резисторы, подтянул В через 20к к gnd и A через 20k к vcc, между A и B поставил резистор 150 Ом, DI подтянул через 10К к vcc, тестировал пару суток, ни одна max1487 из 8 не греется. Случайно заметил в тот момент когда поключаю считыватель карт, его плюс к 12 вольт, тут же перегревается max1487. Как можно это устранить? Схема преобразователя 12в-5в ниже:
(37.79 КБ) 145 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
Во вложении типовая схема включения LM2576. С какого боку она тут?
Если без подключения линии (считывателя карт) все работает, а при подключении нет, может сам поймешь, что дело в считывателе?
Али777 писал(а):Как можно это устранить?
Поменять считыватель. Или схему его подключения. Все телепаты на самокарантине поэтому что к чему и как подключено никто не понимает.
Вернуться в «Практика»
