ИИП кинескопного телевизора на рассыпухе
cepera17
Сообщение cepera17 »
Хорошего всем утра!
Есть бп кинескопного телевизора. Очень слабый, но и выкидывать не хочется - рабочий. На вторичке есть низкое напряжение 20V 0.6A. На горячей стороне есть построечный, выкрутив обратно который, можно добиться 15.6V, но и ампераж падает до 0.25А.
Вопрос.
Можно ли как-то добиться 2-3 ампер на выходе? Линия 120v рабочая, но судя по величине напряжения там явно обмотка не рассчитана на такие токи.
Даже если есть вариант спалить при этом, все равно пишите, так как бп все равно на выброс, если всего 0.6 может (есть куча бп в 6 раз меньше размерами, но 12V/1A)
P.S. Схема бп такая же как в прикреплении, но основной ключ чуть мощнее - 2SD1701
Всем спасибо!
(231.92 КБ) 183 скачивания
Martin76
Re: ИИП кинескопного телевизора на рассыпухе
Сообщение Martin76 »
Ампераш как меряется, замыканием выхода выпрямителя?
cepera17
Подключением разряженного 12v аккумулятора (мультик в разрыв)
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
С этого 2 ампера не вытянешь.....
Asaba
Сообщение Asaba »
Резисторы стоят последовательно с диодами. Они усиливают просадку.
Уменьшать выходное было не обязательно. Все равно просаживается. Хотя тогда надо наблюдать, чтобы не перезарядить.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А это случайно не AKAI дебильный, с "кипящим" транзистором 2SB774 ? :roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
Эта схема не только в акаях использовалась, и транзисторы там разные стояли.
Там были и эрисон и акира и ещё многие.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 15, 2020 15:11:27, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Но оригинал-то пошёл от Акая? :dont_know: Потом её китаёзы передрали, патамуша дешевле некуда...
Телекот
Сообщение Телекот »
Хрен его знает кто первый нагадил.
cepera17
[uquote="alexander3311",url="/forum/viewtopic.php?p=3812160#p3812160"]С этого 2 ампера не вытянешь.....[/uquote]
Потому что диоды вторички не выдержат или дело в трансе?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3812309#p3812309"]А это случайно не AKAI дебильный, с "кипящим" транзистором 2SB774 ? :roll:[/uquote]
Нет, не akai, а транзистор 2SD1701
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3812327#p3812327"]Но оригинал-то пошёл от Акая? :dont_know: Потом её китаёзы передрали, патамуша дешевле некуда...[/uquote]
У не китайцев тоже есть на такой же схеме: philips, daewoo, "типа японского" shivaki тоже
musor
Сообщение musor »
эта схема ка раз аналог нашего мп1=мп3-3 тока у нас был ку 112 а у буржуеф нет вот они его транзюками и меняли еще у наших был кт117 в за бугром нет ставили резистор утечки в базу
не знаю ка транзюкит но комутирующий банка в базе ключа его болячка нащи то ставили с запасом 220мк63в ил 100мк 80в дохло оно поэтому обычно много позже телека а в буржуях все печалнее
переделка тут тажа что с МП3/МП1-описана не раз но резултат так себе хотя подзарядить акум небьыстро вполне сможет
яб помегнял 2 диот на кд213 с теплоотводом а банку на 2 х100мкф
выход +В подгрузите 220в лампой 1-10вт без этого работает нестабилно
Телекот
Сообщение Телекот »
Насколько я помню тиристор ку112 был специально разработан для применения в блоке питания телевизоров.
musor писал(а):но комутирующий банка в базе ключа его болячка нащи то ставили с запасом 220мк63в ил 100мк 80в дохло оно поэтому обычно много позже телека а в буржуях все печалнее
Пока не поставили туда к50-35, и понеслось. Потом конечно выручил кинескоп 61ЛК5Ц, он редко отрабатывал более 2х лет. :))
musor
Сообщение musor »
наши МЭП/МСМ много че разработалт спецом под...заказчика оборонку и гражданку приоритетного направления (ТНП)
ку 109(прозже замененые ку221) кд411 кд212 кд213 последните конечно была отбраковка 2дххх не прощедшая 5и выше приемки
кт808ам( в то3) кт 805ам(бм) в то220
ку 112для БП 2УСЦТ и познее
серия 174 и 1021 ка раз для телекоф кр142 в котрусе то220
тогда база была и спецы а 1 заказная деталка вмест кучи расыпухи сразу повыщала надежность и скорость сборки плат
некоторые наши диоды ка кд213 и кд411 были уникалными и не имели близких аналоф у буржуеф
1en2
Сообщение 1en2 »
musor писал(а):эта схема как раз аналог нашего мп1=мп3-3
а "наш" содрали с немца... :)
musor
Сообщение musor »
вопрос кто у кого содрал/украл далеко не очевиден
я начал было копать и....пришел к страным выводам...
нередко пртотип разработки нашего кб уходил туда ...внедрялся там и толко потом уже позже модернизированый утвержался в серию здесь.... получить добро на внедрени в ТНП секторе электронки сразу сырой поделки было непросто-болшой брат бдил
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
вопреки мнению что у нас не было крутых процеф ацп цап ДСДС
а были толко жалкие позние копи их старья активно распостранялся врагами Раши в 00...15годахим было выгодно чтобы та и было
на самом деле даты на пртототипах литерных и номенрных(предсерийных) чипоф сответствует датам серийного выпуска на западе а поройи ране
некоторы наши чипы ваше досих пор не имели аналога ТАМ
1en2
Сообщение 1en2 »
Если бы что-то "крутое" было, то кто-то бы его видел, ведь тогда все практически работали на военку....а так, да, были крутые процессоры на аналоге забугорной рассыпухи...
pcb432
Сообщение pcb432 »
Про автора вопроса забыли даже.
cepera17,
И диоды и обмотка.
Основная мощность по другой обмотке, анодной +130 вольт примерно.
Переделать для вас не под силу, судя по вопросу.
cepera17
pcb432, спасибо!
