Бегущая полоса на светодиодах
Сообщение Алексей М. »
Давно хочу сделать чтото типа бегущего огня, но вместо одного диода-4-5.
Должен быть ефект бегущей полосы.
В схеме предположительно должна быть часть схемы бегущего огня на к561ие8, и несколько тригеров.
Век живи- век учись
Сообщение Brigadir »
ИЕ8 и включать светодиоды группами - какие проблемы? Группу на один выход просто так не повесишь - через транзисторные ключи(даже КТ315 сгодяться для 4-5 светиков). Схема проста до безобразия(но местные ученые сейчас МК предложат - а как же :)) )
А поболтать?
Brigadir писал(а):ИЕ8 и включать светодиоды группами - какие проблемы? Группу на один выход просто так не повесишь - через транзисторные ключи(даже КТ315 сгодяться для 4-5 светиков). Схема проста до безобразия(но местные ученые сейчас МК предложат - а как же :)) )
ето просто, согласен. Но еффект не тот! Будет полоса передвигаться скачкообразно. Я на готовую схему подцепил еще 8 диодов, совсем не то.
Век живи- век учись
Сообщение Meteor »
Если надо делать длинную строку то расширять надо по той же стороне, а не параллелить уже имеющееся. Т.е. наращивать сами счетчики и дешифраторы
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
YAA
Сообщение YAA »
Наверное, самый простой путь - регистр сдвига с параллельной загрузкой (типа К561ИР9). ГрУзите любую "картинку", а дальше двигаете её...
YAA писал(а):Наверное, самый простой путь - регистр сдвига с параллельной загрузкой (типа К561ИР9). ГрУзите любую "картинку", а дальше двигаете её...
возможно. Но вот есть одна маленькая проблема:
я с регистрами ниразу не работал. Принцип действия немного знаю.
Век живи- век учись
YAA
Сообщение YAA »
Алексей М. писал(а):возможно. Но вот есть одна маленькая проблема:
Ну вот, предоставилась уникальная возможность освоить новую элементную базу... :))
В книжке Шило "Популярные цифровые микросхемы" всё написано.
Спасибо за советы
Век живи- век учись
Вернуться в «Умные мысли»
