Двухканальный вольтметр с ЖК-индикатором.
При поддержке компании ПРИСТ
motik
Сообщение motik »
Всем здравствуйте!
Есть необходимость сделать очень простой двухканальный вольтметр с ЖК-индикатором. Вольтметр должен быть минимальных размеров, индикатор возможно от калькулятора, а 3-х разрядную индикацию на канал разнести по краям ЖК-индикатора. Возможно ли такое сделать? Спасибо!
vem566
Re: Вольтметр
Сообщение vem566 »
Как два перста оросить.
motik
Re: Вольтметр
Сообщение motik »
А на каких деталях ( АЦП) всё это можно сделать? Погрешность в измерениях может достаточно большой, процентов 5.
musor
Re: Вольтметр
Сообщение musor »
смотря что имешь в наличие ЭЖЕЛИ раскачку индюка поручить HT1621 тогда мк по вкусу хоть народные мега хоть стм-ки а можно и другие по вкусу
motik
Re: Двухканальный вольтметр с ЖК-индикатором.
Сообщение motik »
Нее, на мк не надо, слишком сложно. Спасибо. Попроще нужно, на чем-нибудь другом. Да и индикатор будет другой. Почитайте вверху моё сообщение.
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813097#p3813097"]Вольтметр должен быть минимальных размеров[/uquote][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813107#p3813107"]А на каких деталях ( АЦП) всё это можно сделать?[/uquote][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813194#p3813194"]Нее, на мк не надо, слишком сложно..[/uquote]Ну... при таких запросах - это только на лампах, с водяным охлаждением, не меньше.
Минимальные размеры - примерно со славянский шкаф. Монтаж - объемный, навесной, на шасси из Д16Т, для надежности.
Устроит? АЦП без МК, все точно по ТЗ
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
musor
Сообщение musor »
решение с lcd на 1 чипе без мк есть в любой цешке 7106 схема типовая
можешь повторить вот тока под это дело нужны не любые а спецом изготовленый диспле от тех же цешек-СТАТИЧЕСКИЕ купить их конечно наверно можно вкетае вот тока дешевле и проше купить пару цешек и выпилить из них схему с куском платы без переключателя
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
кстати некогда в 10 годах на али были панелные инд.ки на 710х в том числе жкишники на 7106 они в отличие от современгых умели мерить и в минус
вот тока с переходом кетапя на стм8 и позже новатекиз продаж они пропали или стали жутко дороги(те лоты что еще осталис на складах) в последне время спрос превышает наличие на них
АлександрЛ
https://www.chipdip.ru/product/svl0002
https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-mod ... l0002-208/
https://aliexpress.ru/item/400062809016 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400059484899 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400062689322 ... web201603_
Собирая самостоятельно вы вряд ли сэкономите, а времени на это убьёте ощутимо..
зы.. "индикатор от микрокалькулятора" да ещё и "без МК".. :dont_know:
Как правило, у микрокалькуляторов "мультиплексный" ЖК индикатор, а простейший АЦП типа ICL7106 мультиплексным ЖК управлять не умеет..
Самый мелкий "статический" ЖК, который я видел- примерно 1,5*4 см размером, или есть крупнее-
motik
Сообщение motik »
Вот некоторые шутники из вас здесь... :)) Ну а если по серьёзному, то спасибо всем, кто отозвался! Есть такая м/с, как MAX 1491, может на её основе что-нибудь получиться? В Минске на них делают модули вольтметров с ЖКИ. Вот адрес, если кому нужно: http://display.by
АлександрЛ
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813337#p3813337"]Есть такая м/с, как MAX 1491, может на её основе что-нибудь получиться? В Минске на них делают модули вольтметров с ЖКИ.[/uquote]
А купить готовый не проще?
А микросхем- целая серия- МАХ1491/МАХ1493/МАХ1495
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Iw1ZMkYatw
Но там не всё так просто- нужен и индикатор, у которого мультиплексирование сделано именно так, как нужно для этой микросхемы.. (в даташите описание индикатора есть, но вот тут другая проблема- иносранцы :))) редко описывают индикаторы так, как нужно, а наши- вообще это дело "похерили", во времена СССР что- то ещё попадало в справочники, а потом и это прекратилось.. В результате- индикаторы есть, а описания от них НЕТ..
motik
Сообщение motik »
Ясно. Я надеялся ещё меньше по габаритам сделать модуль, чем у них самый маленький, а у них это 36x20x14, но, видно не получится...Если два таких модуля поставить вместе, да ещё и корпус... то габариты уже становятся большими. Напишу, спрошу, но думаю, что они и связываться не будут с продажей всего пары штук.
АлександрЛ
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813375#p3813375"]Ясно. Я надеялся ещё меньше по габаритам сделать модуль, чем у них самый маленький, а у них это 36x20x14, но, видно не получится.,..[/uquote]
Для этого завод нужен.. Или у китайцев подбирать, но и у них самый мелкий вольтметр - на светодиодном индикаторе, размером 24х11 мм-
https://aliexpress.ru/item/33013752534. ... web201603_
Врёт как сивый мерин.. :facepalm: Или это мне так "повезло" - :))) :)))
motik
Сообщение motik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3813376#p3813376"][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=3813375#p3813375"]Ясно. Я надеялся ещё меньше по габаритам сделать модуль, чем у них самый маленький, а у них это 36x20x14, но, видно не получится.,..[/uquote]
Врёт как сивый мерин.. :facepalm: Или это мне так "повезло" - :))) :)))[/uquote]
Я бы с удовольствием поставил такие, но в солнечную погоду на них ничего не видно. Даже пытаюсь изменить этот недостаток, но пока ничего не получается :dont_know:
musor
Сообщение musor »
если вы с минску то вам там видне что интеграл баткин выпускает-а знаю много чего делают....
про мелкие ЖКИ вашето они давно никому не нужны напротиф тенденция перехода на крупные началась уже в 90х поэтому даж то что в СССР выпускалось серийно все свернули почти ну кроме спецзаказных позиций...
ввашем случае надо или коректировать ТЗ или взять у кетая чтото вроде этого https://aliexpress.ru/item/32946628018. ... eb201603_и переделать под себя там 2 канала АЦП амперыи волты гничто не мешает переделать ампеметр в волтметр или наоборот ненужные показания мощности в этом случаю погасить в програме или тупо заклеть темным скочем
гшабариты мелки готовый мк плата лучше вам не собрать
motik
Сообщение motik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813420#p3813420"]если вы с минску то вам там видне что интеграл баткин выпускает-а знаю много чего делают....
гшабариты мелки готовый мк плата лучше вам не собрать[/uquote]
Спасибо. Я тоже уже такие смотрел. Не все как бы напряжение могут измерять с нуля, а вот этот может: https://aliexpress.ru/item/33023203216. ... 4097543cc1, только не знаю, можно ли его переделать.
musor
Сообщение musor »
по этой сылке не проста ампер волтметр а DCDC с показометрами не знаю нужен
ли вам сам DCDC но его можно разобрать оставиф тока показометры
сам такой не ковырял -дороговато для меня да и болше LED люблю
их в темноте видно
но я гдето видел... не помню хде его переделки под нужды ...
там всесто 5 делали кажется 15-19
motik
Сообщение motik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813630#p3813630"]по этой сылке не проста ампер волтметр а DCDC с показометрами не знаю нужен
их в темноте видно
там всесто 5 делали кажется 15-19[/uquote]
Есть вот такой ещё без преобразователя: https://h5.aliexpress.ru/item/330443952 ... 3044395215
musor
Сообщение musor »
с этим проше наверно фактически отрезать 2 кканал ацп от шунта и подать через денлитель 2 сигнал..
у мня валялся подобный с битым дисплем тока боле древней веhсии чипы тот самый ht1621и пик какойто 16f
сейчас впоне может стоять там новатек-МК
motik
Сообщение motik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813647#p3813647"]с этим проше наверно фактически отрезать 2 кканал ацп от шунта и подать через денлитель 2 сигнал..
сейчас впоне может стоять там новатек-МК[/uquote]
Спрошу, может кто переделывал...
motik
Сообщение motik »
Может кто переделывал этот аппарат в двухканальный вольтметр? Связываться не связываться с ним? Заранее спасибо! https://h5.aliexpress.ru/item/330443952 ... 3044395215
Вернуться в «Измерения»
