Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
ОК.
Про питание компараторов, все на что меня хватило, выкинул мост и трансформатор :)
Но теперь на входах компараторов 41В :shock: а по даташиту вроди 36В это максимум.
И на входе 7812 многовато 56В.
Что делать, что делать
Сообщение 1en2 »
С2 переверни (для порядка...)))))
Сообщение Телекот »
А если так?
Всю схему не стал рисовать.
Кроме того у тебя на входах компараторов напряжение больше чем питание что недопустимо.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 18, 2020 16:44:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Voloko »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3813658#p3813658"]С2 переверни (для порядка...)))))[/uquote]
:shock: как, там же плюс нагрузки?
А я победил вход компараторов 8) Можно так? А то Мультисим все выдержит, а в железе хз
А вот на 7812 будет 44х0.2=8.8Вт почти 9 Ватт - что делать?
Не успел отправить :) опубликую и подумаю за новую вашу схемку
Сообщение 1en2 »
Voloko писал(а):там же плюс нагрузки?
не смешно....
Телекот, токи реле в нагрузку потекут...--да, действительно, не потекут....
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 17, 2020 21:13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813666#p3813666"]А если так?[/uquote] Смотрел, смотрел и пока разницы не нашел, у меня вроди так и нарисовано, только вместо делителей батарейки. Сейчас еще буду искать разницу.
не смешно....
Вы меня простите, все равно не понимаю, я предупреждал, что не спец.
Последний раз редактировалось Voloko Вт мар 17, 2020 17:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):токи реле в нагрузку потекут...
с чего это ради?
Разница в том что питание 12в а не 41. Минус питания компараторов подключен не земле, а к выходу БП.
А с2 переверни.
Сообщение Деркатер »
Voloko писал(а):Сейчас все шикарно работает и регулировка 2.5В-41В при токе 25А
Теперь осталось добавить на Т5 еще одну обмотку для организации отрицательного смещения на аноде TL431 и регулировку тогда вроде можно сделать практически от 0 Вольт. Тогда этой штукой можно будет заряжать NiCd и NiMH аккумуляторы и использовать ее как источник питания для выжигалки по дереву :))) .
И меня опять терзают смутные сомнения (с) - будет ли LM339 нормально работать при питании 12В и входном 29В?
Последний раз редактировалось Деркатер Вт мар 17, 2020 18:13:49, всего редактировалось 1 раз.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Voloko »
С2 перевернул. Чет инет начал глючить, долго грузит.
:) Как это.
Кто-то недавно об этом писал. Вроде как нижний порог 2,5В определяется микросхемой TL431 и отсчитывается от ее анода. Если мы ее анод дополнительным источником сдвигаем вниз относительно общей земли, то и регулировка напряжения сдвигается. Как-то так.
Сообщение Voloko »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3813695#p3813695"]Кто-то недавно об этом писал. Вроде как нижний порог 2,5В определяется микросхемой TL431[/uquote] Я и писал, только как сдвинуть не знаю
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё одним тл431...
Сообщение Voloko »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3813704#p3813704"]ещё одним тл431...[/uquote] Это уже интересней.
Кто бы схемку включения второй TL431 нарисовал :oops:
Сообщение Телекот »
У тебя опять управление от 40в питается, неужели не можешь мою схему забить в мультисим?
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813743#p3813743"]У тебя опять управление от 40в питается, неужели не можешь мою схему забить в мультисим?[/uquote] Все все все, сделал, просто с утра уже мозги кипят. Еще С7 перевернул. И минус стабилизатора U3 подключил на выход БП. Все вроди норм, завтра еще покручу/поизмеряю.
Теперь наверное стабилитрон с входов компараторов можно убрать.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813666#p3813666"]Кроме того у тебя на входах компараторов напряжение больше чем питание что недопустимо.[/uquote] Это буду завтра думать, так как третий компаратор по любому должен отслеживать 29В, тогда питание компараторов я так понял надо делать 30В
Схема
(101.22 КБ) 233 скачивания
Сообщение Телекот »
Откуда ты взял такие пороги переключения?
Что бы на выходе не было пульсаций при токе 25А и пониженном напряжении сети на 10% второй трансформатор должен подключаться при выходном напряжении более 6,5в, третий при 13в, четвёртый при 19,5в.
Сообщение musor »
хотелось бы сказать что блок заранее нежиснеспасобен в чисто линейном варианте
попытка 5его собрать будет весма печалной по итогу конечно если фреонку не приладить
Сообщение Телекот »
В таком варианте скорее всего да не работоспособен. Но если умерить аппетит скажем до 10А и вернуть схему с несколькими полевиками то вполне работоспособен.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813810#p3813810"]Откуда ты взял такие пороги переключения?
Что бы на выходе не было пульсаций при токе 25А и пониженном напряжении сети на 10% второй трансформатор должен подключаться при выходном напряжении более 6,5в, третий при 13в, четвёртый при 19,5в.[/uquote] Подкорректировал. Уменьшил переменку до 210В, и при нагрузке 25А прошел по всему диапазону, вот что получилось: второй транс как вы написали 6.5В (макс. было 7.3В), третий 16.5В (макс. было 17.7В), четвертый 27В (макс. было 28.2В). Пусть пока так, там будут подстроечные и потом можно будет подкорректировать, да и в железе все равно будут расхождения с Мультисимом.
musor писал(а):хотелось бы сказать что блок заранее нежиснеспасобен в чисто линейном варианте попытка 5его собрать будет весма печалной по итогу конечно если фреонку не приладить
Я найду большие радиаторы.
Телекот писал(а):В таком варианте скорее всего да не работоспособен. Но если умерить аппетит скажем до 10А и вернуть схему с несколькими полевиками то вполне работоспособен.
Так я буду ставить два раза по четыре мосфета, итого восемь. 200Вт/8=25Вт думаю 25Вт один сможет рассеить.
Ну и яичницу обязательно приготовим :))
PS Надо еще как-то транзисторы прилепить после компараторов, у меня реле с током обмотки 30мА а выход компаратора 16мА.
Да и еще с питанием компараторов надо решить
Последний раз редактировалось Voloko Вт мар 17, 2020 22:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а): второй транс как вы написали 6.5В (макс. было 7.3В), третий 16.5В (макс. было 17.7В), четвертый 27В (макс. было 28.2В).
Как ты их получил?
Voloko писал(а): 200Вт/8=25Вт думаю 25Вт один сможет рассеить.
Не верно, у вас максимальное входное напряжение 8*4*1,41-2=43в При токе 25А получаем мощность мощность больше 1000вт. На такую мощность нужно набирать полевики.
Объясню почему.
Вы выставили на выходе 30в, на входе 43в. При КЗ на выходе выходное напряжение падает до 0, ток автоматика ограничивает на уровне 25А, но на входе стоит большой конденсатор который заряжен до 43в и даже если будет включен 1 трансформатор на транзистора будет 1Квт мощности пока входной конденсатор не разрядится.
