Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно подключить светильник аварийного освещения без аккумулятора, чтоб работал от сети как обычный светильник? Стоят 2 лампы F8T5/D. Фото светильника и схема ниже:
Последний раз редактировалось overta777 Вт мар 17, 2020 18:08:09, всего редактировалось 1 раз.
На зарядку аккумулятора идет 7,8В, а при отключении сети включается аккумулятор и с него питание идет на лампу, но там напряжение повышается, напрямую от сети не работает. Можно-ли как-то подать питание на контакты аккумулятора, чтоб эта схема заработала без него? Может питание взять где-то после выпрямителя и подключить на контакты, где был аккумулятор? Только откуда его взять? Я в электронике понимаю только поверхностно.
Если верить схеме, то его надо просто подключить к сети.
Без батареи при отключении сети он погаснет, с батареей - будет продолжать светить.
Переключатель позволяет выбирать две лампы или одна работают.
В среднем положении - лампы погашены, аккумулятор заряжается.
Если от 220 хочешь, то от сгоревшей энергосбнрегайки плату подцепи да и все. Если от 6ти, то штатная схема кмк только на заряд аккума и преобразователь не потянет, нужно блок думаю ампера на 2
вариант этого светилника с трансформатором 50гц мог работать в 2 режимах аварийки и дежурки в режиме аварийки работа от акума при дежурке работа от сети акум ка буфер
без акума оно не заведется у вас с траном можно было пуустить с акумом и убрать его-горело а вот пустить без невыходило если акум менялся на банку в 4-10тыш мкф лампа тоже работала
в варианте с вашим емкобаластом оно не взлетит ка дежурка никогда для работы инвертора нужен источник с малым вн ропротивлением а емкобаласть источник тока
тест работает толка при исправном и заряженом акуме у меня старая версия там транс + индиктор тест 3 диода при нажати показывае +заряд акума низк сред пол
кстати там бывла блокироака от переразряда если акум просажен ниже минимума лампа тухла
Что вы здесь развели?
Не будет этот светильник работать без батарейки, потому что его блок питания рассчитан только на подзаряд батарейки и не способен питать даже 1 лампу. Его БП может дать только 100мА.
