нужна помощь в схеме унч
Сообщение s.serg »
Прошу помощи данный усилитель (см .схему) подключал к питанию +-45V греются r37,38. что нужно изменить в схеме чтоб работало от -+45V. Сваять новый не принимается- нужно запустить данны,й причём под указанное напряжение. Заранее благодарен.
(221.7 КБ) 1354 скачивания
Сообщение SSkot »
откуда схема? что за аппарат.
R37/38 - 0.47Ом на 0,25Вт в силовой цепи ВК...
обычно либо проволочные используют, либо МЛТ-2(1) низкоомные в параллель.
мжт очапятка, на плате тоже 0,25Вт?
на схемах обычно указывают напряжения питалова под нагрузкой в номинальную мощность, на ХХ оно будет выше, как раз под +/- 40В.
так что 45В ему не приговор.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
s.serg писал(а):греются r37,38.
Так это, ток покоя убавь, в чём проблемма?
Сообщение s.serg »
r37-38 стоят 5w
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3814188#p3814188"]
Так это, ток покоя убавь, в чём проблемма?[/uquote]
убавить это не проблема
Добавлено after 54 seconds:
я надеюсь ответит тот кто посмотрев на схему может сказать что нужно поменять чтоб он РАБОТАЛ как и при 32v
Последний раз редактировалось aen Ср мар 18, 2020 22:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 1en2 »
Транзисторы некоторые поменять на 100 В, чтобы держали, R4 чуть по мощности и номиналу скорректировать...
Сообщение САТИР »
R4 нужно заменить на 3,2кОм, Р=0,5 Вт
Подстроечником R16 выставить ток покоя примерно 50мА (0.023-0.025 вольт на R37,38).
Затем, присоединить эквивалент нагрузки 4Ом соотв. мощности и подстроечниками R31,32 установить порог срабатывания защиты.
Это УКУ-020 стерео.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение s.serg »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3814275#p3814275"]R4 нужно заменить на 3,2кОм, Р=0,5 Вт
.[/uquote]
а если например сделать так : r5 - 7.5 к , а r4-3.3к ?
Сообщение Vilsi »
транзисторы менять можно? например Т1,Т2. на что, импорт есть? и КТ808. в других корпусах поставить можно?
Т3 и Т10 однозначно заменить надо на более высоковольтный
что за фигня идёт снизу в точку соединения R2 и R6?
ну и в конце можно попытаться слегка улучшить параметры за счёт пересчёта режимов
Щас, погуглю...
As
Сообщение As »
Просчитайте выходные транзисторы по ОБР - убедитесь, что они и так работают на пределе своих возможностей! Увеличить мощность усилителя без замены транзисторов выходного каскада - не получится! А при применении современных мощных - потребуется коррекция схемы... Справитесь? :)
Сообщение s.serg »
Т.е 808 работать при +- 42-45v работать не смогут? я правильно понимаю?
Сообщение vem566 »
Они по мощности не вывезут.
Сообщение Vilsi »
[uquote="s.serg",url="/forum/viewtopic.php?p=3816339#p3816339"]Т.е 808 работать при +- 42-45v работать не смогут? я правильно понимаю?[/uquote]не смогут. у них очень большое тепловое сопротивление переход-корпус. будут дикие тепловые искажения. заменить можно на 2SC5200, это идеально. из российских КТ8101 или что-то подобное. но это слегка похуже имхо.
Щас, погуглю...
As
Сообщение As »
Всё у них в порядке с тепловым сопротивлением! :) Более того, из древностей - у них неплохо обстоит с допустимой температурой переходов, но вот по мощности они слабоваты, перегреются и сгорят...
(при сопротивлении нагрузки 4 ома превышение получается более чем двукратным, на 8 ом ситуация чуть лучше - но надёжность при работе на границе ОБР будет весьма невеликой...)
Сообщение Asaba »
Напряжение избыточное для такой схемы. Если заведете, то нельзя качать на всю доступную мощность.
После замены R4 и R5 желательно проверить режимы по напряжению там. Нагрев чтоб допустимый был.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
При новом напряжении только восьмиомные колонки допустимы.
Сообщение s.serg »
всё понятно -работать на 45vольтах как на 32 не будет всем спасибо.
Добавлено after 22 minutes 48 seconds:
а как вам на 45v питание вот такая схемка? сильно греться будут выходные?
(38.44 КБ) 271 скачивание
Сообщение Stan47 »
Низкоомные резисторы ставят в цепь эмиттера, а не коллектора. Иначе и до теплового пробоя недалеко.
Звание - сила
Сообщение s.serg »
не моя схема, с просторов
вы имеете ввиду VT6-9 перевернуть нужно?
Сообщение ибуки »
схема и транзисторы полное говно,выкинуть и собрать новый по нормальной схеме и на печатке с хорошей разводкой
если совсем просто то на микросхеме лм3886
если нет осциллографа то на рассыпухе не стоит делать тк настроить коррекцию не сможете и словите возбуд который трудно распознать
As
Сообщение As »
LM3886 при 90 вольтах питания сдохнет при первом тесте! :) Вообще, мощный усилитель - это не так просто...
Сообщение ибуки »
поставить простенький стаб на +/-40в и нет проблем
