Инкубатор не набирает необходимой температуры.
musor
Re: Инкубатор не набирает необходимой температуры.
Сообщение musor »
страно если они на сервере кота(или другом хосте) их не так просто удалить...
быстрая настройка/пролверка такая хотяи опасная нагреть датчик до требуемой вам теппературы -напрример поместить в нагретое до 39гр масло(трансформаторное или чистое моторное) в стакане поставить регулятор в срендне полдожение или на метку 39(смотря ка там) протом медлено крутяподстроечник туда суда находят точку переключения компаратора -контрол ведут по светодиоду нагрева отмечают эти позици и выставляют посередине между ними
впрочем гистерезиса по схеме не вижуно тем не мене надо неско раз нацти поронг и оставит резик там вблизи этой точки погаса диода делать это быстро пока масло не остыло-контроль пол ртутнику в стакане масла
пс-воду не применять!!! -опасно все связано с сетью масло-диэлектрик да масло греть можно на плитке или паялом
otest
Сообщение otest »
Вот он 2-ой лежит около колодки. Вот им и настрой на 39 при среднем положении R2.
musor
Сообщение musor »
ПС а подстроечник у вас таки многоборотный сп3-39 -он внизу стоит-квадратный(им калибровка) а верхний обычный сп-0.4?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
полходу он крутил сам регулятор а подстроечника не нашел
KISENIK
Сообщение KISENIK »
Замерил V1-4.32V ; V2-7.00V.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3814176#p3814176"]ПС а подстроечник у вас таки многоборотный сп3-39 -он внизу стоит-квадратный(им калибровка) а верхний обычный сп-0.4?
полходу он крутил сам регулятор а подстроечника не нашел[/uquote]
Да ,я его только что увидел... Буду крутить... Прибавление температуры крутить в какую сторону?
musor
Сообщение musor »
это что вы мерили7
если на зенерах то быть не может такого... шешка исправна?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
если цешка исправна надо выяснять почему просажено основное питание
мож вместо 2с515 тама вотнули д814........
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
пс пока не крути если дело в питани его надо востановить смотри зенера на 15в(он в центре) !!!
на фотках маркировка не читается
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
еще провенрте диод бусину кд221 наверно стоит если он пробит....
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
тока что подумал там пулсации по питалу прибор может врать.... мож там все и цело
otest
Сообщение otest »
3-4 оборота в любую сторону и контролируй нагрев.
1en2
Сообщение 1en2 »
На стабилитронах просажено, потому что нет электролитов (типа так задумано)
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814197#p3814197"]
3-4 оборота в любую сторону и контролируй нагрев.[/uquote]
Крутнул по часавой на 1 оборот - уже 40 гр. , а светодиодик горит... Крутить обратно на полоборота ?
otest
Сообщение otest »
Конечно обратно. Возможно он окислился ты его сдвинул с окисленной точки и всё заработало.
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
Ну похоже на этом всё и закончится. Не мешало бы этот подстроечник покрутить несколько раз в обе стороны на 2-3 оборота для улучшения контакта, а то опять глюканёт в самый ответственный момент.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
Ну все вроде нормализовалось. Аппарат "работает как часы". Вовремя откл. и вовремя вкл. Температуру держит хорошо. К приему цыплят готов.... Будем надеяться , что еще послужит. БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ВСЕМ !!!! Но это не все. У меня к вам просьба . Подскажите пожалуйста ( если возможно "разжуйте") , как подсоединить китайский термостат. Хочу всеж таки заказать недорогой термостат 220V на алиэкспрессе https://aliexpress.ru/item/32981051675. ... web201603_
Вдруг что то опять пойдет не так... , хотелось бы себя (точнее цыплят) обезопасить. Еще раз: БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ВСЕМ !!!!
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3814235#p3814235"]Ну похоже на этом всё и закончится. Не мешало бы этот подстроечник покрутить несколько раз в обе стороны на 2-3 оборота для улучшения контакта, а то опять глюканёт в самый ответственный момент.[/uquote]
Хорошо, обязательно покручу. СПАСИБО!!!
otest
Сообщение otest »
Выбрал термостат с питанием от 12в. Уже писали о сложностях.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814254#p3814254"]Выбрал термостат с питанием от 12в. Уже писали о сложностях.[/uquote]
Да , ошибся , тогда вот этот : https://aliexpress.ru/item/33014902948. ... 8-VnYZvQVf
otest
Сообщение otest »
Этот тоже 12в. Хватит засорять ветку. Это уже другая тема. Кроме термостата понадобится другой нагреватель. Создавай тему инкубатор своими руками, но их в сети и так видимо невидимо.
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
KISENIK, выбираешь с питанием 220в, подключаешь согласно схеме, только в цепь нагревателя ставишь диод, например 1N4007, в любой энергосберегайке их полно, и всё.
musor
Сообщение musor »
да там все просто выйдет
мотор пойдет напрямую а нагреватель через любой диот 400в 0.5а и выше народный 1n4007 вролне годен
а главное весма удобно -сразу видно сколка в камере текушая т и ка идет нагреф
в принципе можно взяит и 12в термостат по вкусу-там выбор ШИРЕ +БП на dc12v 1а или боле
может выйти даже дешевле если взять бюджетые и выбрать когда скидки
из новинок 19-20г мне нравятся вот такие https://aliexpress.ru/item/32968636038. ... web201603_
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
толка что подумал у всех полно вилок -БП адаптероф старой техники-телефоноф сортирникоф модемоф факсоф и прочей херни вннутри тран железный +иногда мост и банка
если хрень такая валяется в загашнике можно купит толко таймер на 12в а этот адаптер испозовать ка БП для них естествено поставиф вовнутрь и для надежности транс лучше изять из корпуса-вилки и прикрутит внутри прибора
кстати у меня таки сделано в сушилке -не знал куда этьи адаптеры старые девать
АлександрЛ
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3814249#p3814249"]Подскажите пожалуйста ( если возможно "разжуйте") , как подсоединить китайский термостат. Хочу всеж таки заказать недорогой термостат 220V на алиэкспрессе[/uquote]
gsp-69 писал(а):KISENIK, выбираешь с питанием 220в, подключаешь согласно схеме, только в цепь нагревателя ставишь диод, например 1N4007,
musor писал(а):да там все просто выйдет
Вот пальцАми по клаве постучать- можно, а потратить 5 минут, чтобы НАРИСОВАТЬ- нет никого.. :facepalm:
Я бы выбрал вот такой термостат:
только вот именно в ТАКОМ ВАРИАНТЕ:
Выкидываете из схемы всё, кроме того, что я оставил на рисунке, и подсоединяете НОВЫЙ термостат вместо той схемы вот так:
Недостаток этого китайского термостата- релюха будет "щёлкать"..
зы.. Вместо диода можно соединить два тех здоровых резистора последовательно, и подавать на них 220 вольт БЕЗ ДИОДА- получится то же самое- около 45 ватт..
musor
Сообщение musor »
релюха шелдкает негромко(при работающем телеке не слышно) да и это даже полезно -работа видна и дает галваноразвязку упроавления от силы
тиристор\триак мене надежен ну а твердотелное реле встанет дороже нового инкубатора
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
какой имено дизайн термометравыбрат ТС видне и пусть решит по силам ли ему собрать ВАРИАНТ на БП+12В ТЕРМОСТАТ или всеже выбрать сразу сетевой
притом что сетевые заметно дороже
если ка я писал есть адаптер от модема сортирника на 9-15в но ТОЛКА ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ВАРИАН-ОН ХАРАКТЕРНО КРУПНЕ-ТЯЖЕЛЕ ЧЕМ СОВРЕМЕНЫЕ Инверторные то этот вариант может быть не хуже а может и лучше- я открою ВАМ ЖУТКИЙ КЕТАЙСКИЙ секрет
-в сетевых версиях встроен модул AC110...230/DC12 весма компактный на чипе шим и махонком трансе и 2МЕЛКИХ банках -естествено он ТАМ грется и рано или позно банки там потребуют замены
а желещный транс особено совецкий может служить вечно...
KISENIK
Сообщение KISENIK »
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!!! Заказал термостат на 220V, пока цены сильно не прыгнули.
MarsA
Сообщение MarsA »
Что-же вышло в итоге
-насколько были неисправными исходные перепаянные ранее и ныне восстановленные балластные резисторы по питанию - останется тайной покрытой мраком, неисправность оказалась в нарушенной установке второго многооборотного подстроечника о наличии которого KISENIK только начал задумываться на 2-3 стр.обсуждений.
-формат подачи информации otest побудивший KISENIK на его поиск оказался доходчивее, - аплодисменты otest!, При этом: [uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814095#p3814095"]...Напряжения на стабилитронах не измерено. Ни чего не сделано.[/uquote] Непонятно какого результата измеренией предполагалось получить в схеме с пульсирующими питанием от KISENIKа оперирующего лишь тестером.
-формат подачи информации musor мне покрайней мере зачастую непонятен. часть воспринимается непереводимым флудом, другая - точные конкретные предложения решений.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3814092#p3814092"]...СОВЕНЦКИЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР
он в отличие от вас поголения ЕГЭ знал ка правилно
можно сопротьивлени резикоф подобрать было под нужду[/uquote] Сам к примеру обучался в те Советские периоды, ЕГЭ штамповки случились после.
В те времена предъявлялись требования к принципам построения схемных решений массовой продукции, формированию сопроводительной документации. Т.е. требовался как раз вариант "ЕГЭ"- как доступный к быстрому восприятию обученному персоналу сервисных подразделений потребителей. Этому требованию(в части отрисовки принципиальной схемы) не примере данного девайса больше соответствует вариант предложенный АлександрЛ(...Перерисовал схему в, на мой взгляд, более "удобоваримый" вид...), причины ИМХО умышленного нарушения удобочитаемости преимущественно в документации на бытовую аппаратуру полагаю кроются в подготовке многих "инженеров"тех времен, бОльшем акценте на орг.согласования утверждения, нежели на дальнейшую практическую применяемость.
"экономное" исполнение с применением несочетающихся по сути компонентах(мощный тиристор-слабый диод и др.) - увы подход для быта делать дешевле из того что дают по разнарядке бытовало уже и в те времена:( Странно как плату на стеклотекстолите а не гетинаксе поставили, на гибкие провода не поскупились.
Гальванически неразвязанное от сети схемное решение создает некоторые трудности в обслуживании, несет дополннительные требования к изоляции органов управления выносимых на переднюю панель(рег. температуры в данном случае если он был доступен при эксплуатации),- при этом не является причиной предлагаемой переделки с использованием новомодных кЕтайских блочков.
KISENIK, Размышляя о перспективной переделке на кЕтайские дешевые блочки не забывайте о том, что текущее исполнение всегда будет возможным к ремонту практически "на коленках", в то время как кЕтай чаще всего будет проще выкинуть и искать новый.
Если сейчас они у нас и присутствуют массово, пока по приемлемой цене, то "завтра" может оказаться целесообразным возвращаться к исходному Отечественному варианту. [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3814359#p3814359"]... весма компактный на чипе шим и махонком трансе и 2МЕЛКИХ банках -естествено он ТАМ грется и рано или позно банки там потребуют замены
а желещный транс особено совецкий может служить вечно...[/uquote] Золотые слова, подерживаю обоими руками!
Ух, сколько много букоФФ-то вышло
