А насчет "скачать мультисим" - чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа (с).
Линейный БП 0-30В 30А
Спасибо, буду изучать.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3813713#p3813713"]Кто бы схемку включения второй TL431 нарисовал
[/uquote]
, а нестабильное отрицательное питание можно получать например из переменки схемой удвоителя...
Или вот, посложней, но с защитой от пропадания отрицательного смещения
Добавлено after 58 minutes 1 second:
П.С. замечание: в УЭ рабочей тл431 требуется поставить резистор, иначе её можно спалить убавив сопротивление переменника в 0 при наличии напряжения на выходе (аккум или конденсатор)
- (6.78 КБ) 402 скачивания
- (3.14 КБ) 373 скачивания
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Нахера там минус? регулировку от нуля можно получить и без минуса.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814058#p3814058"]регулировку от нуля можно получить и без минуса.[/uquote][uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3813713#p3813713"]Кто бы схемку ... нарисовал
[/uquote]
забудте пот 431 если нужен щирокий предел
пожалуйста, по моему я её уже на этом форуме выкладывал и не раз.
Можно даже с помощью МК управлять выходным напряжением от нуля.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 18, 2020 13:21:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, точно... я както и забыл, что и у тл431 переменник можно вынести из измерительной цепи и использовать как опору...
эту схему видел она кривая отроду
Добавлено after 59 seconds:
вариант на 2х431 лучшеи но тоже кривой
Интересно в чём её кривезна?
я вижу только нелинейность, растущую с увеличением сопротивления реостата
но если его отградуировать или напряжение настраивать вольтметром на выходе, то проблем быть не должно...
Да я и большой нелинейности не вижу если реостат достаточно маленького сопротивления.
По расчётам при сопротивлении резистора 100 Ом нелинейность составит около 2%, что даже ниже нелинейности самого реостата.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 18, 2020 13:50:27, всего редактировалось 1 раз.
Так вроде здесь через источник образцового напряжения V3 будет течь ток нагрузки, что не есть хорошо?Телекот писал(а):в чём её кривезна?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813951#p3813951"]Ты читать умеешь? или не знаешь единицы измерения ёмкости? Хотя бы элементарные вещи надо выучить!
ты осциллограф включи, а не просмотр графиков. Скоро ругаться начну.[/uquote]
1. Ругаться не надо, моя чисто механическая ошибка, просто не обращал внимание на приставки m, u.
2. Я прекрасно знаю все приставки аж до Ангстрема
3. Без разницы чем смотреть, осциллографом или просмотрщиком графиков. Исправил свою ошибку и получилось как у вас.
Ivanoff-iv Спасибо за схемки, буду разбираться
А кто мешает источник сделать отдельно, это не важно. Я рисовал сам принцип управления ТЛкой.Деркатер писал(а):через источник образцового напряжения V3 будет течь ток нагрузки,
Осциллографом проще и нагляднее.Voloko писал(а):Без разницы чем смотреть, осциллографом или просмотрщиком графиков.
неправильно так нелинйностьт смотреть... (сопротивление то не изменяется...) завтра нарисую... (соберу переменник из пары пнимитивов...)
При достаточно малом внутреннем сопротивлении источника опорного напряжения основная нелинейность будет при среднем положении регулятора напряжения по тому как к резистору делителя 2,5к добавятся сопротивление двух половин реостата.
При сопротивлении реостата 100 Ом эти половины будут 50 Ом, а общее приращение будет 25 Ом. Значит сопротивление резистора делителя изменится только на 1%. Это мизер.
отклонения будут меньше, но зависимость будет S-образная: вход и выход будут совпадать в обоих крайних положениях переменника и в промедуточном - в точке где средний контакт переходит через 2,5в, т.к. в этой точке напряжение на у.э. и на переменнике сравняются и через резистор, их связывающий, ток идти не будет.
если вечером будет время - построю график зависимости в экселе...
на 100 Омах не интересно, я буду строить для 1к.
При 1к отклонения от линейности будут меньше 10%
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Эту точку можно прировнять к крайней Так как общее напряжение на реостате должно быть 2,72в, 2,5 будет практически рядом.Ivanoff-iv писал(а):вход и выход будут совпадать в обоих крайних положениях переменника и в промедуточном - в точке где средний контакт переходит через 2,5в
Эта версия мне очень нравится. Здесь максимальная мощность на полевиках (последовательно по мере увеличения вых напряжения) будет 160 Вт. Думаю 4-е радиатора по 4-е транзистора, итого 16х50=800Вт. Плюс четыре моста и диоды Шоттки тоже на радиаторы. При этом получаем на выходе при 25А до 25.5В
Эта мне тоже нравиться, только еще много доделывать. Здесь максимальная мощность на полевике (при макс разнице вх/вых) будет 330 Вт. Все равно получается 4-е радиатора по 4-е транзистора, итого 16х50=800Вт. Только мост один и нету Шоттки. И самое главное выходное напряжение до 40В.
В итоге, только не ругайтесь, хочу от 0-40В. Это версия v.9.5
И у меня есть готовый двухполярный БП на LM317и LM337 +/- 15В который лежит без дела. Сейчас попробую им (30В) запитать компараторы, и будет возможность получить отрицательное напряжение (правда пока не знаю зачем).
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3814182#p3814182"]забудте пот 431 если нужен щирокий предел[/uquote] Поучавствуйте плиз, что применить?
