USB тестер XY-KZ35 не реагирует на кнопки
Сообщение ivanchik1991 »
Имеется вот такой USB тестер/нагрузка XY-KZ35. Потестировал повербанк и теперь, после того, как вставляю данный тестер в USB разъем, на дисплее загорается надпись F35, затем появляется отображение входного напряжения и на нижней строке мигает четыре нуля. Ни на одну кнопку тестер не реагирует, реагирует только на крутилку энкодера, как я понял четыре нуля - это сила тока в мА, которая увеличивается при вращении энкодера, но при этом даже не включается вентилятор и другие функции тоже недоступны. Что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой.
(70.32 КБ) 227 скачиваний
