Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):И самое главное выходное напряжение до 40В.
При напряжении сети -10% и с учётом пульсаций не больше 36в, дальше стабилизатор выходит из режима.
Voloko писал(а):При этом получаем на выходе при 25А до 25.5В
Сделай питание ТЛки такое же как у второй схемы от отдельного источника и будет больше.
К тому же ты ещё не разобрался с питанием компараторов.
правда конденсаторов больше надо, но можно использовать на 10в.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814308#p3814308"]Сделай питание ТЛки такое же как у второй схемы от отдельного источника и будет больше. К тому же ты ещё не разобрался с питанием компараторов. правда конденсаторов больше надо, но можно использовать на 10в.[/uquote]Компараторы я уже запитал от 30В, вход компараторов ограничил 29В. Теперь уже реле будут 24В и сейчас попробую на выходы компараторов поставить транзисторы.
А в схеме v.7.0. попробую запитать ТЛку по v.9.5.
Сообщение Телекот »
А зачем так сложно? Не проще ли так как я предлагал.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814320#p3814320"]А зачем так сложно? Не проще ли так как я предлагал.[/uquote] Хоть убейте, у меня так и сделано. Только вместо делителей батарейки и добавлены стабилитроны, чтоб на вход компараторов не попадало больше 29В :oops:
У вас компараторы питаются 12В, а надо отслеживать 27, вот я и запитал 30В
Сообщение Телекот »
А вот ты нарисуй всё, все источники опорного напряжения, всё питание. И сравните проще или сложнее
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814345#p3814345"]А вот ты нарисуй всё, все источники опорного напряжения, всё питание. И сравните проще или сложнее[/uquote] Только два сопротивления выкинул ))
Все, сдаюсь, ну их нафиг релюшки, компараторы. Возвращаюсь к первой схеме.
Запитал ТЛку отдельным БП и выходное напряжение поднялось на 5 Вольт.
Только вопрос такой. В моей изначальной схеме выходное 37В (нестабилизированое), в вашей 30В - 7В на стабилизацию уходит?
Обе схемы ниже.
Сообщение 1en2 »
Так, может, тогда 4 отдельных блока по 7 В регулируемых, а потом соединять просто выходы в нужном наборе ?
Сообщение Voloko »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3814450#p3814450"]Так, может, тогда 4 отдельных блока по 7 В регулируемых, а потом соединять просто выходы в нужном наборе ?[/uquote] А смысл, разве что трансформаторы не будут в холостую работать если нужно маленькое напряжение. За то добавится три комплекта органов управления.
Сообщение Телекот »
Можно ещё Шотки заменить на полевики, тогда можно падение напряжение на них уменьшить с 0,75в до 0,2в? соответственно уменьшит мощность с 18вт до 5вт .
Но полевики нужны с логическим управлением IRL.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814540#p3814540"]Можно ещё Шотки заменить на полевики[/uquote] Я попробую сам заменить, только сначала хотел посоветоваться. Поставил кнопку вкл/выкл нагрузки. На Q1 Q2 поставил стабилитроны так как там напряжение Исток-Затвор было больше 20В. При нажатой кнопке на выходе примерно 8мВ и 8мА.
Можно так делать?
Поставил полевики вместо Шоттки, думал напряжение на выходе поднимется, а он даже немного снизилось. Видимо не так поставил :oops:
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а): Поставил кнопку вкл/выкл нагрузки. На Q1 Q2 поставил стабилитроны так как там напряжение Исток-Затвор было больше 20В.
Там можно просто диоды поставить.
Voloko писал(а):Видимо не так поставил
А что полевики сами должны догадаться когда им открываться? :)) Они у тебя постоянно закрытые.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814910#p3814910"]Там можно просто диоды поставить.[/uquote] Тогда напряжение на Затвор-Исток около 29В, а по даташиту макс. 20В.
А с полевиками у меня не получается :(
Сообщение Телекот »
кнопку поставь правильно.
Она должна замыкать анод и катод ТЛки.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3814960#p3814960"]кнопку поставь правильно.[/uquote] :) Поставил, спасибо
Сообщение Телекот »
Тетерь давай займёмся твоим выпрямителем.
У тебя на каждом мостике теряется примерно по 2в напряжения и 75вт мощности, это 8в и 300вт мощности на всех.
Если соединить обмотки трансформаторов особым образом то потери можно уменьшить примерно в двое, и не только потери, но и количество мостов. Только к каждому выпрямителю должны подключаться обмотки с чередованием трансформаторов.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3815050#p3815050"]Теперь давай займёмся твоим выпрямителем.[/uquote]Шикарно, очередное спасибо.
Напряжение поднялось до 33В, но я увеличил потенциометр регулировки выходного напряжения до 40k и на выходе теперь 37В. Я доволен судьбой :) Правда пульсации возросли до 6В р-р, поставил конденсаторы фильтров по 300000мкФ и теперь пульсации 2.4В р-р
Теперь бы сделать плавный заряд этих емкостей (чтоб при включении не выбило пробки и мосты :) ), регулировку от "0" и можно уже начинать в железе осуществлять :oops:
PS Упс. При нагрузке 5А регулируется до 40В но пульсации 500мВ - не многовато при емкости 300000мкФ?
PPS А они и раньше были 6В (пульсации) :(
PPPS Короче я запутался, все таки раньше при емкости 300000мкФ и 25А пульсации были 2В, а в новой схеме 2.4В
Сообщение Телекот »
А что здесь сложного? Проволочный резистор 20-60 Ом включенный в один из сетевых проводов. который при заряде конденсаторов перемыкается релюшкой.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Voloko писал(а):регулировку от "0" и можно уже начинать в железе осуществлять
Овчинка выделки не стоит, из за 2,5в огород городить. Напряжения меньше 2,5в практически не где не используются.
Пора схему ограничения тока делать, что бы твой блок не сгорел при перегрузке.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3815138#p3815138"]А что здесь сложного? Проволочный резистор 20-60 Ом[/uquote] Понял, спасибо. А почему подключать на +36, а не на +27?
И я расстроился из-за пульсаций. При 300000мкФ и нагрузке 5А 0.5В пульсации :( :( :(
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3815138#p3815138"]Овчинка выделки не стоит, из за 2,5в огород городить.
Пора схему ограничения тока делать, что бы твой блок не сгорел при перегрузке.[/uquote]
Согласен. Защиту это да, я уже шунт добыл :) разобрал электросчетчик сгоревший СЕ101 там снял шунт 0-60А, пока не знаю сколько он даст напряжения при 25А.
Только уже с понедельника, на выходных может не получиться до компа добраться.
Сообщение Телекот »
Пульсации практически не зависят от включения выпрямителей, только в этом выпрямителе выходное напряжение больше.
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
берём схему с 2 выпрямителями. Выход на пике 40в, пульсации 7в. 7/(40/100)=17,5%
Берём схему с 4 выпрямителями , Выход на пике 34,4в пульсации 6,5в. 6.5/(34,4/100)=18,89%
Когда задашь выходное напряжение ниже пульсацый на выходе стабилизатора их не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 19, 2020 22:42:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Voloko »
Спасибо за исследования, я хотел этим заняться, теперь не буду.
Теперь буду свой шунт исследовать в реале. Мой реальный БП выдает макс 5А, в понедельник подключу шунт и измеряю падение на нем, чтоб понимать сколько милливольт будет на входе блока защиты. Как нагрузить свой шунт на 25А не знаю.
