Не отмывается флюс от паяльной пасты, что делать?
Сообщение musor »
cv; на пасту паяют в песи или на термостоле ващен правилный термопрофиль
если его не выджержать дляконкретной пасты будет или брак пайки или плохоотмывемая/неотмываемая плата-ка рас ваш случай или перегрели при 2фазе нагрева (когда припой плавится)или в 3 когда растекается под деталь) или передержали в ней до начала разложния флюса-и ваш резултат
сам като так попал не провел тестофы пасты термопрофиль был под бессвин а паста на базе пос61 или поск-низкоплавяшаяся была
ваше их несколко паст для запая разных деталей в печи последователно
Сообщение sputnic1436 »
Вобще, обычно паяют сначала феном все СМД детальки, а потом вручную паялом панельки и другие пластмаски... :roll:
Все верно!
Так и делаю :))) ... вот только в конце все это дело должно отмываться от флюса.
Так флюс от проводов и панелек смывается на раз. А флюс от паяльной пасты мало того что ниф*га не смывается так еще и белым налетом покрывается.
В общем потихоньку оттираю аккуратненько зубной щеткой, благо делал для себя и сроки не горят :beer:
Спасибо, не знал что так все критично со стороны самой пасты... термопрофиль у меня простой - фен бошевский с терморегулятором, глаз и таймер.
Будем совершенствовать оборудование... тем более что печь и программный пид контроллер под это дело уже давно закуплены, все руки не доходят собрать воедино :) .
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение alexradio1103 »
sputnic1436 писал(а):Все верно!
Так и делаю ... вот только в конце все это дело должно отмываться от флюса.
А вот и не верно! Отмывать нужно ПЕРЕД впаиванием пластмасок! :))) То есть два раза.
Зачем это делать дважды если все моется за один прием? Благо плата односторонняя.
Берешь ее за провода так чтобы нижняя часть (там где дорожки платы и точки пайки) касалась поверхности изопропила (верхняя часть платы с панельками и подстроечниками) над поверхностью изопропила) и все отмывается за один раз в ванне вместе с пластмасками.
И изопропил не попадает в подстроечники, ну а с панелек если и попало то легко выдувается воздухом компрессором (но на худой конец можно и без него :) ).
Сообщение musor »
НЕКОТОРЫЕ ВЕШИ например разьемы под щелевые шлейфа smd индикаторы(не осветителные диоды) ПАЯЮТ НА ПОСК/ посин (ПРИПОЙ С КАДМИЕМ или ИНДИЕМ ПЛАВИТСЯ ЧУТЬ ВЫШЕ СОТКИ)
УЖЕ ПОСЛИ ПОМЫВКИ ПЛАТЫ У ЗВ ПАЙКУ ДЕЛАЮТ ФЕНОМ ИЛИ ПАЯЛОМ
просто есмть риск перегрева такого при пайке стандартными пастами в печи
Все равно не понял... даже если чтото допаивается ручками при низкой температуре то что мешает запаять всю smd пастой, затем если нужно то паяльником а затем все за один раз промыть в УЗ ванне?
Сообщение Asmodey »
У меня такое впечатление сложилось, что при повышенной температуре флюсы некоторых паяльных паст полимеризуются, превращаясь в какой-то пластик, который с платы уже не отмыть. Возможно, что у дорогих паяльных паст критическая для флюса температура намного выше температуры плавления припоя в них, а в дешевых разница между температурой плавления припоя и "схватыванием" флюса почти никакая. Совсем чуть-чуть перегрел и пожалуйста, несмываемые полупрозрачные пятна на плате. А может быть даже, что под видом пасты для пайки электроники продали пасту для пайки железок всяких. Ее на Алиэкспресс называют механической паяльной пастой, и паяют ею с применением газовой горелки.
Сообщение alex_ »
Я тоже столкнулся с подобной фигнёй, удалось ли как то решить данную проблему?
Тоже остаётся белый налёт от флюса, причём когда плату замачиваешь, он набухает немного и остаётся как будто мелом намазали. Я брал зубную щётку и в сыром виде драил, но это всё равно не правильно.
Для смывки использовал нефрас + изопропил позже добавлял 646 или 649, всё равно не смывает.
Паял плату в печи(термопара + контроллер), поэтому считаю, что перегреть не мог.
Сообщение Wladimir_TS »
Я сталкивался с таким - "этта была какая-то неправильная канифоль" (скорее всего натуральная с дерева). По свежим следам смывался ацетоном с приложением определенного усилия, по старым ничем.
Ручная пайка советским 40 Вт 36 В паяльником.
Сообщение alex_ »
Да если бы дело было в канифоли, этот флюс содержится в паяльной пасте вместе с мельчайшими шариками припоя.
В результате плата перед отмывкой лучше выглядит чем после :(
Сообщение Asmodey »
Да чего тут обсуждать? Пасту менять нужно. На нормальную. А эта дрянь, похоже, въедается в смолу текстолита и в паяльную маску, растворяет их при нагреве.
Вернуться в «Практика»
