Ремонт осциллографа Н313
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
В описании кажется есть и количество витков и напряжение на обмотках!
Сообщение Mixey131 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3806431#p3806431"][uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=3806176#p3806176"]Меня интересуют напряжения на обмотках заводского транса. Прошу, откликнитесь у кого есть подобный осцилограф на ходу. Вы мне очень поможете. Спасибо.[/uquote]
Ага, все владельцы сразу кинулись разматывать и считать витки. :kill: :))) шучу, конечно.
я перематывал многократно, но у меня был вариант 2, тоесть уже с авторазверткой, и без логики в гориз развертке.
но я его потом всеравно переделал по схеме с1-94. транс, тоже перемотал под него.
дело было почти 30 лет взад, так что все забылось, но таки помню, что первичка была на 1м керне, а вторички на другом
высоковольтная обмотка подключалась к умножителю. накал-6 вольт, но я его домотал до 9 и подавал через простейший стаб тока, предварительно выпрямив. питание для микросхем было 2 полярным, через простейшие параметрические стабы на гт402-404. ох, как давно это было...[/uquote]
Ну, я понимаю, что эти осциллографы далеко не современные, но инфы по ним крайне мало, да ещё и не всегда верная. Так то я перемотаю транс по своему уразумению, но если знать как должно быть, то как то легче было бы.
Сообщение oleg63m »
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=28786
посмотрите здесь, может чего нового найдете.
вот это, например
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/n313r4_78.djvu
https://www.chipmaker.ru/files/file/16566/
https://www.qrz.ru/schemes/detail/7718.html техописание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Condensator80 »
Коты, добрый день. Прошу Вашего совета и помощи. Имеется такой же Н313 выпуска 1984 года( без триггерной логики и с трубой 5ЛО2И). Труба была заменена на 5ЛО38И, заменены все старые электролиты, изменены стабилизаторы +12 и -12 вольт на интегральные. Проблем было много( синхронизация, развёртка) победил почти все. Осталась одна маленькая и нерешённая, а именно луч горизонтальной развёртки с одного края не доходит до конца экрана, регулировки не помогают, выходные КТ611 были заменены на КТ940( подобраны по близким h21э ). Фото прилагаю, осциллограммы и замеры тоже прикреплю
[url=http://img.radiokot.ru/files/139848/medium/26e538ih3n.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/139848/medium/26e538k7f9.png]
(175.31 КБ) 558 скачиваний
(199.55 КБ) 423 скачивания
(205.99 КБ) 402 скачивания
Сообщение oleg63m »
Condensator80 писал(а):луч горизонтальной развёртки с одного края не доходит до конца экрана
а ваще луч смещением доходит до края? если не доходит, можно попробовать увеличить усиление вых каскада уменьшив резисторы в катодах и между ними. схемы, у сожалению не открываются :dont_know:
Если же смещением луч доходит, значит надо менять пороги срабатывания генератора развертки, подбором соответствующих резисторов резисторов. но начинать надо с вых каскада однозначно
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3825306#p3825306"]а ваще луч смещением доходит до края?[/uquote] на приложенных фото видно, что луч с одного края упирается, и смещением сюда не "тянется" , в другую сторону отлично работает. Резисторы в коллекторах выходных тр-ров по 16 кОм, 2-х ваттные. Я вот только в это и уперся. Кусок именно своей схемы приложил под названием "Снимок"
видео работы развёртки
Добавлено after 4 hours 3 minutes 31 second:
Всё, победил осцилл в плане растяжки луча.Уменьшил до 330 ом резистор R24(430 Ом) . Тем самым увеличил ток в эмиттерах выходных транзисторов 8) За подсказку в нужном направлении спасибо oleg63m
Сообщение croc1984 »
Добрый день . подскажите плз по этому чуду н313 1981г выпуска
1 изображение расплывчитое регулеровка есть но как то добится правды ей не удается . яркость приемлимая
2 без сигнала у меня пунктир а не линия
3 при изменении яркости линии пунктира становится уже
4 при увеличении чувствительности при максимуме вообще проподает изображение
при подачи сигнала реакция присуцтвует
инструкцию с подходящей схемой прилагаю
Добавлено after 1 hour 1 minute 29 seconds:
вот несколько фоток на разных режимах
Н313 Осциллограф радиолюбителя.Руководство. Схема.rar
инструкция+схема
(527.88 КБ) 448 скачиваний
https://ibb.co/LCfW1nV линия
https://ibb.co/yQgLXv5 нет сигнала
https://ibb.co/SX9tmhr прямоугольные импульсы
https://ibb.co/Z2Ry8Gb точка на низких порогах
https://ibb.co/VJm0rgd точка на высоких порогах
После замены всех литов и сухарей на новые и установки стабилизаторов картинка чуть улучшилась но при установки указываемой в мануале "подготовка к работе" у меня точка а не линия . регулировка по горизонтали и вертикали присутствует при переключении режимов точка убегает по горизонтале и вертикале
http://img.radiokot.ru/files/85156/medi ... rkl5nk.png
фото плат после замены и переделки
https://ibb.co/mvp0qf7
https://ibb.co/Z1p9q6Y
https://ibb.co/5s1Q9gG
https://ibb.co/0tRQb4s
https://ibb.co/rZybm35
Сообщение Souce_Kalve »
Коты!Заменил МБМ'ные кондеи,на плёнку такого-же номинала(за исключение напряжения,там вместо 700 - 630v),после чего развёртка уменьшилась очень сильно при упирании ручки стабилизации в упор влево.Правее - точка.Регулировка времени развёртки работает.Перемещение развётки вверх-вниз незначительное.А влево-вправо - развётка есть только при самом правом положении,иначе точка.Подскажите,куда тыкать.
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Сообщение musor »
уменшение длины скоре всего обьяснячется тем что высокое стало выше ране изза утечек в кандерах оно просажено было
Сообщение bomba »
Приветствую всех.
Случайно откопал такого зверя на чердаке. включил, он вроде даже работает, только черта чуть завалена на бок. но лежал он без щупов. что за разъемы на нем, какие подобрать что бы щупы самому сделать?
Сообщение otest »
Такие чтобы в дырку влезли.
Сообщение bomba »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3999454#p3999454"]
Такие чтобы в дырку влезли.[/uquote]
ну это несерьезно. хотелось бы нормальные, типа как заводские
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3999429#p3999429"]что за разъемы на нем, какие подобрать что бы щупы самому сделать?[/uquote]
Там разъёмы типа "НКУГ" (Непонятно Какое Унылое Говнище) :))) :))) :)))
Самый лучший вариант- заменить разъём на "стандартный" BNC,
https://www.chipdip.ru/product/gb-124
https://www.chipdip.ru/product/gb-126
https://www.chipdip.ru/product/gb-111
https://www.chipdip.ru/product/gb-123
ну, или на СР-50 (имхо, худший вариант, так как вилку СР-50 сейчас найти труднее, чем BNC)
https://www.chipdip.ru/product/sr-50-1-pv
https://www.chipdip.ru/product/sr-50-63pv
https://www.chipdip.ru/product/sr-50-57-pv
Получите что- то наподобие этого:
И у вас тут же начнут подходить "стандартные" щупы для приборов:
https://www.chipdip.ru/product/hp-9060
https://aliexpress.ru/item/32956198320.html
https://aliexpress.ru/item/4000430486966.html
https://aliexpress.ru/item/1005001856547226.html
https://aliexpress.ru/item/4001240897148.html
https://aliexpress.ru/item/1005002027657685.html
зы.. Мне кажется, что вот такой вариант BNC
будет получше, там достаточно мало места от "морды" до платы, а это гнездо можно и снаружи закрепить.. :dont_know:
Сообщение Shumadan »
Коллеги, достался на опыты Н313. Вроде рабочий, прямоугольный сигнал кажет, правда трудно отловить. Разобрал его, осмотрел, вроде не копанный. Внимание привлекло пустое место на плате разверток с незанятыми отверстиями. Сравнил с фото в этой теме, у всех на этом месте стоит подстроечник, транзистор Кт361 и резистор. У меня этих деталей нет, а где стоял транзистор кинута перемычка (предположительно перемкнуты коллектор и эмиттер). Нашел на схеме эти детали и обвел их. Плата стоит на винтах, промаркированых заводской краской. Плату еще не снимал, поэтому и о дополнительных доработках пока сказать не могу. Никто с таким не сталкивался?
(129.68 КБ) 339 скачиваний
Сообщение oleg63m »
наверняка и другие детали, измененные, есть.
Я ошибся. Сняв плату увидел что это транзистор VT2, но на заводской схеме его нет (Схема 2) Нашел в сети случайно еще одну редакцию схемы, где этот узел присутствует (Схема 1). Поэтому можно точно сказать, что это заводская доработка, только не знаю улучшение ли это или упрощение? Еще нашел ошибку с входными диодами VD2, VD3. На одной схеме они вместе сидят на земле и тут же идут на -12В, что невозможно. На другой схеме - один диод посажен на землю, а другой уже на -12В. Прозвонить по плате не успел, т.к. ошибку увидел только что
(148.01 КБ) 410 скачиваний
(193.29 КБ) 378 скачиваний
Сообщение blackflash2009 »
Подарили прибор в неисправном состоянии. Симптомы такие включается луча не видно но если покрутить ручку горизонтального ориентирования луча, видно что луч есть и по горизонтали двигается (светится трубка слева с право и вся ) но луч где то сверху и на перемещения вверх в низ не реагирует. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет в какую сторону капать ?
Сообщение musor »
мерим напругу на пластах ручками стараемся выровнять если удается смотрим ранше еслинет почти 100% ВК меняем 940 нофыми надо подобрать пары идентичные ГО и ВО на идентичность иначе хрен потор отбалансируешь... боле рани каскеадыдохнуцт реже и там обычно лучь движется ___| отн центра если лучть паявитца при отсутсви разверток почти 100% вылетел половой транзюль или пропиты временые капы
Вернуться в «Измерения»
