Тупик с часиками на ИВ-27М
leoloel
Сообщение leoloel »
Здравствуйте. :tea:
зашел в тупик с часиками на ИВ-27М, китаец говорит что у него все работает, но у меня почему то не хочет :?
спрашиваю его или у него такие же платы как у меня, он говорит что немного другая правая плата (первая версия), но на этих должно тоже работать...
выкладываю прошивку IV-27_0.1.ino
IV-27_0.1.rar
IV-27 VFD Clock
(3.69 КБ) 291 скачивание
прошил модуль вроде как хорошо, часики видны в роутыре, при нажатии на кнопку засвечиваются все сегменты на несколько секунд и гаснут (так можно делать много раз).
Я в Arduino не программирую не знаю, кто может помочь глянуть на код, может его надо исправить, поправить?
Спасибо.
zenone
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение zenone »
2leoloel
Посмотрите что у вас пишет в УАРТ. Точка доступа и пароль в программе что вы прошили ваши? или нет?
Может быть они не кажут пока не подсоединятся к интернету (разбираться в чужом коде лень). Но изначально видно что может создаётся точка доступа, но не могу увидеть в коде его IP. В общем в коде нужно разбираться детально, но без железа это вряд ли кто будет делать. Часы по функционалу минимальны (только время и дата из интернета). Ещё на сколько я понял если есть ВЭБ морда, то должна быть папка DATA, по крайне мере начните с того что сыпет в УАРТ (скорость 115200).
UPD. Только увидел что к роутеру часы всё же подключились. Попробуйте зайти на ВЭБку по адресу подключённых к роутеру часов, если вы прошивали ВЭБку в них (папка DATA).
ShAlex13
Сообщение ShAlex13 »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3814603#p3814603"]выкладываю прошивку IV-27_0.1.ino
IV-27_0.1.rar
Спасибо.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Еще бы библиотеки в комплекте приложить
zenone
Сообщение zenone »
Библиотеки стандартны. (судя по названиям....)
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3815466#p3815466"]2leoloel
UPD. Только увидел что к роутеру часы всё же подключились. Попробуйте зайти на ВЭБку по адресу подключённых к роутеру часов, если вы прошивали ВЭБку в них (папка DATA).[/uquote]
Здравствуйте zenone.
по адресу нечего не открывает, походу он не имеет web-интерфейса :(
UART на разных скоростях чтения 115200
;d.dЬџ|.Д$а|....Д.lм.b|Џѓ.м.Ы{›cЊ.bДы'gџ$n'Ьгд.c.x„dc.${lpуgа....ѓ.$.„Ь...#.gг<.$дdЊ.cДы'gз.$ДЗd`.˜..go.$ ...o{‡Ы›'..Г.d`..;Ы›'..Г.d .Ь;.њpЊ.lњ{.› .ьГ'Ь.Booting
Ready
IP address: 192.168.122.38
74880
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
ЙVP[)НPп
ЌР€ШЭ
.Љ…b.
.бЛ.ю
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,2)
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
ЙЬYЙ
НNЪ
ЌРTЧ®ZЃD.h.
Є.jЖ
- Может, модуль глючить (плохая прошивка)?
ShAlex13
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3815535#p3815535"]Библиотеки стандартны. (судя по названиям....)[/uquote]
Со стандартными у меня не компилируется. Выкладывайте все что кинул китаец.
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="ShAlex13",url="/forum/viewtopic.php?p=3815749#p3815749"][uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3815535#p3815535"]Библиотеки стандартны. (судя по названиям....)[/uquote]
Со стандартными у меня не компилируется. Выкладывайте все что кинул китаец.[/uquote]
Китаец кинул только IV-27_0.1.ino файлик.
Все остальные я доставил сам.
Последний раз редактировалось aen Пт мар 20, 2020 22:23:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ShAlex13
Скомпилировалось. Схема есть?
leoloel
Re: Тупик с часиками на ИВ-27М
Сообщение leoloel »
ДА есть, выкладывал в другой ветке.
Выкладываю и тут.
а также спешу сообщить, часики "затикали" :))) :tea:
ShAlex13
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3816766#p3816766"]ДА есть, выкладывал в другой ветке.
Выкладываю и тут.
Очень мелкая схема, ни чего не видно
leoloel
Сообщение leoloel »
удалите из ссылок часть "thumbnail/"
h**p://img.radiokot.ru/files/131708/25re3gvhbz.jpg
ShAlex13
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3816781#p3816781"]удалите из ссылок часть "thumbnail/"
h**p://img.radiokot.ru/files/131708/25re3gvhbz.jpg[/uquote]
Ok/ А печатки на эти часы есть?
leoloel
Сообщение leoloel »
Есть пачка 8)
ShAlex13
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3815662#p3815662"][uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3815466#p3815466"]2leoloel
Ready
74880
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
ЙVP[)НPп
ЌР€ШЭ
.Љ…b.
.бЛ.ю
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
ЙЬYЙ
НNЪ
ЌРTЧ®ZЃD.h.
Є.jЖ
- Может, модуль глючить (плохая прошивка)?[/uquote]
А почему запущена утилита для ESP8285 ?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3816808#p3816808"]Есть пачка 8)
А ссылку на pcbway? В Россию же не отправите?
leoloel
Сообщение leoloel »
в основе модуль ESP-01M Datasheet
ShAlex13
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3816820#p3816820"]в основе модуль ESP-01M Datasheet
Блин, я думал ESP8266. Имею в наличии два б/у индикатора ИВ-27 и два новых ИВ-18, вот и не могу определиться на каких часы собрать.
Может кто-что посоветует?
leoloel
Сообщение leoloel »
небольшое видео, работы часиков:
https://drive.google.com/file/d/19s4XhV ... 7VIzC/view
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3821114#p3821114"]небольшое видео, работы часиков:
https://drive.google.com/file/d/19s4XhV ... 7VIzC/view[/uquote]
Прости забыл про эту тему, только что набрёл на неё снова, как я вижу дела в порядке часы заработали?
leoloel
Сообщение leoloel »
Привет, да работают, только вот прошивка не полностью дописана (только часы и дату) показывает.
ShAlex13
To leoloel
Как продвигаются дела с часами?
Вернуться в «Практика»
