Делитель/умножитель ШИМ
NStorm
Re: Делитель/умножитель ШИМ
Сообщение NStorm »
akl, язык и буква в английском языке называется "Си", а не "Це".
А вообще выше константа написана. )
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Starichok51 писал(а):10000000 / 256 = 39062,5.
округляем до 39063.
Ну да. Так и считал. Только он считает до переполнения до 65536. А значит надо 65536-39063=26473. :roll:
Про ВотчДог мне ничего не сказали....
Станислав
СКАЗОЧНИК
Мужики, столкнулся я тут с другой проблемой....
Сама схема работает прекрасно. Программа теперь не зависает , т.е. ВДТ помогает. Даже если тупо замкнуть кварц пинцетом... :facepalm: Стрелку роняет в ноль, если входящих импульсов нету.
Сделал стабилизатор ДС-ДС на 34063. Разводку даже учитывал с даташитами на степ-даун.
Но! По входу стоит триггер Шмитта на операционном усилителе. Причем, схему эту я слизал с готового устройства. И вот она у меня ловит даже наводки в 50 Гц от пальца. И вообще отказывается работать нормально.
Как сделать, чтобы нормально входящий сигнал ловила практически любой формы? :dont_know:
Станислав
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
уменьши сопротивление между выходом ОУ и "+" входом
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт мар 19, 2020 06:02:57, всего редактировалось 1 раз.
СКАЗОЧНИК
Вот этот в 100 кОм?
Он у меня почему-то тупое прижимание к земле не хочет тоже ловить. Ничего не хочет, кроме наводок. Если тупо прижимать к земле вход микроконтроллера, то все работает идеально. А через ОУ не хочет.
Добавлено after 28 minutes 17 seconds:
Думаю, что там на входе должен TVS стоять....
Станислав
NStorm
Сообщение NStorm »
СКАЗОЧНИК, а что у вас на выходе датчика за сигнал? Вам оно точно нужно? Ведь вход МК и так триггер Шмитта имеет.
СКАЗОЧНИК
А разные датчики... ABS, коленвал, датчик с коробки. Есть индуктивные, есть датчики холла. Есть тупо сигнал с ЭБУ, там все проще. Т.к. схема универсальная, надо адаптировать ее под любой датчик...
Добавлено after 54 seconds:
Обычно которые к земле прижимают. Но бывают же, которые синусоиду выдают.
Станислав
akl
Сообщение akl »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3814326#p3814326"]... По входу стоит триггер Шмитта на операционном усилителе...[/uquote] Вместо D2 установить резистор 300...1000 Ом.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3814326#p3814326"]...Сделал стабилизатор ДС-ДС на 34063. Разводку даже учитывал с даташитами на степ-даун...[/uquote]Может дело в этом. Как ведёт себя схема при питании от линейного стабилизатора?
Ivanoff-iv
да, это он (R5).
напиши, при каких напряжениях триггер должен переключаться, я резисторы рассчитаю.
да, правильно, вместо D2 - резистор, только к + , а не на землю, чтоб замыкательные датчики могли нормально работать.
akl
Сообщение akl »
Думаю, не нужно выводить питание наружу даже через резистор(ы). Должен соблюдаться принцип минимального вмешательства в работу остальной схемы.
СКАЗОЧНИК
akl писал(а):Как ведёт себя схема при питании от линейного стабилизатора?
На макетной плате также вела с КРЕН 7805. Потом сгорел операционник и сам стабилизатор. Думал, что тупо возбудился. В итоге стабилизатор поменял на этот, т.к. КПД выше. Разводку платы делал (старался) со всеми учетами наводок. Фотки прилагаю.
Без операционного усилителя, если подавать на сам микроконтроллер импульсы с датчика с открытым коллектором все работает отлично.
Ivanoff-iv писал(а):при каких напряжениях триггер должен переключаться,
Вот даже не знаю... :dont_know: Приложу еще пару картинок, которые нарыл в интернете. А по датчику АБС, который индуктивного типа вот статейка простенькая:
https://www.drive2.com/c/2033535/
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
У меня по выходу стоит полевой транзистор с открытым стоком, который подтянут к плюсу. Так было и в той схеме, с которой я сдернул часть реализации.
Добавлено after 8 minutes 21 second:
А для входного с датчиков типа открытый коллектор вроде надо питание...
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
В комментариях к статье, которая чуть выше. Вообще, что с датчика АБС идет смещение +11 В.
Станислав
Ivanoff-iv
ИМХО так будет наиболее универсально (уставки 1 В и 3 В)
(6.88 КБ) 1025 скачиваний
СКАЗОЧНИК
А открытый коллектор будет жрать? ))) Подтяжка такая большая в 300 кОм? У меня есть стабилитроны только на 5,1 Вольта.... На выходе будет 0-5 В ? чистый меандр?
Станислав
Ivanoff-iv
стабилитрон можно и 5,1в
резисторы +- до ближайшего номинала из доступного ряда
какие частоты при ОК? при такой подтяжке максимум 2кГц потянет, если больше - убавляй
на выходе чистый меандр 0,2-4,5v примерно (смотри по д.ш. на ОУ)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт мар 19, 2020 07:47:38, всего редактировалось 2 раза.
СКАЗОЧНИК
Понял. Спасибо! Буду дальше экспериментировать. )
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Пока что знаю, что частота в 700 Гц кладет стрелку тахометра от Тойоты типа Чайзера в 6000 оборотов в минуту. Нужно ли больше, пока не столкнулся.
Станислав
Ivanoff-iv
а можно стабилитрон убрать, а вместо него поставить пару защитных диодов на 0 и 5в
СКАЗОЧНИК
Типа 1N4148? Оставлю стабилитрон. Он уже разведен на плате.
Станислав
Ivanoff-iv
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3814435#p3814435"]вход МК и так триггер Шмитта имеет.[/uquote] Кстати.... поставить резистор в разрыв провода, кондей на землю (от вч наводок), стабилитрон и подтяжку (т.е. от моей схемы оставить только C1, D1, R2, R3)... может действительно и ОУ не понадобится...
СКАЗОЧНИК
Понадобится. Импульсы с АБС датчиков идут до 0,8 вольта всего. А то и меньше. Не раскачает без ОУ.
Станислав
Ivanoff-iv
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3802736#p3802736"]я свою идею тоже могу выложить в виде кода, но, к сожалению не ранее среды - четверга...[/uquote] наконецто разгрёбся...
вот такой проект я хотел предложить, пожет какая идея из него понравится...
кроме того добавил перенастраиваемый по уровням триггер Шмидта на встроенном в тини компараторе
подтяжка для датчиков с ОК реализована внутри мк
(8.68 КБ) 231 скачивание
peretakt.zip
(93.37 КБ) 153 скачивания
Вернуться в «AVR»
