Переделка ИБП
lenin2
Переделка ИБП
Сообщение lenin2 »
Достался вот такой ИБП, подскажите что нужно сделать чтобы проверить на какое максимальное напряжение можно поднять на нем. Сам БП на 10,5 вольта, на тр-ре есть надпись HEC0520\A EER-28 он по габаритам как на комповом БП ERI-33.
(227.66 КБ) 284 скачивания
vem566
Re: Переделка ИБП
Сообщение vem566 »
Увеличивая R20 или R7. Пока не взорвется. Реально в районе 12 вольт. Дальше - авантюра. Если переделать выпрямитель, то можно удвоить. Все это без перемотки трансформатора.
lenin2
Re: Переделка ИБП
Сообщение lenin2 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3814649#p3814649"]Увеличивая R20 или R7.
Спасибо, понял. А если поставить мост, есть возможность перерезать дорожку на косичку. И какое минимальное обратное напряжение диодов можно использовать. Есть с комповых БП.
vem566
Re: Переделка ИБП
Сообщение vem566 »
Не менее трехкратного выпрямленного.
lenin2
Re: Переделка ИБП
Сообщение lenin2 »
Всем спасибо, посмотрю 100 вольтовые, попробую мост использовать.
