Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Romarionn »
Всё поменял объективно вроде стал звук лучше во всяком случае не хуже, подал прямоугольник на вход это конечно не правильно но другого сигнала нет а со звуковой карты сигнал не очень хороший.
https://yadi.sk/d/Dtw8Y9JIKuaN8A без цифры сигнал со входа после переменного резистора, с цифровой 2 сигнал с выхода усилителя с нагрузкой
Сообщение Zub@stik »
Я специально скачал с тырнета треки с синусоидой разной частоты. Теперь хотя бы ими проверяю.
А ещё есть маленькая программка. Генератор.
Сообщение Slabovik »
Со звуковой платы сигнал вполне нормальный, но содержит ограниченное количество гармоник, из-за чего кажется, что его форма якобы не правильная.
Сообщение Vilsi »
а вот нескромный вопрос: щупы к осциллографу юстировал?
Щас, погуглю...
As
Сообщение As »
Синус с выхода ЗК компьютера будет даже лучше, чем с хорошего аналогового генератора, если ЗК исправна и правильно настроена. Если осциллограф видит артефакты - нужно разбираться с настройками драйвера, та же система "улучшителей" звука (эмуляция звукового окружения...) может вносить весьма заметные искажения. Для нужд измерений ЗК должна быть "чистой", с полностью отключенными обработчиками, нужно так же проверить соответствие частот дискретизации на всех этапах прохождения потока между компонентами ОС! ("автомат частоты" работает не всегда...)
(а вот сигналы сложной формы, даже прямоугольник, на выходе ЗК обязательно будут искажены, причём - по-разному у разных ЦАП, сказываются свойства фильтра... :) )
Сообщение lesha34 »
Добрый день.
Собираю схему УНЧ с двухтактным выходным каскадом на комплементарных транзисторах. Насколько точно надо подбирать равенство коэффициентов усиления? У меня по 5 штук каждого типа. Самая близкая пара по тестеру получается 150 - 190.
Подойдет?
p.s. усилитель простенький 0,5 Вт, не хай-фай)). Лишь бы неприятного для слуха "пердежа" не было.))
Сообщение sstvov »
[uquote="lesha34",url="/forum/viewtopic.php?p=3815828#p3815828"]Самая близкая пара по тестеру получается 150 - 190.[/uquote]
Да пофигу разброс усиления. Гораздо важнее схема.
Сообщение lesha34 »
УНЧ собирается на отдельной плате, но будет потом частью общей схемы приемника
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3815329#p3815329"]а вот нескромный вопрос: щупы к осциллографу юстировал?[/uquote]
Щупы в норме проверял с образцового генератора, попробую с другого компьютера подать сигнал
Сообщение 6ф1 »
Леша, можно любые, без подборов. На коллекторах - половину напряженя питания выставить.
As
Сообщение As »
Средняя точка при исправных деталях выставится автоматически, а вот режим выходных транзисторов я бы проконтролировал, напряжение между базой и эмиттером должно быть на пороге открывания транзистора, чуть меньше 0,6 вольта (это напряжение зависит от тока покоя ОУ, поэтому может отличаться в довольно больших пределах...)
Сообщение lesha34 »
Подскажите пожалуйста, какими элементами на схеме и как выставлять режимы транзисторов? Я сам в этом не разбираюсь, а на схеме элементов со звездочкой нет.
Сообщение сэм »
Подберите R4=R5 (каждый из любых по 5-25 кОм) все остальное автоматически выставится благодаря обратной связи (если кондеры нормальные без утечек) . ваши К 150-190 в разумных пределах.
As
Сообщение As »
Не нужно ничего делать с R4 и R5!
Даже если их номиналы будут иметь разброс в предельные 20% - разницу Вы не услышите! Если хочется что-то оптимизировать, можно подобрать R9 и R11, по падению напряжения на них чуть менее 0,6 вольта (лучше это делать до установки выходных транзисторов...) Глубина ООС, охватывающей усилитель, не слишком велика - а потому при слишком малом смещении на базах усилитель будет давать заметные искажения типа "ступенька"...
Сообщение lesha34 »
Запаял, померил, сейчас напряжение база-эмиттер на обоих транзисторах 0,37В.
As
Сообщение As »
Маловато, пожалуй...
Сообщение sstvov »
Нормально, надо в работе проверить, если будут хрипы на небольшой громкости то только тогда немного увеличить сопротивления R9 и R11.
Сообщение главный колбасист »
https://habr.com/ru/company/pult/blog/417743/
Хорошая статья. :wink:
Сообщение AeroFly »
Подскажите пожалуйста как можно из стерео сделать моно?
Мыльница на микросхеме UTC1316.
Тут примерная обвязка: https://cxem.net/sound/amps/amp56.php
Накрылся один динамик и подходящего на замену пока нету.
Можно ли просто оба канала закоротить и на один динамик подать?
Для чего? Цель этого действия?
