паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Yurshik »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3800014#p3800014"][uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3799949#p3799949"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:8D6E
ID2:6370[/uquote]
проверяй
0539
6256[/uquote]
Большое спасибо
Сообщение virusonehalf »
Приветствую всех!
Есть у меня lukey 852d+ с убитым трансформатором, хочу пересадить управление на stm32 версия комбо. В наличии у меня БП +24в 10А, 2а дисплея 0,96, эккодеры, stm32 ака синяя пилюля, все потроха 852д+. Заставить работать с паяльником не проблема... +24В + чуть покрутить резисторы на масштабирующем усилителе, но с феном беда чтоб управлять симмистором нужен датчик перехода ноля - думаю удастся заменить ZPMT107 на маленький транс + подобрать резюки, но вот что должно быть на выходе ZPMT107 не знаю, и вторая проблемка что здесь используется в фене вентилятор а у меня компрессор на 220в, как управлять компрессором через симмистор + опторазвязка ума не приложу. Есть ли идеи у кого как можно подружить компрессор? И подскажите пожалуйста что должно быть на выходе ZPMT107.
Заранее спасибо :-)
Сообщение ATON »
это токовый трансформатор 2ma-2ma. т.е. на выходе - синусоида.
Сообщение musor »
схему рулешки компресором луче сохранить стоковую не задействуя мк
но если всеже хочется придется городить преобразователь
Сообщение xellex »
Добрый день. Помогите советом. Хочу приобрести паяльную станцию KSGER 2 в 1 https://aliexpress.ru/item/33040946949. ... SXaO4&mp=1 Не вступая в обсуждения что она не стоит своих денег и можно/лучше (дешевле) купить/собрать две отдельные станции с паяльником и феном. Хочу её в будущем оловоотсосом снарядить.
Вопрос в следующем. На сайте указаны версия железа и софта
как HW 1.10 SW 1.02 можно будет прошить эту комбо станцию выложенной тут прошивкой? Прочитал всю тему от начал до конца но так и не встретил упоминание такой ранней версии железа и софта. Хотя название прошивки Combo_HW101_ENC вселяет надежду, что она именно для этой версии контролера? Как я понимаю другой версии не существует?
Еще вопрос. На фоне высказываний о частых поломках этих комбо станций сразу хочу закупить мешок запчастей ))). Для этой станции подойдет STM32F103C8T6? Чем еще стоит запастись или сразу заменить по приходу? например читал про операционник на AD8605ARTZ-REEL7 который может пригодиться для стабилизации температуры? также часто летит ЕЕПРОМ 24c08. Есть еще какие-либо слабые компоненты, которые потребуют замены?
Заранее благодарю за развернутые ответы :beer: отзывы от реальных владельцев данной станции буду войне благодарен.
Сообщение doctorRAZ »
HW хардваре
SW софтваре
А запасаться надо не мешком микросхем для ремонта паяльника, а другим паяльником и феном которые не будут ломаться иначе чем чинить это чудо машино.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Либо если вдруг сломаются, одно другим всегда починить можно
Сообщение evgbog »
[uquote="DeMaGen",url="/forum/viewtopic.php?p=3721217#p3721217"]Вообще изначально проблема в калибровке. Если выставить в п.4 комнатную температуру - После калибровки жала станция завышает температуру примерно на 50 градусов.
Поэтому я и стал играться пунктом компенсации холодного спая, ибо других способов усмирить контроллер не увидел.
После имитации "прогрева помещения" до 85 примерно градусов завышение уменьшилось, но калибровка всё равно результата не даёт. Превышение около 10-20 градусов убрать не получается.
Может у меня просто бракованный экземпляр?
видео калибровки https://cloud.mail.ru/public/4svB%2FBywxrVFYa[/uquote]
Была такая же проблема. Калибровка толком не работала. KSGER с маркировкой Ve2.12S. В режиме sleep если погреть жало феном температура жала начинала отклоняться от комнатной при реальной температуре около 150 С. В итоге заменил U3 с маркировкой 61LJV на AD8605ARTZ (45руб в ЧиДе). Теперь все отлично.
Попутно заменил R5 на 300К, поскольку в режиме калибровки на большинстве жал паяльник завышал температуру (примерно на 50 С).
Сообщение Allexbast »
Привет коты. Заколхозил Франкенштейна 3 в 1 :))
Судя по красному индикатору и кнопкам инсталлировал в корпус потроха китайфена?
Если не проблемно, как там внутри?
Корпус от чего?
Паялку погремушку покупал тут https://a.aliexpress.ru/_etBOck , это новая урезанная версия - паяльник на 220 вольт без термопары (контроль температуры с шунта). Внутри практически пусто кроме основной платы и прикрепленного к ней мини блока питания , который при пересылке у некоторых отваливается :)) Проще конечно купить аналогичное бу с дохлым контроллером если нужен только корпус с феном для комбо например.
Сообщение Serj_K »
Решил я себе делать станцию с открытой прошивкой. За основу взял эту работу http://www.ptdreamer.com/chinese-stm32- ... -firmware/. Изначально работу железа проверял на синей таблетке, используя в качестве экрана старый монохром от Триума Марс с разрешением 96х64, так как их у меня несколько завалялось. Подогнал под меньшее разрешение вывод на экран, увеличил шрифты, где это возможно. Выкинул не используемые функции по измерению напряжения питания и опорного. В процессе проверки увидел плохую работу энкодера - переделал на аппаратную обработку. Сигнал ШИМ смотрел осциллографом - как-то странно он работал, но решил пока оставить до изготовления рабочего образца. Изготовил штатную платку сразу с несколькими дополнениями: 1) силовой ключ управляется через повторитель, так как с ним на порядок стабильнее работа ключа, 2) для исключения входа ОУ в насыщение заменил защитный диод на входе на мосфет, блокирующий входной сигнал на время импульса, управляемый тем же сигналом ШИМ, 3) добавил 2 дополнительных входных напряжения - для питания цифры и для вольтдобавки для сигнала управления силовым ключом для лучшего запирания ключа - для этого доматываются 2 обмотки по 3-4 витка на транс народного БП. Спаял, зашил прошивку, включил. И тут вылез косяк прошивки - после начала нагрева он не останавливался, а продолжался. Пришлось менять алгоритм измерения температуры и управления ШИМ. Теперь стало нормально. Также внёс ещё изменение - ввёл отдельный сигнал управления защитным мосфетом, так как был пролаз заднего фронта импульса. Так же исправил мелкий косяк прошивки с двойным добавлением температуры холодного спая на низких температурах и ввёл возможность использования фиксированной температуры, так как я не использую датчик. На данный момент выкладываю текущий вариант железа, прошивки и фотки. На фотографии плата с навесными доработками, в проекте они уже внесены. Также пришлось заменить ОУ, так как заложенный оказался дохлым, в проекте оставлен старый. В планах на основе этой станции сделать двухканальную, так как станция из соседней ветки имеет проблемы с выводом на текстовый экран и закрытые исходники, что не позволяет исправить проблемы самостоятельно.
отображение на экране
(164.29 КБ) 570 скачиваний
общий вид без корпуса
(112.81 КБ) 460 скачиваний
stm32_soldering_iron_controller-VER1.1.2_mod.rar
исходники прошивки
(841.74 КБ) 314 скачиваний
Soldering-Station.rar
проект под Altium
(858.87 КБ) 289 скачиваний
Sold_st-1ch-SCH-PDF.rar
схема в PDF
(20.8 КБ) 340 скачиваний
Сообщение maks740 »
Господа, а никто не сталкивался с проблемой игнора контроллером датчика вибрации? Контроллер https://aliexpress.ru/item/32790819535.html
Не переходит в стендбай. В настройках ставил и "shake" и "авто", Подключение датчика по схеме как у продавца. Как только приехал, сразу перешил на v2.12
Причем, если перевести в стендбай вручную (енкодер против часоврй), то от вибрации мгновенны выходит в раб. режим.
На плате на контакте датчика при вибрации или 0V или 3.3V? пограничных состояний нет. Озадачен...
Поиском не нашел.
Сообщение sancho1971 »
maks740
возможно положение датчика в ручке не согласовано с подставкой
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение maks740 »
Дело не в датчике. Дело в помехе. То, что Вы привели это костыль, который не снимает проблему, а подстраивается под нее. В двух словах - побороть помеху при высоком уровне (датчик разомкнут) гораздо проще одним конденсатором, который и стоит на плате. В моем случае его оказалось мало, но у меня и длина кабеля 2м, пришлось добавить 200р. При этом паяльник уходит в стендбай, но только при РАЗОМКНУТОМ датчике. При замкнутом контроллер думает, что датчик срабатывает с частотой работы ШИМа :)
Как по мне, это ошибка в ПО. Нельзя опрашивать датчик в момент коммутаций. Но наверно это проблема только для меня.
При этом ПО прекрасно обрабатывает уход в стендбай и при замкнутом датчике (проверял перемычкой на контроллере), т.е. по задумке, не должно иметь значение положение датчика в ручке.
Кстати другой контроллер (с LED) прекрасно входит и выходит в стендбай при любом положении ручки (той же самой кучки, с тем же самым кабелем и датчиком). По прежнему озадачен...
PS привет земляку :)
Сообщение Spektr666 »
Всем привет! Разблокируйте пожалуйста Combo
ID1: C7FF
ID2: C7B8
[uquote="Spektr666",url="/forum/viewtopic.php?p=3814464#p3814464"]Всем привет! Разблокируйте пожалуйста Combo
ID1: C7FF
ID2: C7B8[/uquote]
лови
B6D3
D12B
Сообщение Serj_K »
Поправил немного исходники выше выложенной прошивки: теперь станция стартует из стендбая, а не и слипа и нормально отрабатывается выход из этого режима, исправил косяк с редактированием параметров - при уменьшении параметра теперь не переваливает через 0 на максимальное начение. В принципе пока других проблем больше не нашёл.
ПС. Рано обрадовался. Есть проблема с переходами между режимами, буду рабираться дальше.
stm32_soldering_iron_controller-VER1.1.2-mod.rar
Исходники
(836.48 КБ) 247 скачиваний
Не могу понять, что за ошибку пишет после ввода кода.
Сообщение mr_kot »
Просит выключить и снова включить питание
Выключал и включал - почему то снова высвечивает ввести код. Как будто в еепром не хочет сохранять, либо неправильный код..
