Ремонтируем "японца" магнитола JVC
Сообщение Алексей М. »
JVC cd/mp3 МАГНИТОЛА симптомы:
во время воспроизведения дорожки срывается.
То есть, сначала музыка играет, потом слышен свистяще/шипящий звук и воспроизведение останавливается. При повторном нажатии кнопки play, на екране выбивает число дорожек не соответствующее реальности, и не воспроизводит. Скотина, замучила уже!
Да еще я заметил что микросхемы которые управляют етим чудом, греются(довольно сильно).
Коты добрые, что скажите?
Век живи- век учись
Сообщение serega-29 »
Модель конкретно. Какие микросхемы греются? Первое проверить питающие напряжения - может завышены, отсюда нагрев и сбой.
serega-29 писал(а):Модель конкретно. Какие микросхемы греются? Первое проверить питающие напряжения - может завышены, отсюда нагрев и сбой.
возможно и питание. Но как узнать какое напряжение должно быть? Микросхемы находятся на плате привода(скорее всего профессор).
Век живи- век учись
Алексей М. писал(а):возможно и питание. Но как узнать какое напряжение должно быть? Микросхемы находятся на плате привода(скорее всего профессор).
Давай начнем с конкретно модели.
serega-29 писал(а): Давай начнем с конкретно модели.
моделЬ:
jvc_RC-EZ55
Век живи- век учись
Что-то инфы по девайсу не очень. Подозреваю, что это такой же JVC, как я балерина. Надо пробовать. Если сразу сбоит, т.е. нет зависимости от прогрева (ну, там, пару минут читает, а потом сбивается), то первым делом нужно оптику подкинуть, проверить SP мотор. Если есть зависимость от прогрева, то первым делом тщательно пропаять плату декодера. Если все равно не поможет, то копать в сторону SDRAM - по признакам на нее похоже.
