Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ceramicmail »
Самому делать -- проблема кабель найти/сделать.
Поменять разъем на испорченном кабеле, это да.
А делать с нуля -- жгут делать не красиво и толсто выходит.
А в заводском кабеле два жирных провода в тоненькой изоляции и тонкие сигнальные линии.
И все в общей оболочке. И довольно тонкий и довольно гибкий получается.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а): жгут делать не красиво и толсто выходит.
А вам шашечки или ехать.
Сообщение diesel170 »
ceramicmail писал(а):Самому делать -- проблема кабель найти/сделать.
Нифига не проблема. Я купил провод МГТФ, сплёл из него и затянул в термоусадку. Делал удлинитель для мыши.
А ещё в телефонной гарнитуре поменял кЕтайские провода на тот же МГТФ. Всё достаточно гибкое, служит долго и легко ремонтируется.
ceramicmail писал(а):А в заводском кабеле два жирных провода в тоненькой изоляции и тонкие сигнальные линии.
Ага, и рвётся через месяц, да ещё и ремонту не подлежит. :)))
А вообще, кто хочет - ищет средства, кто не хочет - ищет отмазки. Если лень возиться, просто купите снова китайговно и не канифольте мозги себе и другим.
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3812810#p3812810"]Я купил провод МГТФ, сплёл из него и затянул в термоусадку.[/uquote]Термоусадка делает кабель жестким. Не нравится. Может быть возможно подобрать тоненький силиконовый шланг, если они бывают такие с очень тонкими стенками и малого диаметра...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3812810#p3812810"]Если лень возиться, просто купите снова китайговно и не канифольте мозги себе и другим.[/uquote]Вот сами говно и покупайте. От того и такие темы появляются, и изготовление кабелей обсуждают, что жаба давит купить нормальный кабель, по сути за копейки.
А меня вполне устраивают качественные дешевые заводские кабеля.
От $2+ за microUSB и $4+ за Type-C, которые отлично пропускают 3А и 6А, соответственно, и работают годами.
И дешево и надежно и красиво.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3812802#p3812802"]А вам шашечки или ехать.[/uquote]Если кому шашечки (сам процесс нравится) -- пусть делает. Я же ни разу не против,
Мне ехать (пользоваться). Заводской кабель, по любому, будет юзабильнее и качественнее, чем толстый и неудобный самопал, с тем-же сопротивлением, в хреновых разъемах (а другие разборные и не продаются то).
А на некоторые кабеля так и не найдешь разъемов. Еще ни разу не попадался USB разъем для силовых Type-C (с пятым контактом со стороны USB).
Не, конечно, у меня есть и разъемчики, через два-три года, даже хорошие кабеля, таки иногда таки могут обрываться в концах. Перепаиваю, как бросовые запасные кабеля валяются.
Сообщение Телекот »
Ещё раз повторяю что цена и качество часто не соответствуют. Если ехать, то есть пользоваться то толщина не имеет значения. воткнул и положил. А если вы будете плясать с ним то просто отломите разъём.
Зачем повторять банальные истины? Понятно, что только на цену ориентироваться нельзя.
Это все голишь вопрос нормального выбора.
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
У самодельного -- да, оваливается влегкую, либо пайка либо сам контакт отлетает. Ибо нормальных разборных разъемов попросту нет в продаже.
У мусорных кабелей -- из коробки уже может не работать. И что?
А нормальные заводские кабеля очень даже лояльны даже к регулярным изгибам.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн мар 16, 2020 16:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):У самодельного -- да, оваливается влегкую, либо пайка либо сам контакт отлетает.
Ну это зависит только от места выроста рук. Если они растут ниже нормы то тогда бесспорно лучше брать заводские.
Заводские надо брать, если кабелем надо пользоваться.
Если поиграться -- можно и самому делать. Если есть лишние деньги и время, каждый может распоряжаться ими на свое усмотрение.
Прямота рук вообще никак не может исправить того, что лепестки контактов у разборных разъемов USB сделаны из поганой тонкой жести.
И это совсем не латунь/бронза, как у нормальных заводский кабелей.
Они не только ломаются просто так, но и окисляются на ровном месте.
А других разборных разъемов в продаже сейчас нет.
Короче менять на тип ц и не ипать мозги :)))
Сообщение UAFE »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3813010#p3813010"]Короче менять на тип ц и не ипать мозги :)))[/uquote]
Я уже это давно понял :beer:
Куплю "Маму" Тип С в устройство + хороший кабель. Лишь бы "мама" качественная оказалась.
А Тип-С уже часто стал встречаться, у меня на новом телефоне Самсунг такой и на материнке компа USB 3,1.
Но дешевле и наверное даже проще (доступнее) по старинке старыми добрыми круглыми гнездами питания.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
для питания выпрямитель собираю будут включаться всевозможные тда ta an мощность от 6 до 20 ват -------------- какая емкость предпочтительнее я делаю универсиадную платы в которые можно было вставлять конденсаторы разных номиналов и типоразмеров
Сообщение 6ф1 »
Чем больше, тем лучше. В фильтре ёмкостей лишних не бывает.
Сообщение UAFE »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3813640#p3813640"]Но дешевле и наверное даже проще (доступнее) по старинке старыми добрыми круглыми гнездами питания.[/uquote]
Да, кабель покупать не буду, это лишнее для простой зарядки. Просто разъем.
Но появился другой вопрос, - как сделать так, чтобы и смартфон от него заряжать? - он у меня с Тип-С. Не понял про сопротивления между + и СС... и между GDN и СС?
Сообщение vovw »
собрал 78l05 стабилизатор но мне надо 3] 39 вольта для дальнейшего питания если вставить резистор для понижения будет хорошее состояние не создаст нагрузки на стабилизатор такое включение может попробовать диод
Сообщение Zub@stik »
А есть ещё LM108x.
vovw, ничего не понял.
3] 39 - это что за шифр?
Для чего, что питать?
Где знаки препинания, вас мусор укусил?
Это вопрос вообще? Или нет?
Пиздец товарищи.
Сообщение vovw »
жэто не П а стабилизатор ,,,,,,,,,, вопрос может ли схема с таким стабилизатором работать устойчиво в таком режиме принимая напряжение 7,5 вольт ------------ снижая его как у меня на 5, 05 вольта - но мне надо еще понизить до 3 -39 вольта я ищу вариант устойчивой работы 3] 39 - это что за шифр это не шифр а такая запятая устройство должно поработать потребляемом токе немного больше и л ли 18 миллиампер
Upgrader. Ну вот зачем спросил?
Только хуже стало. :)))
