не могу подключить "пищалку"
Сообщение Dimanoss »
День добрый,
валяются в заначке, по всему, не то пьезо-"пищалки", не то - мини-динамики. Скорее всего, с какого-то РС-шного борда. Ну, или с телефона. Видимо, маркировка для внутреннего пользования - гугль ругается, ничего не находит.
Уважаемые, не подскажете, куда копать? :-(
Вам "шашечки" или "ехать"?
Какая вам разница- как конкретно обзывается эта пищалка?
Берёте мультиметр и измеряете её сопротивление-
если что- то в районе 16~32 Ома - "электромагнитная" пищалка на 3~5 вольт (примерно), если 50~80 Ом - "электромагнитная" пищалка на 9 вольт, если больше 100 Ом - то на 12 вольт или даже больше. Сопротивление около 5 Ом- пищалка на 1,5 вольта..
Если не звонится вообще- то это пьезопищалка.
Если к этой пищалке подключить батарейку на 4~6 вольт- "обычная" будет "щёлкать" при подключении/отключении, пищалка со встроенным генератором будет пищать..
зы..(имхо) У вас обычная электромагнитная пищалка на 5 вольт
что- то вроде этого:
https://www.chipdip.ru/product/hcm1201a
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a
Вот такой же "пищик" от компьютера- 16 Ом, то есть, на 3~5 вольт..
да, спасибо. Приборчик показывает 18Ω. :-)
Сообщение TrumPIC »
Значит это не пищалка (зуммер), это обычный маленький динамик. :sleep:
От бобра добра не ищут!©
Вернуться в «Практика»
