оперативка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение uwrtey »
у меня мать асрок 775i945gz имеет два слота для оперативки(ддр2)
сейчас стоит 512мб операивки 2 штуки по 256мб
хочу сейчас поставить 2048 одной платой в один слот!
вопрос следующий:
можно ли в один слот посавить 2048 а в друго 256?
Сообщение Света »
Можно, только толку от этого почти нет.
Сообщение WandererSc »
и посмотри по мануалу держит ли плата более 2гБ памяти.
А вообще да. Лучше 256 выбросить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение uwrtey »
а что может и не держать?
в мануале вроде-как 2гига и указано-если мне память не изменяет..
я на это внимания почемуто не обращал!
знаю только что хр больше 3 гигов не видит...
меня так то интересует если я сейчас поставлю 2 гига и потом еще 1 гиг то не будет ли конфликта!???
точно знаю что от разных производителей может и заглючить!!!-даже если материнка поддерживает!
и второй вопрос как лучше купить двумя платами по 1-гигу или одной платой на два гига????
Сообщение МитяРа »
ХР видит 3.4-3.6 Гига из установленных 4х.. это зависит от чипсета..
Память в плату, для того, что-бы она работала в максимально режиме надо ставить парами и одинаковые.. их для этого парами и продают..
В любом другом случае, включится одноканальный режим работы памяти, а это "не фонтан" по скорости и кроме того, вероятность глюков сильно возрастёт... :tea:
Сообщение uwrtey »
пасибо митяра разьяснил
а вот и мануал
- Технология двухканальной памяти DDRII
- 2 x гнезда DDRII DIMM
- Поддержка DDRII533 не- ECC, безбуферная память
- Макс. объем: 2 Гб
вот только это не понял=- Поддержка DDRII533 не- ECC, безбуферная память
и что значит 533?
не частота надеюсь!?
Сообщение МитяРа »
uwrtey..
Не пугайся, это не частота процессора..
Но частота работы шины памяти... :)
И запомни, как-бы иНТЕЛ тут не вешал, частота - не главное..
Хотя щас уже не орёт про это на каждом шагу...
Сообщение uwrtey »
DDR2 1024Mb (PC2-6400) 800Mhz TMC
че то я запутался совсем! меня интересует вот такая подойдет?
у меня написано 533 частота шины! а на этой оперативке
написанно 800 мегагерц!? или это максимум и ее можно использовать!?
почемуто я раньше не задавался этим вопросом а тут решил увеличить память и началось... :shock: мысли всякие полезли и вопросы стал задавать разные....
Последний раз редактировалось uwrtey Ср фев 03, 2010 13:52:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Память динамическая и с большей частотой ставить думаю нельзя..
Заряд в ячейках будет пропадать... вместе с информацией..
Сходи в какую нить комповую фирму, которая занимается апгрейдом и подбери нужную Б/У память..
Или материнскую плату посвежей.. по цене наверное столько-же и будет...
As
Сообщение As »
Да будет работать, не сомневайся... А что лучше - одна планка или две - это надо почитать описание материнки... Если есть упоминание про двухканальность - значит, два модуля точно будут быстрее одного, если чипсет двухканальность не поддерживает - один модуль может работать даже быстрее двух... Имею в виду одинаковые модули. Разные лучше не использовать - либо быстродействие будет хуже, либо глючить будут...
uwrtey писал(а): - 2 x гнезда DDRII DIMM
- Макс. объем: 2 Гб
Значит можно поставить только 2 гБ и не больше.
Частота памяти указанная в мануалке к материнке 533 - это макс частота без учёта разгона.
Память хоть и 800 но она без проблем будет работать и на заниженной частоте 533.
Не знаю почему и у кого разные модули глючат, у меня в старом компьютере (тоже старая материнка в мануале написанно 533) стоят 2 разные 800мГц планки и работает 24\7 без глюков.
А если вспомнить историю - у меня был в ремонте компьютер в котором "парные" планки памяти отказывались вместе работать на любой материнке. :shock: Ремонт заключался в том что раскидал эти планки в разные компьютеры. Но это ещё были времена DDR.
Сообщение uwrtey »
спасибо мужики я так и думал но смутные сомнения в моей голове
побороли мою уверенность
Кстати если есть такой запас по частоте, то можно уменьшить тайминги, и этим повысить производительность. :))
Сообщение uwrtey »
это как???
Это в БИОС. Здесь написано что и к чему.http://www.xard.ru/post/12350/default.asp
Сообщение SLvik »
WandererSc писал(а):Это в БИОС. Здесь написано что и к чему.http://www.xard.ru/post/12350/default.asp
Если не знаешь лучше не лезть.
Если задрать тайминги можно повесить систему,
да и она может глючить.
Не заморачивайтесь.
Особой скорости это не прибавит, а вот глюков - это да. :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
