Такое вот дело: нужно разработать измерительное устройство с дисплеем на базе светодиодной матрицы, предназначенное для измерения напряжения постоянного тока на двух входных каналах.
Все должно работать на atmega168
Размер матрицы выбираю исходя из точности (она у меня 0,013в)
Максимальное напряжение = 53в
частота измерений = 10Гц
Собственно, нужна помощь именно в создании схемы. Я не настолько хорош в этой области, к сожалению(
Поэтому был бы рад, если кто-нибудь сможет рассказать как подключить ацп, матричный дисплей, и другие моменты, о которых я пока не знаю сам.
Заранее большущее спасибо!
