К1003ПП1 (A277D) или LM3915 что лучше?
Сообщение ПАУЛЬ »
она двух канальная. динамическое управление у неё
а там всего нужно будет прицепить 12 ключей на транзисторах КТ361.
схему нарисую для работы на светодиоды.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение КАШАК »
Можно схему по которой вы собирали?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно!!! Схему выложу в четверг или пятницу. все на работе лежит.
Сообщение КАШАК »
Хорошо, буду ждать
Сообщение КАШАК »
Ну вот уже и пятница, сегодя наконец увижу долгожданную схему, которую обещал ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Сегодня вечерком выложу.
Сообщение КАШАК »
Хорошо.
Сообщение DeKing »
Да скорей бы а то я тоже заждался))))
Сообщение КАШАК »
Ну когда уже будет схема?
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот схема в формате sPlan
Фото чуть позже выложу.
Прошу прощения за задержку. :)
1df6810.rar
(10.99 КБ) 842 скачивания
Сообщение КАШАК »
Огромное спасибо!!! Сейчас винда переустановится, посмотрю.
Сообщение КАШАК »
А можно использовать 6 светодиодов на канал?
Сообщение ПАУЛЬ »
Если 6 светодиодов тогда пригодится две микрухи AN6884 правда они на 5 светодиодов. можно 6 втулить. первый всегда будет гореть-начало шкалы.
Эти микрухи копеешные.
Сообщение КАШАК »
Спасибо. А на схеме, по которой вы собирали, светодиоды горят в пол-накала или только на полную яркость?
Просто у других микрух они горят и в пол-накала тоже.
Сообщение КАШАК »
И получается некрасиво, когда светодиоды не на полную яркость загораются, при малой громкости.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну по схеме которой я собирал,там действительно не очень ярко светятся светодиоды. эта микруха как правило используется для работы с ИВЛ индикаторами (индикатор вакуумно-люминесцентный)
На этой схеме большую яркость свечения не ярких светодиодов при простой доработки-не добиться. Вся замануха в том,что на выходах компараторов выходит не постоянка,а короткие импульсы __-_-_-_-__
следовательно ток маленький и на полную светодиоды не реализовать. Только выигрыш по яркости можно добиться-яркими светодиодами.
А для индикаторов ИВЛ для свечения токи очень мизерные.
А так алгоритм работы микрухи- классная.
Только яркость свечения от музыки никак не зависит.
При малых уровнях-мало зажигаются светодиодов
При больших уровнях-больше зажигаются светодиодов,при этом яркость светодиодов стабильна.
Сообщение КАШАК »
Спасибо
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот индикатор на LM3915,LM3916 + схема детектора LM324 и К157ДА1
шкала индикатора -40...+3 Дб
блок индикатора
(118.75 КБ) 1006 скачиваний
детектор с усилителем
(115.16 КБ) 1033 скачивания
индикатор в работе.
(119.08 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот индикатор на ВА6810 переделан под светодиоды.
индикатор на светодиодах
(116.16 КБ) 1170 скачиваний
индикатор в деле
(117.55 КБ) 875 скачиваний
а вот это его родной индикатор на который он работал. красавец.
(116.72 КБ) 1209 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
А вот видева:
работы индикатора на ВА6810 http://www.youtube.com/watch?v=nK-yWB9wffA
работы ндикатора на LM3915,LM3916 http://www.youtube.com/watch?v=TKGSmVp3--Q
