Покритикуйте схему часов наручных
Сообщение daaar »
Всё хотел сделать часы наручные с ГРИ. Накидал схему за вечер, собрал "прототип", вроде работает. Но в наручные часы такой "прототип" не упакуешь, поэтому плату разведу новую и буду заказывать у китайцев. Покритикуйте схему, может есть какие-то предложения по доработке? Не хочу проколоться с заказом плат
СпойлерИзвиняюсь за качество схемы, kicad почему-то экспортирует только так
ARV
Сообщение ARV »
я так понимаю, вы VCC тоже зачем-то стабилизируете или делаете +5V? зачем?
и от отдельного чипа для получение HV я бы тоже отказался, заменив его на PWM от микроконтроллера
в наручных часах каждый компонент играет роль - габарит-то не резиновый.
Сообщение daaar »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3815613#p3815613"]я так понимаю, вы VCC тоже зачем-то стабилизируете или делаете +5V? зачем?[/uquote]
Получается от порта USB идет питание к tp4056, потом от аккумулятора идет к ncp1450 (получаю 5 вольт). От 3.7 вольт преобразователь не стартует
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3815613#p3815613"]от отдельного чипа для получение HV я бы тоже отказался, заменив его на PWM от микроконтроллера[/uquote]
Согласен с этим, но в пользу отдельного чипа скажу, то что будет защита от КЗ хотя бы. На плате набросал, всё помещается
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Знаю что есть проблема с ncp1450 в том, что сняли с производства этот чип, а аналогов нет
ARV
Сообщение ARV »
daaar писал(а):От 3.7 вольт преобразователь не стартует
по-моему, это как раз аргумент, чтобы отказаться от преобразователя.
daaar писал(а):будет защита от КЗ хотя бы
от КЗ в каком именно месте эта защита поможет? откуда в часах возьмется КЗ? если, например, от попадания воды, то какая разница, будет там защита или нет - часы все равно испорятся...
akl
Сообщение akl »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3815612#p3815612"]...Покритикуйте схему, может есть какие-то предложения...[/uquote]
Думаю, схема содержит много лишнего. Будет без пользы потреблять энергию.
-DS3231M в таком включении, когда чтение информации о времени делается опросом, потребляет, в лучшем случае ~70мкА, а во время температурной компенсации ~600мкА. Проще для уменьшения потребления задействовать асинхронный таймер Т2, специально предназначенный для этой цели. Естественно с кварцем 32'768Гц
-MAX1771, на первый взгляд, хороша. Стартует от 2V, но как к импульсам такого уровня отнесется полевик? Применение IRFCU20 потребовало дополнительного преобразователя +5V. Цена вопроса, задействовать выход OC0 таймера T0, выходные импульсы которого подать на MMBTA42, нагруженного на дроссель.
Схему запитать от батареи через LDO с микропотреблением.
Вам, конечно, решать, тем более что схема работает. :)
(54.83 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Сб мар 21, 2020 11:15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pcb432 »
Да вроде же есть уже готовый рабочий проект.
Или есть какое то принципиально новое решение.
Сообщение daaar »
А если вместо ds3231 поставлю ds1307? Я правильно понял, что заменив полевик на биполярный транзистор, то схема заработает без повышения до 5?
Сообщение kollaider »
Стабильность хода будет такая же как и у встроенного таймера. Самое сложное это получить нормальное высокое. На одном дросселе из 3-х вольт получить 180 это слишком. Я бы посмотрел в сторону трансформатора. Или контроллер шимит или управляемая повышайка как в фотовспышках например.
Сообщение daaar »
Как рассчитать (частоту и номинал индуктивности) и реализовать обратную связь для dc-dc? Схему подсмотрел вот тут
Управлять катодами ламп думаю с помощью uln2003
Сообщение 1en2 »
в техническом плане это всё может быть занятно, но не имеет практического применения ("потребительной стоимости" по Марксу)
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 24, 2020 08:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3817570#p3817570"]но не имеет практического применения[/uquote]
Наручные часы давно не имеют практического применения, только как аксессуар
Сообщение daaar »
Всё переделал, преобразователь работает от ШИМ контроллера. В качестве ключей использовал uln2003. Есть проблема в том что преобразователь выдает 125-130 вольт всего и цифры не загораются полностью. Как разогнать преобразователь? (вопрос уже не по теме конечно, но всё же)
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRD = 0b00111111;
	DDRB = 0b11000000;
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM10);
	TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
	cli();
	OCR1AH = 0;
	OCR1AL = 245;
	sei();
	PORTD = 0b00000101;
    while (1)
Умножать напряжение. На одном дросселе ооочень тяжело. Схем с умножителями полно.
akl
Сообщение akl »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3819389#p3819389"]... преобразователь работает от ШИМ контроллера... Есть проблема в том что преобразователь выдает 125-130 вольт всего и цифры не загораются полностью. Как разогнать преобразователь?..
	cli();
	OCR1AH = 0;
	OCR1AL = 111;	//OCR1AL = 245;
	sei();
	PORTD = 0b00000101;
[/uquote]
Для накопления энергии дросселю нужно время. Для сброса энергии тоже нужно время и это время должно быть больше времени накопления. Сейчас 245 тактов идет накопление, а сброс всего 10 тактов, но "энергетику не обманешь"
Попробуйте задать время накопления немного меньше времени сброса.
Сообщение daaar »
Пробовал изменять заполнение, работает только на заполнении близком к 95%. Еще попробовал посчитать онлайн калькулятором https://learn.adafruit.com/diy-boost-ca ... calculator. С заполнением примерно я угадал, а индуктивность пишет надо >118мкГн. Ставил разные от 200 до 100, работает только с индуктивностями близкими к 1000. Больше 130 вольт не выдаёт
Вернуться в «Умные мысли»
