в 103 запихнуть не проблема, сам код 48 кил , но можно часть команд (доубле, флоат) выкинуть если не нужны. тогда код около 30 кил получается ну и по регистрам тоже в 103 ограничение (20 кил памяти всего)
я застопорился на void MOV_TO_K_H(u8 i, u32 data, u32 addr) signed int MOV_K(void)
я уж и не помню, мне его под иар пересобрали под 103 я его сразу и готовил, оптимизировал шо б поместилось
проект рабочий, просто то что у меня может уже и не работает как надо, я его сильно перепахал что б еще упростить/уменьшить код надо было переделать 6 функций get_value/put_value, но что то там не то может и работает, но я не понимаю как
в 103 по дш 64к памяти, народ говорит что есть еще 64 я пихал так что б все (и код и пользовательская прога) в 64 помещались в принципе впихивается, 8000 шагов проги поместятся и 2000/4000 регистров данных
Потискал немного этот проект.Ну китайцы... Судя по исходникам, вроде как FX2N/FX1N/FX1S. Но к GX Works в режиме автоопределения цепляется как FX3U.
Посмотрел исходники. Это феерично. Проект приколочен к адресам Ф103, есть конструкции вида __at(...), хотя в других проектах, виденных мной, их ещё больше. И хотя широко используется SPL, много дефайнов с адресами периферии. Такое ощущение, что писали 2 человека.
Моя цель- отделить мух от котлет, то есть разделить аппаратно зависимую и независимую части. Это позволит портировать его на другие платформы. Руки пока не дошли, так, раз-два в неделю по часику-два изучаю.
Переводить на Ф103С8 считаю бесполезной тратой времени. Во-первых, с таким объёмом ОЗУ вряд ли получится реализовать поддержку плавающей точки, SFC и, например, того же Модбас. Во-вторых, стоимость Ф103С6 и, например, Ф401RE или 411 отличаются не сильно, а вот возможности ощутимо. Кстати, имеющийся проект поддерживает Modbus и CAN. Глубоко не рыл, но 6 таймеров, вероятно, для ШИМ и/или энкодеров(?). Ну а если ваять чё-нить удобное и функциональное для жизни, то понадобятся 1-Wire, Ethernet, USB. А если добавить возможность работы с модулями удалённого ввода-вывода, то несколько RS-485/RS-232 и тогда, по-моему, становится очевидной полная бесперспективность Ф103С8.
Делать кастрата 4DI/4DO- безсмысленно. Кому он нужен? Только автору. ИМХО, делать нужно нормальный контроллер, чтобы он заинтересовал и его применяли много людей. Тогда будет возможно всесторонне протестировать получившийся ПЛК.
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
канешно 2 или более писак, я ж его не с нуля писакал . я его перепахивал под себя и по чуть чуть оптимизировал. @ я оставил 1 ROM_ADDR и это временно. просто я не знаю как указать линковщику на конец проги. остальное вроде не привязанно к физическим адресам
и флоат и доубле помещаются все, но вопрос - а оно нужно всем и всегда ?
еще раз повторяю - в синюю пилюлю все помещается и работает с небольшими ограничениями по количеству регистров 2000 штук и длинне программы в 8000 шагов. и модбас слейв есть, да и на мастер места хватает, ШИМ там вроде тоже ничего сложного и объемного
я не проверял адекватную (1 в 1 с мицубисей) работу, отсутсвуют часть команд (в том числе FOR/NEXT)
и одному все таки сложно писакать, мысли не всегда приходят, да и дедлайна нету
вот не давно прикупил себе пару китайских fx1 для сравнения работоспособности
и вааще подумывал посадить I/O на SPI шо б можно было наращивать порты просто добавляя 595
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Уважаемый imsushka! Я говорил об имеющемся у меня китайском проекте, а не твоём.
"Всё"- это что? То есть реализован полный набор команд, поддерживающий LD, SFC и ST? Меня смущает размер исходников, которые выкладывались в этой теме. Сравниваю с проектом, который я изучаю. Он содержит около 36000 строк кода без учёта библиотек.
по количеству регистров 2000 штук и длине программы в 8000 шагов.
Маловато. Есть возможность увеличить?
Вот, заметил только сейчас. Значит, далеко не полная поддержка. Плохо.
LD ST SFC - это оболочка на компе в мк грузится скомпилированная хрень, она наверное соответсвует LD по мицубисевской доке если смотреть , то fx1 и fx2 реализованны на 90% fx3 - не реализован (новые команды которых нет в 1 и 2 fxсе)
под все я подрузумеваю вот эти 90% у меня есть 3 или 4 разных проекта, тот что я перепахиваю и выложил единственный рабочий
увеличить память программы не проблема - использовать дополнительные 64к недокументированные память регистров - нет, только если поставить внешнюю память
кстати FOR/NEXT нет ни в одном из проектов в моем есть какие то обрезки, как будто народ по удалял куски кода
Добавлено after 5 minutes 9 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 Стал смотреть и вот:
Хм, тот, который я изучаю, занимает 120К. В нём, правда, много явных оптимизация по скорости в ущерб размеру, но 48 и 120 заставляют задуматься об объёме реализации функционала FX.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Приобрел плату на основе STM32F103ZE, залил выложенный здесь проект FX2N_MODBUS_RTC_AD_DA_V3.8, подключил к GX Works2 - связи нет. Вечером проверил дома - Test conect показывает соединение, считывает название контроллера, но дальше программа GX не связывается - не считывает и не пишет программу. Обнаружил что на плате стоит кварц - 8 мегагерц, поменял в проекте с 12 на 8 - результат тот же. Запаяю на плату 12 посмотрю, что получится. Вопрос - кто либо запускал проект FX2N_MODBUS_RTC_AD_DA_V3.8 он рабочий?. Спасибо imsushka за выложенный проект Plc.rar. Может кто-то переделывал его под Keil? , IAR не стоит и некогда его не использовал.
Этот код- НЕ_пригоден для использования. Хотя компилируется. Смотрю математику и обалдеваю от того бреда, что вижу. _ВСЯ_ арифметика должна быть переписана. Увы и ах. Не зря китайцы выложили его в свободный доступ.
производители процессоров упростили процессоры и переложили контроль на компилятор производители компиляторов упростили компилятор и переложили контроль на програмиста програмист забил
использовать можно, просто контроль на конечном пользователе
Сейчас этот форум просматривают: 240265 и гости: 9
