измерительное устройство с дисплеем на базе св. матрицы
Сообщение COKPOWEHEU »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3816174#p3816174"]12 бит это 4096 "отсчётов" А как же ваши "53 вольта" и 0,013 вольт"?[/uquote]
Так 12 бит (4096 значений) как раз столько и дают, в чем вопрос-то? Или у вас какая-то другая математика?
Более важный вопрос как на запороть эту точность разводкой на соплях.
Вейдер Сковородкович писал(а):матрица - это матрица светодиодная, ну экран просто
Вам там предложили картинки на выбор. Что из них в вашем понимании светодиодная матрица и не хватит ли 5-разрядного 7-сегментного дисплея?
Вейдер Сковородкович писал(а):musor, значит, получается я могу задействовать внутренний АЦП для атмеги168? Т.е. внешний не нужен?
У AVR обычно 10-битный АЦП, то есть формально его не хватит. Но если хватит кванта 0,051 вольт, можно и 10-битный поставить. А можно поизвращаться с накоплением точности (oversampling) скажем по 64 отсчетам, скорости хватит.
Сообщение Starichok51 »
какой, на хрен оверсемплинг, он простых элементарных вещей не знает.
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3816189#p3816189"]Проект на железе делать не надо)
матрица - это матрица светодиодная, ну экран просто[/uquote]Я вам С КАРТИНКАМИ спросил- "покажите пальцем".. То, что там показано это всё- ЭКРАНЫ!!!
Неужели так трудно просто скопировать ссылку на картинку, с комментарием типа "больше разрядов", например..
Собственно, что вам нужно- АЦП минимум на 16 бит, (если учитывать ваши "хотелки"), ЛЮБОЙ микроконтроллер, которому хватит памяти и быстродействия, и ВЫБРАННОЕ ВАМИ устройство отображения информации..
зы.. (имхо) - возможно, что самый простой вариант вывода - ЖК индикатор типа такого:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3816298#p3816298"]какой, на хрен оверсемплинг, он простых элементарных вещей не знает.[/uquote]
Так он и делать не собирается
Сообщение Maykill »
ну - пусть "обратным инженерингом"( вроде так называется) займётся..благо -в тырнете полно решений :)
Сообщение Вейдер Сковородкович »
Понял принял, буду шерстить интернет в поисках подключения в схеме. В любом случае, всем спасибо большое :)
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3816634#p3816634"]буду шерстить интернет в поисках подключения в схеме.[/uquote] :facepalm:
Мда.. :shock:
Бывает хуже, но реже.. :facepalm:
Вы сначала задачу правильно сформулируйте, а не ищите в тырнете "готовые решения"..
Сообщение Maykill »
правильная постановка запроса- тоже искусство
В общем.. Попробую еще раз..
Я просто не могу сообразить, как мне выбрать матричный дисплей, и собственно как именно мне его подключить к атмеге168. Меня только эти вопросы интересуют. Подумал, что если подробнее распишу задачу, может яснее станет. Но в итоге только запутался больше.
т.е.
1. какой по разрядности мне выбрать матричный дисплей (именно матричный светодиодный, не ЖК, не LSD)
2. как именно его подключить к атмеге168
Сообщение Maykill »
сегментный или таки- точечный? как тут
https://aliexpress.ru/popular/Dot-matri ... splay.html
или даже тут:
https://aliexpress.ru/item/32580532205. ... da180cef-2
подключение матрицы 8х8
https://microkontroller.ru/avr-microcon ... r-atmega8/
вам таких потребуется минимум 5 штук ;-)
Maykill писал(а):сегментный или таки- точечный? как тут
или даже тут:
Все-таки точечный.. был не прав.
Насколько я понимаю, что бы сократить количество ножек, нужно использовать мультиплексирование?
Сообщение Maykill »
мда...даже матрица 8х8 это уже 64 точки ( а надо пять таких)
бедный контроллер...точнее- разработчик
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3816863#p3816863"]мда...даже матрица 8х8 это уже 64 точки ( а надо пять таких)
бедный контроллер...точнее- разработчик[/uquote]
Ей богу, если бы в ТЗ сказали использовать ЖК, к примеру, я бы только его использовал)
Но к сожалению, условие такое(
Это вообще реально? Контроллер в теории выдержит?
Сообщение Maykill »
одного маловато будет...по одному на разряд( в смысле на символ)+мк для их дёрганья +ацп на его входе
" устанешь пыль глотать"
повторюсь
https://aliexpress.ru/popular/controlle ... rices.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3816863#p3816863"]бедный контроллер...точнее- разработчик[/uquote]
"Хозяин- барин"..
Все эти "матричные" и прочие "изыски" не для информативности, а "для красоты" и удовлетворения ЧСВ..
Вейдер Сковородкович писал(а): если бы в ТЗ сказали использовать ЖК, к примеру, я бы только его использовал) Но к сожалению, условие такое(
Так это ваша, как разработчика, задача, убедить заказчика, что "вот так лучше"..
Вейдер Сковородкович писал(а):Это вообще реально? Контроллер в теории выдержит?
Не знаю, как Мега168, но МК нужной производительности всегда можно подобрать..
Сообщение musor »
ЗАБЕЙТЕ ЛУЧЩЕ ПИВА ПОПЕЙТЕ ЛИТРА 2 С КОШЕЧКАМИ ВМЕЧТЕ...
И ДА ХРАНИТ Аллах Правоверных!
Сообщение Maykill »
Микросхема К155ИД8 и подключение ее к светодиодам индикатора
https://lib.qrz.ru/node/5240
ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ?
и даже вот:
https://mcucpu.ru/index.php/pdevices/us ... rixcontrol
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
бедный контроллер[/uquote]
Почему бедный?! :)) Вы же давали ссылку на модуль с MAX7219, которому для управления необходимо три вывода с МК. Последовательно подключать можно большое количество таких модулей не увеличивая количество управляющих выводов. :)
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3816870#p3816870"]Это вообще реально? Контроллер в теории выдержит?[/uquote]
Товарищи, боевая задача на стадии решения!
Месяц назад писал сюда, просил помочь со схемой измерительного устройства, и ваши ответы на вопросы мне помогли))
Сейчас я на этапе написания программы... и мне вновь нужна помощь.
В общем, необходимо написать программу на АССЕМБЛЕРЕ для измерительного устройства на базе дисплея светодиодной матрицы. Контроллер Атмега168, 0,013В - точность измерения. Замеряю с двух каналов. Частота 10Гц. АЦП - ADS1110
(надеюсь, картинка прицепилась, потому что я толком не знаю как тут их вставлять)
(144.25 КБ) 119 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
дико извиняюсь, что пропустил начало... у вас ни слова не сказано о том, какого размера должна быть матрица... может быть, вот такая подойдет лучше?
Вернуться в «AVR»
