Перегрев транзистора в самодельном ЛБП.
Сообщение musor »
тиристорный димер это не стабилизатор и даже не регулято постоянки-этдругое а тиристорный управляемый выпрямитель- да акум трактора запрялдить им можна или погрукщика но долго....
а вот питать чтото им нелзя иза формы тока... после него ка минимум понадобится жедезный дрос +линейный стабилизатор посмотрите схемотехнику Б5-30
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 169ae7.gif
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
наиболе реалным для тс я вижу в АТХ БП вариант переделки под себя
+придется поучитца...
Сообщение otest »
После моста он вообще не будет работать.
Сообщение obctbxs »
Почему не будет? После моста мы получаем не постоянный, а пульсирующий ток. Если поставить после фильтра и конденсатора - тогда не будет, а после моста должен работать.
Сообщение otest »
Собирай и регулируй.
Сообщение gsmart »
obctbxs писал(а):Транзистором регулировать не вариант, мощность до 90Вт нужна. Что можете посоветовать, но не слишком заумного.
Что собрались питать регулируемым напряжением? Может будет достаточно связки трансформатор с диодным мостом на выходе, включенный через латр, картинки из сети для понимания:
obctbxs писал(а):У меня есть тиристоры(КУ201А, КУ602ГМ), симистор(T1235H 600T), динисторы(DB3), и транзисторы(много разных, максимум на 40Вт и 400В). Конденсаторы, резисторы, диоды и т.д. имеются. Жду предложений!)
Посмотрите в сторону схем регулируемых ключевых (импульсных) стабилизаторов релейного типа на транзисторах:
http://RadioStorage.net/2782-7-skhem-im ... eniya.html
https://infopedia.su/12x7318.html
Сообщение obctbxs »
Для меня лучшим решением будет поставить 2 MJE13003 в параллель, на радиаторы и получить мощность около 80Вт без вреда для транзисторов. В итоге получится схема Дарлингтона на КТ815 или КТ837 с составным транзистором из двух 13003. Ну и стабилитрон искать буду. А на тиристоре диммер для паяльника сделаю, но это уже совсем другая история...)
Всем спасибо!
Сообщение otest »
Не забудь оформить патент на открытие.
Сообщение obctbxs »
Оформил уже, стал бы без патента всем рассказывать открытие) :tea:
