Или брать TL084 ?
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Там частоты до килогерца. так что не страшно. Но говорят TL08х китайцы подделывают пачками, как проверить на то что входной каскад все-ж МОП ?
Или брать TL084 ?
Или брать TL084 ?
Те же яйца, вид сбоку. Всей разницы, что 081 - одиночный ОУ , а 084 - счетверенный.
От производителей СССР
Здравствуйте. Помогите решить задачку, т.к. в аналоговой технике я не силён. Есть некое устройство работающее от 380В. Мощности огромные. В его "горячей" части стоит микроконтроллер. Необходимо от обычной "крутилки" линейно передавать напряжение от 0В до 5В на вход АЦП этого МК. Развязка обязательна.
1. Переменный резистор с сервоприводом, управляемый другим МК.
2. Вкорячить оптопару и в программе пое№аться над коррекцией нелинейности оптопары. Ну или найти более линейную оптопару, или изготовить самому из фотоприемника и лампочки. Хотя все-равно над программой наверное нужно будет поработать в плане коррекции, если нужна хорошая линейность.
Другим МК я могу и "цифру" послать через обычный 817Upgrader писал(а):сервоприводом, управляемый другим МК.
Когда-то давно видел линейные оптопары с обратной связью. Кажется HCNR201. Прокатят-ли они для моего случая?
LM331 + оптопара в помощь. В некоторых стандартных моделях частотников именно на них развязка организована.
Если делать чисто аналоговую развязку через оптопары, то можно применить и дискретные, но обязательно диодные (не фототранзистор). Диодная ОП иммет неизменный коэффициент передачи по току в довольно широком диапазоне. Четыре порядка точно обеспечит.
Ну вот созрел новый вопрос. Тема пограничная - используются логические элементы, но один из не совсем в штатном режиме так что посчитаем узел аналоговым.
Это генератор пот по такой схеме, от классического на просто 2х элементах 1 резисторе и 1 конденсаторе выжеляется якобы более устойчивой работой на низких частотах при меньшей емкости времязадающего конденсатора.
Отмакетировал я значится такой генератор с оригинальными соответственно схеме элементами, разве что конденсатор на 1 мкФ металлопленочный против родного электролитического.
Длина проводов ло переменного резистора 20 см. Микросхема обвязана керамикой 22 нФ и танталом 68 мкф по питанию. Питание 5 вольт
Работает, скажу вам ХРЕНОВО.
1) Максимальная частота 7,3 Гц, а это примерно с половины хода переменника (суммарно примерно со 120 кОм) колебания срываются при этом нижний устанавливаемый предел 3,6 Гц Замена конденсатора на 0,1 мкФ не меняет диапазона устойчивой работы (частота х10 примерно только).
2) При касании проводов к переменнику возникает генерация пачек импульсов на частоте около 5-6 Гц
3) Наблюдается паразитная модуляция длительности пауз причем не 50 Гц, а помедленнее, единицы герц, хотя это может ошибка измерения, но модуляция есть
4) Наблюдаются отдельные пропуски импульсов.
Собственно комментарии, ссылки на расчет параметров данной схемы будут приветствоваться.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3794058#p3794058"]посчитаем узел аналоговым.
Работает, скажу вам ХРЕНОВО.[/uquote] Естественно. Коэффициент усиления ТТЛ инвертора - всего 12...14. Введение его в линейный режим снижает Ку вообще до нескольких единиц. Чего еще можно ожидать от такого гуана?
Wladimir_TS, какая частота нужна? Может попробовать мультивибратор на 74HC00, это КМОП-аналог ТТЛ с большим входным сопротивлением.
Я хочу знать как работает эта схема, как её рассчитывать и т. д. , а если-б нужна частота была - то 1006ВИ1 или К155АГ1, 555АГ3 меня-б спасли....
Так как данная схема лишь часть более крупной, но не работает даже так - а нужно понять работу всего комплекса ибо выходные параметры неведомы (и были-ли) - а нужны именно они.
Грубо говоря мне нужно знать - какова перестройка по частоте этой схемы при указанных элементах, но эксперимент удачен только на 50%...а это мало.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3794068#p3794068"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3794058#p3794058"]Работает, скажу вам ХРЕНОВО.[/uquote] Естественно. Коэффициент усиления ТТЛ инвертора - всего 12...14. Введение его в линейный режим снижает Ку вообще до нескольких единиц. Чего еще можно ожидать от такого гуана?[/uquote]
Ну верно не с проста стоит транзистор - свои 10 то добавит, а то и поболее. Потому и вопрос как точно и поподробнее оно работает.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3794088#p3794088"]как точно и поподробнее оно работает.[/uquote]
Это обыкновенный мультивибратор -- обычно ставят два инвертора на логике, а тут первый инвертор заменён транзистором. У транзюка очень малое входное сопротивление, порог открывания/запирания размазан. На частотах порядка герцев входное сопротивление должно быть очень большим, тут или на маломощных мосфетах, или на КМОП-логике, а лучше на МК. А с ТТЛ разве что городить генератор на бОльшую частоту + делитель частоты.
Мда - про первый инвертор не доперло. Но тем не менее определить-бы по жлементам диапазон перестройки по частоте, потому как на макете не удается, остается умозрительные методы.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3794088#p3794088"]хочу знать как работает эта схема, как её рассчитывать и т. д.[/uquote]
Борноволоков Э.П., Фролов В.В. «Радиолюбительские схемы»
Стр. 212
И здесь.
https://admarkelov.ru/sxemy-izmeritelny ... xemax.html
Стр. 212
И здесь.
В этой книге написано маловато - более полная версия статьи Радио №7 за 1979 год стр. 31
Ну а вот второй, более полный вариант схемы - как оно работает и главное как привести её работу к каким-то числовым параметрам, если предположить, что автор добился некого эффекта который надо воспроизвести.
На макете - не проверено, только в протеусе - и с кремниевым транзистором в штатных режимах - транзистор всегда закрыт, при увеличении резистора смещения до 470 кОм и амплитуде сигнала на вторичной обмотке 6 вольт пик-пик - начинает открываться.
Но как оно работает в совокупности - точнее как должно-бы работать по замыслу автора - понять пока внятно не могу.
Вроде как на пиках громкости транзистор должен открываться и генератор формировать импульс или как ? Для чего цепочка 750 Ом 0,1 мкФ
Параметры трансформатора неизвестны, перед ним имеется усилитель который пока не отмоделирован, да и смысл...
Все резисторы увеличь пропорционально напряжению, переменник можно не увеличивать
Wladimir_TS, а вот так?
- (22.1 КБ) 445 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3796051#p3796051"]Wladimir_TS, а вот так?[/uquote]
Почему не сделать генератор на трёх инверторах, раз их всё равно 4 в корпусе?
