Работает!
Пара косячков все равно есть. Ну, если можно так сказать.
1. Надо чуток подправить программу и плату, чтобы могла делить больше. Т.е. 8,5 коэффициент не достаточен. Надо будет сделать до 15. но это не сложно и вполне реализуемо.
2. Операционный усилитель все же надо пересчитать на большую чувствительность. Т.к. датчик АБС, сволочь, все равно при низкой скорости дает очень маленькую амплитуду. Со скорости в 40 км/ч уже показания нормально считываются. На настольном DDS-генераторе замерял работу, там ловил до 300 мВ. А в жизни, видимо, еще меньше надо.
З.Ы. Как-то надо оценить производительность микроконтроллера, чтобы все же добавить на ту же Атмега8 потенциометр. Т.к. регулировать им проще. Или может и оставить все как есть. Пока думаю.
